TS (h.264/ac3) 1080p nach mkv(h264/ac3) 720p mit MeGui konvertieren,...
  • Kann mir einer der Leute die (h.264/ac3) 1080p Streams haben und MeGui nutzen mal sagen ob bei ihnen Folgendes klappt:
    I. Audio und Videostream mit MPlayer extrahieren:
    I.1 Mplayer bei http://tirnanog.fate.jp/mirror/mplayer/ runter laden und entpacken pthreadGC2.dll bei http://ffdshow.faireal.net/mirror/ runterladen und zum mencoder entpacken
    II.2 Mit folgenden Kommandozeilen (Pfade muss man anpassen) Audio&Video extrahieren:
    mencoder.exe "Pfad zum Infile.ts" -of rawvideo -ovc copy -oac copy -noskip -o "Pfad zum VideoOutfile.264"
    Audio:
    mencoder.exe "Pfad zum Infile.ts" -of rawaudio -ovc copy -oac copy -noskip -o "Pfad zum AudioOutfile.ac3"
    II. mit DGAVCDec den Videostream laden:
    II.1 DGAVCDec bei http://neuron2.net/dgavcdec/dgavcdec100a3.zip runterladen
    II.2 vcodec-51.dll, avformat-51.dll und avutil-49.dll ins System32 Verzeichnis kopieren
    II.3 rawsource.dll und DGAVCDecode.dll ins Avisynth/plugins Verzeichnis kopieren
    II.4 DGAVCIndex.exe starten, bei "Source H.264/AVC ..." das VideoOutfile.264 als Quelle auswählen und dann 'Index Only' drücken.
    II.5 eine Testdatei mit Namen h264Source.avs erstellen und folgendes reinschreiben:
    AVCSource("Pfad zur VideoIndex.dga")
    LanczosResize(1280,720)
    also z.B.:
    AVCSource("d:\VideoOutfile.dga")
    III. Abarbeitung in MeGui
    III.1 MeGui starten
    III.1 unter Video
    III.1.1 Avisynth Script -> h264Source.avs auswählen
    (Jetzt sollte man in der Vorschau sein Video sehen können)
    III.1.2 Video Output -> angeben wo das Video File erstellt werden soll
    III.1.3 Codec -> x264 auswählen
    III.1.4 Video Profile -> HQ-Slowest auswählen
    III.2 AutoEncode klicken
    III.2.1 'Add Additional content....' aktivieren
    III.2.2 neben File Size angeben wie groß die Datei (Audiostream inbegriffen am Ende werden soll)
    III.2.3 Queue drücken
    (es sollte sich nun ein Adaptive Muxer Fenster öffnen)
    III.3 im Adaptive Muxer Fenster
    III.3.1 bei Audio Input die AudioOutfile.ac3 auswählen
    III.3.2 Go! drücken
    III.4 Das Material umwandel lassen
    III.4.1 in den Queue-Reiter wechseln
    III.4.2 "Start"-Drücken warten bis MeGui fertige ist oder ein Fehler kommt ;)
    Man kann für 1080i Material folgendes versuchen:
    I. Audio mit MPlayer extrahieren:
    II.2 Mit folgender Kommandozeile (Pfad muss man anpassen)
    II. Zum Deinterlacen und Resizen des Videoparts:
    II.1 Den Deinterlacer des verwendeten (DirectShow-) Decoders deaktivierst (wichtig, da die Softwaredeinterlacer zwar zum normalen Playback i.d.R. reichen, aber sonst ein zu weiches Bild erzeugen)
    II.2 eine Textdatei mit Namen h264Source.avs erstellen und folgendes reinschreiben:
    DirectShowSource("Pfad zur .ts-Datei", fps=25, audio=false)
    TDeint()
    also z.B.:
    DirectShowSource("g:\sat1hd20070209blitz4.ts", fps=25, audio=false)
    TDeint()
    III.1 MeGui starten
    III.1 unter Video
    III.3.2 Go! drücken
    Ps.: Bei mir klappt es, würde aber gerne wissen ob es bei mir vielleicht nur an meinen Samplen liegt. -> Habt ihr irgendwelche Probleme? Ist das Material am Ende noch synchron?
    Pss.: Bevor jemand Fragt: Schneiden in MeGui klappt leider nicht, es sei denn man will encoded den Audiostream auch neu.
  • hmmm... is bei mir leider alles andere als sync :(
    ich habe mit altdvb 30sec von sat1-hd gecaptured, und dann nach deiner anleitung beschrieben encodet.
    mplayer hab ich den mplayer2007.03.10.core2.7z genommen.
    aber schon beim demuxen sagt mir mplayer folgendes:
    C:\Dokumente und Einstellungen\Admin>C:\Programme\mplayer_\mencoder.exe "c:\test\testfile.ts" -of rawaudio -ovc copy -oac copy -noskip -o "c:\test\testfile.ac3"MEncoder dev-CVS-060515-06:00-4.0.3 (C) 2000-2006 MPlayer TeamCPU: Intel  (Family: 6, Stepping: 2)CPUflags: Type: 6 MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE107 audio & 227 video codecssuccess: format: 0  data: 0x0 - 0x3122778TS file format detected.DEMUX OPEN, AUDIO_ID: -1, VIDEO_ID: -1, SUBTITLE_ID: -2,PROBING UP TO 2000000, PROG: 0VIDEO H264(pid=511)...AUDIO A52(pid=515) NO SUBS (yet)!  PROGRAM N. 10201Opened TS demuxer, audio: 2000(pid 515), video: 10000005(pid 511)...POS=21620, PROBE=2000000FPS seems to be: 25.000000[V] filefmt:29  fourcc:0x10000005  size:0x0  fps:25.00  ftime:=0.0400==========================================================================Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52No accelerated IMDCT transform foundAC3: 2.0 (stereo)  48000 Hz  448.0 kbit/sUsing MMX optimized resamplerAUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 448.0 kbit/29.17% (ratio: 56000->192000)Selected audio codec: [a52] afm: liba52 (AC3-liba52)==========================================================================Ignoring video stream!videocodec: framecopy (0x0 24bpp fourcc=10000005)audiocodec: framecopy (format=2000 chans=2 rate=48000 bits=16 B/s=56000 sample-1)Pos:   0.9s     22f ( 3%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [0:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   1.3s     32f ( 4%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [6790:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   1.8s     42f ( 5%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [6858:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   2.2s     52f ( 6%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [6699:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   2.6s     62f ( 7%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [6721:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   3.1s     72f ( 8%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [6923:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   3.5s     82f ( 8%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [7080:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   4.0s     92f ( 9%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [7205:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   4.4s    102f (10%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [7372:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   4.8s    112f (12%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [7550:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   5.3s    122f (13%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [7713:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   5.7s    132f (14%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [7992:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   6.2s    142f (16%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [7948:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   6.6s    152f (17%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [8002:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   7.0s    162f (17%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [8199:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   7.5s    172f (19%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [8562:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   7.9s    182f (21%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [8727:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   8.4s    192f (22%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [8866:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   8.8s    202f (24%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [9036:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   9.2s    212f (26%)  0.00fps Trem:   0min   2mb  A-V:-0.084 [9114:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   9.7s    222f (28%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [9329:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  10.1s    232f (30%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [9435:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  10.6s    242f (31%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [9603:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  11.0s    252f (31%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [9722:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  11.4s    262f (33%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [9842:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  11.9s    272f (35%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [9972:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  12.3s    282f (37%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [10084:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  12.8s    292f (39%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [10132:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  13.2s    302f (40%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [10307:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  13.6s    312f (42%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [10321:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  14.1s    322f (44%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [10399:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  14.5s    332f (44%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [10483:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  15.0s    342f (46%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [10544:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  15.4s    352f (48%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [10605:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  15.8s    362f (49%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [10638:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  16.3s    372f (51%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [10677:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  16.8s    383f (53%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.084 [10727:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  17.3s    396f (54%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.081 [10784:448]1 duplicate frame(s)!TS_PARSE: COULDN'T SYNC%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.049 [10585:448]Pos:  36.2s    866f (100%)  0.00fps Trem:   0min   1mb  A-V:-0.052 [10596:448]Video stream: 10596.218 kbit/s  (1324527 B/s)  size: 47894906 bytes  36.160 secs  866 framesAudio stream:  448.000 kbit/s  (55999 B/s)  size: 1961906 bytes  35.034 secsC:\Dokumente und Einstellungen\Admin>C:\Programme\mplayer_\mencoder.exe "c:\test\testfile.ts" -of rawvideo -ovc copy -oac copy -noskip -o "c:\test\testfile.264"MEncoder dev-CVS-060515-06:00-4.0.3 (C) 2000-2006 MPlayer TeamCPU: Intel  (Family: 6, Stepping: 2)CPUflags: Type: 6 MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE107 audio & 227 video codecssuccess: format: 0  data: 0x0 - 0x3122778TS file format detected.DEMUX OPEN, AUDIO_ID: -1, VIDEO_ID: -1, SUBTITLE_ID: -2,PROBING UP TO 2000000, PROG: 0VIDEO H264(pid=511)...AUDIO A52(pid=515) NO SUBS (yet)!  PROGRAM N. 10201Opened TS demuxer, audio: 2000(pid 515), video: 10000005(pid 511)...POS=21620, PROBE=2000000FPS seems to be: 25.000000[V] filefmt:29  fourcc:0x10000005  size:0x0  fps:25.00  ftime:=0.0400==========================================================================Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52No accelerated IMDCT transform foundAC3: 2.0 (stereo)  48000 Hz  448.0 kbit/sUsing MMX optimized resamplerAUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 448.0 kbit/29.17% (ratio: 56000->192000)Selected audio codec: [a52] afm: liba52 (AC3-liba52)==========================================================================videocodec: framecopy (0x0 24bpp fourcc=10000005)audiocodec: framecopy (format=2000 chans=2 rate=48000 bits=16 B/s=56000 sample-1)Pos:   0.9s     22f ( 3%)  0.00fps Trem:   0min  22mb  A-V:-0.084 [0:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   1.3s     32f ( 4%)  0.00fps Trem:   0min  25mb  A-V:-0.084 [6790:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   1.8s     42f ( 5%)  0.00fps Trem:   0min  28mb  A-V:-0.084 [6858:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   2.2s     52f ( 6%)  0.00fps Trem:   0min  29mb  A-V:-0.084 [6699:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   2.6s     62f ( 7%)  0.00fps Trem:   0min  30mb  A-V:-0.084 [6721:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   3.1s     72f ( 8%)  0.00fps Trem:   0min  30mb  A-V:-0.084 [6923:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   3.5s     82f ( 8%)  0.00fps Trem:   0min  36mb  A-V:-0.084 [7080:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   4.0s     92f ( 9%)  0.00fps Trem:   0min  36mb  A-V:-0.084 [7205:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   4.4s    102f (10%)  0.00fps Trem:   0min  35mb  A-V:-0.084 [7372:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   4.8s    112f (12%)  0.00fps Trem:   0min  35mb  A-V:-0.084 [7550:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   5.3s    122f (13%)  0.00fps Trem:   0min  35mb  A-V:-0.084 [7713:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   5.7s    132f (14%)  0.00fps Trem:   0min  36mb  A-V:-0.084 [7992:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   6.2s    142f (16%)  0.00fps Trem:   0min  36mb  A-V:-0.084 [7948:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   6.6s    152f (17%)  0.00fps Trem:   0min  35mb  A-V:-0.084 [8002:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   7.0s    162f (17%)  0.00fps Trem:   0min  39mb  A-V:-0.084 [8199:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   7.5s    172f (19%)  0.00fps Trem:   0min  39mb  A-V:-0.084 [8562:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   7.9s    182f (21%)  0.00fps Trem:   0min  38mb  A-V:-0.084 [8727:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   8.4s    192f (22%)  0.00fps Trem:   0min  38mb  A-V:-0.084 [8866:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   8.8s    202f (24%)  0.00fps Trem:   0min  38mb  A-V:-0.084 [9036:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   9.2s    212f (26%)  0.00fps Trem:   0min  38mb  A-V:-0.084 [9114:448]1 duplicate frame(s)!Pos:   9.7s    222f (28%)  0.00fps Trem:   0min  38mb  A-V:-0.084 [9329:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  10.1s    232f (30%)  0.00fps Trem:   0min  37mb  A-V:-0.084 [9435:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  10.6s    242f (31%)  0.00fps Trem:   0min  38mb  A-V:-0.084 [9603:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  11.0s    252f (31%)  0.00fps Trem:   0min  40mb  A-V:-0.084 [9722:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  11.4s    262f (33%)  0.00fps Trem:   0min  39mb  A-V:-0.084 [9842:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  11.9s    272f (35%)  0.00fps Trem:   0min  39mb  A-V:-0.084 [9972:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  12.3s    282f (37%)  0.00fps Trem:   0min  39mb  A-V:-0.084 [10084:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  12.8s    292f (39%)  0.00fps Trem:   0min  39mb  A-V:-0.084 [10132:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  13.2s    302f (40%)  0.00fps Trem:   0min  39mb  A-V:-0.084 [10307:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  13.6s    312f (42%)  0.00fps Trem:   0min  39mb  A-V:-0.084 [10321:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  14.1s    322f (44%)  0.00fps Trem:   0min  39mb  A-V:-0.084 [10399:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  14.5s    332f (44%)  0.00fps Trem:   0min  40mb  A-V:-0.084 [10483:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  15.0s    342f (46%)  0.00fps Trem:   0min  40mb  A-V:-0.084 [10544:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  15.4s    352f (48%)  0.00fps Trem:   0min  40mb  A-V:-0.084 [10605:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  15.8s    362f (49%)  0.00fps Trem:   0min  40mb  A-V:-0.084 [10638:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  16.3s    372f (51%)  0.00fps Trem:   0min  40mb  A-V:-0.084 [10677:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  16.8s    383f (53%)  0.00fps Trem:   0min  40mb  A-V:-0.084 [10727:448]1 duplicate frame(s)!Pos:  17.3s    396f (54%)  0.00fps Trem:   0min  40mb  A-V:-0.081 [10784:448]1 duplicate frame(s)!TS_PARSE: COULDN'T SYNC%)  0.00fps Trem:   0min  43mb  A-V:-0.049 [10585:448]Pos:  36.2s    866f (100%)  0.00fps Trem:   0min  45mb  A-V:-0.052 [10596:448]Video stream: 10596.218 kbit/s  (1324527 B/s)  size: 47894906 bytes  36.160 secs  866 framesAudio stream:  448.000 kbit/s  (55999 B/s)  size: 1961906 bytes  35.034 secs
    vielleicht liegst auch am dem, ansonnsten is es recht gut gegangen.
    "III.4 Das Material umwandel lassen" versteh ich nicht ganz. audio lassen wir ja in ruh, und video wird ja erst bei III.4.2 umgewandelt?
    wie bring ich mplayer dazu, auch die 2 Audiospur zu demuxen? Hab hier ein anderes file, mit 2 Ac3 spuren.
    Update: hab jetzt mal mit h264tsto.exe auf mkv gemuxxt, dann mit mkvextract demuxt, und jetzt dürfte es sync sein. muss das noch bissl testen.
    So etwas nennt man eine Überschrift :)
    Keine Ahnung, hab ich mir nie angeguckt. :)
    Kannst ja mal berichten wie es gelaufen ist. :)
  • hi Selur!
    ich benutze MeGUI um einen H264 TS (source is pr*mi*r*HD) von 1080i in 720p zu wandeln...
    wenn ich TDeint() mit in das script schreibe wirft mir MeGUI bzw AviSynth immer einen fehler raus:
    AviSynth script error
    Script error: there is no function named "TDeint"
    (C:\Pfad der avs datei...)
    frage...woran könnte das liegen?
    das material von pr*mi*r*HD sieht auch immer gar nicht interlaced aus...sowohl filme als auch sportevents (Champions-League)...ist es denn zwingend notwendig einen deinterlacer einzubauen?
    ich benutze zum resizen spline36resize (1280,720)...gibt es da irgendwelche großen unterschied?
    bin für jede antwort/hilfe dankbar!
    p.s.: muss ja auch zugeben das ich von den scripts etc noch nicht viel ahnung habe...
    LG,
    Das Du MeGui nicht upgedatet hast. Denn standardmäßig ist bei MeGui TDeint dabei. Alternativ kann es sein, dass Du per Hand irgendwelche Filter in das AvisynthPlugins Verzeichnis kopiert hast die zu dem Problem führen.
    Wenn man nicht interlaced encoded: Ja, es sei denn man steht auf die Linien im Bild.
    Nein, beim Downsamplen tuen sich die meisten Resizer fast nichts.
  • so...hab MeGUI mal gelöscht und neu updaten lassen...
    jetzt funktioniert das auch mit dem TDeint()...scheinbar hab ich irgendwann mal rumgespielt...jedenfalls hat MeGUI trotz update immer gesagt das alles auf dem neuesten stand war obwohl die plugins gar nicht vorhanden waren...komisch.
    ich benutze den CoreAVC als Decoder...muss ich also bestmöglich in den eigenschaften "no deinterlacing" auswählen damit ich beim deinterlacen mit MeGUI ein bestmögliches bild erziele?
    danke und LG,
  • Kannst ja mal berichten wie es gelaufen ist. :)
    hab mir gerade wieder etwas zeit dafür genommen.
    die methode wie ich sie beschrieben hab, hat bei bei meinen testfiles wunderbar funktioniert. nur leider haben meine hd-aufnahmen paar kleine fehler drinnen, sodass es nach dem fehler unsync wird.
    hab mich jetzt wieder deiner methode gewidmet ;)
    mplayer kann mit -aid mehrere audio tracks demuxen:
    mplayer.exe -dumpaudio -dumpfile "c:\audio1.ac3" -aid 772 "capture.ts"
    hab mit ptscalc (von rickman) den delay ermittelt, und den dann beim muxen angegeben. es wird fast sync, aber nicht 100% wie das ts-file :(
  • hab zwar graphedit oben, aber noch nie verwendet ;) mal schauen ob damit zurechtkomme. gibts da eine anleitung? ;)
    hab jetzt zwei filme auf meiner hdd gefunden welche schon seit paar wochen vor sich hingammeln, und laut tspe sind sie fehlerfrei.
    bin grad dabei mit megui zu encoden, nach dem ersten pass stoppte es aber:
    ich kann da jetzt nichts schlimmes entdecken.
    Soweit mir bekannt: Nein :)
    Das Problem wird bei:
    [h264 @ 68980000]concealing 944 DC, 944 AC, 944 MV errors
    [h264 @ 68980000]top block unavailable for requested intra4x4 mode -1 at 103 56
    [h264 @ 68980000]error while decoding MB 103 56, bytestream (7821)
    [h264 @ 68980000]top block unavailable for requested intra4x4 mode -1 at 118 56
    [h264 @ 68980000]error while decoding MB 118 56, bytestream (9447)
    liegen Der kann einen Teil nicht decoden. :)
    was schafft da abhilfe?
    Wenn Decoden per DirectShow nicht hilft, aktuell kein OpenSourceTool von dem ich wüsste.
    ist 103 56 eine frameangabe?
    Glaub ich nicht. Da müsste der Stream schon sehr lang sein; bei 24fps. Vermute eher dass es sich dabei um irgendeine Nummerierung der Makroblöcke handelt.
    daher ich werde mir schwertun, da die böse stelle zu suchen?
    ich decode über AVCSource(). is das schlecht?
    hab aber jetzt gerade eine andere aufnahme laufen, da war der erste pass schon mal erfolgreich.
    bin ausserdem grad draufkommen, das unser beliebter hdtv-anbieter die zweite (englische) tonspur nur 2.0 sendet. speicherplatz braucht sie aber genausoviel wie die 5.1er. :hm: ich glaub ich werd sie auf ein aac-file konvertieren.
  • Hallo Leute,
    ich bin ein absoluter Newbee auf diesem Gebiet aber ich probiere es einfach mal, denn fragen kostet ja bekanntermaßen nichts. Ich möchte meine HD Aufnahmen (ProSieben HD h.264 etc.) in mkv umwandeln und so verkleinern, dass ich sie auf einen normale DVD-5 brennen kann.
    MFG
    McFlyOSLw
  • Da Reencoden die Leute nicht oder haben sich damit abgefunden, dass es aktuell bei leicht defekten Stream halt nicht ordentlich geht ;)
    Was man auch versuchen könnte ist:
    1. nach mkv muxen per Haalis Splitter in Graphedit
    falls das Klappt
    2. das dann umwandeln
    Ist zwar schon ein bißchen her, aber hast du das inzwischen mal probiert?
  • Mit aktuellen DGAVCDec Versionen sollte man:
    1. Audio&Video extrahieren (tsremux, rechte Mausklick auf die Datei)
    2. Audio umwandeln, falls gewünscht (BeSweet/MeGui/...)
    3. Video per DGAVCDec&AVCSource in Avisynth laden und dann resizen&filtern
    4. reencoden mit dem Encoder der eigenen Wahl z.b. x264
    5. mit mkvmerge Audio&Video in einen mkv-Container packen
    Der DirectShowSource-Weg sollte nur noch eine Notlösung sein.
    Ps.: Übermäßige Fehler im Stream kann man leider mit aktuellen Tools immer noch nicht beheben.
