Hallo! Aus Platzgründen musste ich einiges über Weihnachten direkt in MPEG2 aufnehmen (analoge Quelle). Beim Demuxen in PVAStrumento hagelte es Fehlermeldungen. Hab dann das ganze mit VideoReDo geschnitten( Anfang/Ende), alles synchron. Im allgemeinen nutze ich dann IfoEdit, geht aber nur mit elementaren Files, also Tempgenc-SimpelDemultiplex- alles nur noch Müll.
Zuletzt hab ich alles mit ULEAD Filmbrennerei 2 zu einer DVD gemacht, sogar ohne neu zu encoden.
Frage: was ist mit den Dateien, das gute Programme aussteigen, bzw. was ist bei ULEAD so gut, das es klappt?
MPEG2 einfach zu VOBs wandeln ohne demuxen?
MPEG2 hat - wie jedes Dateiformat - eine bestimmte Struktur. Fehlermeldungen bedeuten, dass die vorgefundene Struktur nicht der erwarteten entspricht. Treten die Fehlermeldungen wie ein Hagelschauer auf, bedeutet dies, dass das Material Müll ist. Dann kommt es darauf an, wie gut das verwendete Programm den Müll weiterverwenden kann. Ohne Fehlerbehandlungsroutinen bleibt Müll eben Müll. Mit einer guten Fehlerbehandlung kann man noch einiges retten. Allerdings versagt auch die beste Fehlerbehandlung irgendwann.
Deshalb solltest Du eben keinen Müll aufzeichnen, sondern Dir lieber mehr Speicherplatz zulegen.
Danke?!? Aufgezeichnet wurde mittels MPEG2-Codec meiner TV-Karte, da kann man nichts optimieren!
Das Fehlermeldungen bei PVASrumento auf Müll hindeuten, ist mir auch klar, es gibt aber im Internet haufenweise Anfragen deswegen, wo steht, das PVAStrumento viele Fehler meldet, die aber nichts bedeuten!
Und, nachdem ich Ulead´s Filmbrennerei verwendet hatte, konnte ich den Müll wunderbar anschauen, Ich wollte ja nur wissen, ob Ulead besser oder schlechter mit dem Film umgeht.
Und, Speicherplatz, schon 3 Filme mit ca. 60 GB aufgezeichnet, ohne FramDrops in MJPEG, Systemdateien, Programme, Spiele, Daten, Platz zum Videoumwandeln-- irgendwann sind 250GB+ 2x150Gb auch voll und pro Film ca. 8h zum fertigstellen-- deshalb mal MPEG2, Entschuldigung. -
Wofür die Entschuldigung? Ist doch deine Sache was du für richtig und gut hälst.Fr_An
so eine Antwort hätte weniger beleidigend gewirkt:Zitat von Fr_anMPEG2 hat - wie jedes Dateiformat - eine bestimmte Struktur. Fehlermeldungen bedeuten, dass die vorgefundene Struktur nicht der erwarteten entspricht. Treten die Fehlermeldungen wie ein Hagelschauer auf, bedeutet dies, dass das Material nicht in Ordnung ist. Dann kommt es darauf an, wie gut das verwendete Programm die Aufnahme weiterverwenden kann. Ohne Fehlerbehandlungsroutinen ist da nichts mehr raus zu holen. Mit einer guten Fehlerbehandlung kann man noch einiges retten. Allerdings versagt auch die beste Fehlerbehandlung irgendwann.
Hallo! Ich fühle mich nicht beleidigt, ich suche nur Antworten.
Erstens, wo kommen die Fehler her, MPEG2-Codec oder TV-Software? Systemfehler eher nicht, Capturen in Avi ohne Probleme.
Zweitens, warum klappt es mit Ulead ( hat hier im Forum bei vielen einen nicht so guten Ruf
Drittens, ein frohes neues Jahr allen hier in der Community, ich gehe jetzt auf Arbeit und schaue nächstes Jahr wieder rein.
.....wo kommen die Fehler her, MPEG2-Codec oder TV-Software
Überprüfe mal Dein --mpg-- mit mpegvalidator 1.4 http://www.geocities.com/gabrielgoc/Dann weisst Du genaueres.
Hab erst gestern wiedermal die TV Karte PVR 350 plauschhalber in einem Test-PC installiert gehabt.
Egal ob 4000/7000 oder sogar 12`000 kbps...die Quali kommt nicht an meine gewohnte Ausgabequali heran.
12`000 ist übrigens kein Schreibfehler.ZitatZweitens, warum klappt es mit Ulead ( hat hier im Forum bei vielen einen nicht so guten Ruf
Das darfst Du nicht so eng sehen.Meistens wird nur geschumpfen wenn z.B.die Installationsreihenfolge
der div.Programme,nicht in korrekter Reihenfolge ausgeführt wurden oder Codecs überschrieben werden.Z.B.Mediastudio war mein erstes Programm da ich hier Huffyuv Datenstreams schneiden konnte.
Power Tools 1.2 /1.3 /2.2 wie auch Filmbrennerei 5 sind beides ganz passable Tools.Wobei das Letztere endlich auch Menues in 16:9 erstellen kann.Bin zwar noch nicht lange hier angemeldet,lese aber schon ein paar Jahre mit.
Ein enormes Wissen ist hier auf Gleitz"versammelt".Leider sind dies meistens Studierende oder Lernende,können also nicht aus der vollen Portokasse rausnehmen wie es nötig wäre. -
Hallo! Ich habe den Tipp mit MPEGValidator mal befolgt. Könnte der Kuddelmuddel auch an der Soundkarte liegen, die den Ton aufnimmt( X-fi)?
ZitatMPEG-2 Validator v1.4.0.131 - 31.12.2006 20:44:40
File under analysis: "E:\WinFast WorkArea\xxx.mpg"..!
Begin Process:
Begin Program Streams Summary:
Missing Progam End Code...
File "E:\WinFast WorkArea\xxx.mpg" is a MPEG-2 Program Stream
MPEG file size 79.30 MB
MPEG Packs = 2137752
Sectors delay = 0.0 ms
System headers = 1
Rate Bound = 8240400 bps -> 8047 Kbps
Video Bound = 1 active video streams
Audio Bound = 1 active audio streams
*Fixed Bitrate Operation (System MPEG-2 CBR)
MPEG Pack Size = 2048
Packets per Pack = 1
Program Mux Rate = 8047 Kbps
Total PES packets = 2146644
PES Packet Lenght Max. = 2028
Number of Video Streams: 1
Number of Audio Streams: 1
Padding Stream, packets = 8893, Total = 9945 KB
MPEG Audio stream, ID: C0
PES packets = 77351,
Total = 150.48 MB
Video stream, ID: E0
PES packets = 2060400,
Total = 3967.93 MB
End Program Streams Summary.
Begin Video Streams Summary:
*Sequence_end_code NOT FOUND, in Stream E0!!
Video Delay Stream E0 = 340.5 ms
Number of Frames = 139511 -> 5580.44 Sec
Number of Sequence Headers = 8720
Sequence Headers Aligned = Yes
*Horizontal Size = 704
Vertical Size = 576
Aspect Ratio = 4:3
Frame Rate = 25 fps
P-STD Buffer Size Bound = 232 KB (From System Header)
VBV Buffer Size = 112 -> (224 KB)
Stream Type = MPEG-2 MP@ML VBR
Chroma Format = 4:2:0
Picture Structure = Frame
Intra DC Precision = 8
*Top Field First = No
*DCT Type = Frame
Quant. Scale = Linear
Scan Type = Alternate
Frame Type = Interlaced
Number of GOPs = 8720
First GOP Closed = Yes
Number of Closed GOP = All
Max. frames per GOP (without first & last) = 17
Min. frames per GOP (without first & last) = 15
Avg. frames per GOP (Total) = 16.00
Max. Frame Size = 126608
Min. Frame Size = 2016
Average Frame Size = 29822
Frames I = 8720 -> 6%
Avg. Frame I Size = 465 KB
Frames I Total Size = 672220072 bytes, size 16%
Frames P = 43598 -> 31%
Avg. Frame P Size = 93 KB
Frames P Total Size = 1742021108 bytes, size 41%
Frames B = 87194 -> 62%
Avg. Frame B Size = 46 KB
Frames B Total Size = 1746391596 bytes, size 41%
Nominal bitrate (Sequence Header) = 6000000 bps -> 5859 Kbps
Average Bitrate = 5824 Kbps
Peak Bitrate (1 sec) = 7105 Kbps
End Video Streams Summary.
Begin Audio Streams Summary:
Elementary Stream C0 is a MPEG Audio Stream
Audio Delay Stream C0 = 224.4 ms
Audio decoded bytes = 984365568 -> 5580.30 Sec
P-STD Buffer Size Bound = 4 KB (From System Header)
Found 0 sync words
Audio Sync Losses: 0
Layer = 2
bitrate = 224 Kbps
*Frequency = 44100 Hz
Error protection = Disabled
Private flag = 0
Mode = stereo
Copyright flag = 0
Original flag = 0
Emphasis = none
Left Channel DC Level = -100.0 dBFS
Right Channel DC Level = -100.0 dBFS
Left Channel Peak Level = -11.4 dBFS
Right Channel Peak Level = -15.0 dBFS
*Left Channel RMS Level = -32.2 dB
*Right Channel RMS Level = -31.8 dB
Difference Left-Right RMS Level = 0.3 dB
End Audio Streams Summary.
Video Stream Duration: 5580.44 sec -> 5580:11 (secs:frames)
Duration Difference from Video to Audio = 136 msec
Initial Delay Audio to Video (PTS based) = -116 msec
Processing time: 00:08:22
Result:
Compliance Test: Fail!!
End.
Siehe auch hierhttp://forum.gleitz.info/showthread.php?t=32423Die Bearbeitung meiner Dateien klappt auch nur, wenn ich mittels Ulead nur Anfang und Ende schneide und die Projecteinstellungen bei Bitrate gleich lasse.(erstellt rasend schnell die VOB´s).
Ich hätte aber gerne einwandfreie MPEG2-Filme.
( eventuell gehört der Thread ja jetzt auch eher ins Capture-Forum). -
So wie es jetzt aussieht, ja.Wenn es mit AVI ohne Probleme klappt, könnte es sein, dass die Rechenleistung nicht für das Echtzeitencoding in MPEG-2 ausreicht. Zum anderen ist es empfehlenswert für die Aufnahme eine extra Festplatte zu verwenden.
Schreck lass nach.
Wenn Du die Liste so im Textformat hinschmeisst.ist es sehr mühsam,das Ganze abzuarbeiten.
Einfacher ist`s....du legst 2 bis 3 Screens im jpg-Format,bei.
So wie etwa in meinem Screen.
Dann konzentrieren wir uns in erster Linie mal auf die roten Meldungen.
Die "Roten" sind aber nicht alles Fehlermeldungen.Horizontale Size=720
DCT Type = Field
max frames per GOP 12
avg.frames per GOP [total] = 12
`tschuldigung! Vielfach sind die Logfiles für die Experten wichtig, hier jetzt mal die Screens vom Validator ( ist ein anderer Film)
Im ersten Screen ist`s, CBR.
Im vierten Screen, VBR.Im angehängten Screen,Ausschnitt aus Deinem.....sollte max die Zahl--15--angezeigt werden.
Wurde etwa der CCE eingesetzt? -
Capturing-Software ist WinFast-PVR von Leadtek, mitgelieferter MPEG2-Codec, Bitrate vorher ausgerechnet und dann der Codec angepasst, auf CBR gestellt, da capturen MPEG2 mit VBR ja nicht gehen kann.
ich benutzte WinFast DTV.
Warum kann man denn da VBR einstellen, wenn das nicht gehen kann?
Sorry, aber ich hab nicht so viel Ahnung von dem Thema....Tom
Hallo! In der Capturingsoftware kann man VBR für MPEG2 einstellen, funktioniert auch. Eine variable Bitrate ist ideal, um bei verschiedenen Bildinhalten( hell/dunkel, Stille/Bewegung) eine feste Endgröße einzuhalten.Wie will der Codec aber bei der Echtzeitkomprimierung wissen, wo er sparen muss, um es irgendwoanders draufzugeben?
Deshalb mache ich es so, Bitrate anhand der Filmlänge ermitteln( ich nehme das hier http://www.videohelp.com/calc.htm)
, Bitrate bei Winfast PVR einstellen und ab gehts. -
Hallo! In der Capturingsoftware kann man VBR für MPEG2 einstellen, funktioniert auch. Eine variable Bitrate ist ideal, um bei verschiedenen Bildinhalten (hell/dunkel, Stille/Bewegung) eine feste Endgröße einzuhalten.
Was VBR ist, und was es bezwecken soll (Speicherplatz sparen) das hab ich schon verstanden.Wie will der Codec aber bei der Echtzeitkomprimierung wissen, wo er sparen muss, um es irgendwoanders draufzugeben?
Das hab ich mich ja auch gefragt. Vielleicht anhand des Bildinhaltes (?).
Keine Ahnung, aber wie funktioniert das tatsächlich?
Wie es funktionieren soll, das ist mir klar (wenig Bewegung->geringere Abtastrate).Oder ist VBR zum späteren Reencoden gedacht, um effektiv ohne großen Qualitätsverlust zu komprimieren?
Dann verstehe ich allerdings nicht, was diese Einstellung bei einem Capturing-Programm zu suchen hat...Deshalb mache ich es so, Bitrate anhand der Filmlänge ermitteln( ich nehme das hier http://www.videohelp.com/calc.htm)
Tja, das ist wohl die übliche Methode.
Welche Bitrate brauch ich für 20-25MByte pro Minute?
Das was ich dort eingestellt habe spiegelt sich selten in der tatsächlichen Abtastrate wider (oder ich weiß nicht wie die richtig berechnet wird...)Tom
Hallo! Ich rechne 1Film pro DVD, entspricht ca. 4000 bis 6000kbit/s, ist aber nur effektiv bei Filmen ohne Werbung, da man die Länge schlecht abschätzen kann. Für sowas geh ich über Avi und Avisynth, viel bessere Ergebnisse.
Irgendwo lohnt dann aber der Aufwand nicht mehr, da die Ergebnisse meiner TV-Karte eigentlich immer leicht verrauscht (Bild) sind. Bei höherer Kompression verschwindet das auf Kosten der Bildschärfe, so daß ich lieber 2 oder 3 Filme auf DVD brenne.
Avi ist nicht gleich Avi! Capturen in DivX-Avi soll schlecht sein(habs nie ausprobiert), Capturen in MJPEG oder HuffYuv, AviSynth-Script und dann wandeln in Xvid, tolle Qualität, 3 Spielfilme auf eine DVD.
Man kann durch das AviSynth-Script viele Filter einbinden und selbst schlechtere Qualität etwas ausbügeln, lohnt sich wirklich, trotz nächtelangen Kopfschmerzen. Außerdem geben die Experten hier im Forum immer guten Rat bei Problemen.
