AviSynth - geeignet für Bildbearbeitung?
  • Das hatten wir doch schon mit RGBHack diskutiert. Das Umetikettieren des R-, G- und B-Kanals als Y-Kanal führt nicht zwangsläufig zum gewünschten Ergebnis. Wenn ich zum Beispiel FFT3DFilter nacheinander den R-, G- und B-Kanal als Y-Kanal serviere, so wird vorhandenes Farbrauschen nicht bzw. nur ungenügend entfernt.
    Zur Kontrolle habe ich das auch noch mal mit TNLMeans getestet. Ergebnis: Auch hier wird evtl. vorhandenes Farbrauschen nicht bzw. nur unzureichend entfernt.
    Source = last
    R = Source.ShowRed("YV12").TNLMeans()
    G = Source.ShowGreen("YV12").TNLMeans()
    B = Source.ShowBlue("YV12").TNLMeans()
    MergeARGB(Source, R, G, B)
    P.S.: Eigenartigerweise funktioniert bei mir MergeRGB nicht, dafür aber MergeARGB.
  • Ich habe mal meinen aktuellen Stand hochgeladen. Es gab nicht all zu viele Änderungen. In den Scripts zum Verkleinern habe ich den Parameter "GammaCorrection" hinzugefügt. Die Ergebnisse sehen damit zwar schon sehr gut aus, aber dennoch ist der Parameter eher als Experiment zu verstehen.
    Zum Entrauschen verwende ich mittlerweile die Kombination TNLMeans und FFT3DFilter. Für TNLMeans ist ebenfalls ein Script vorhanden.
  • Nachdem Immaavs – ein auf ImageMagick basierendes Plugin – wieder weiterentwickelt wird, habe ich im Plugin-Verzeichnis die alte Version gegen die neue Version getauscht.
    Damit ist auch die Möglichkeit gegeben, das JPEG-2000-Format zu erzeugen.
    Es gibt teilweise qualitative Unterschiede bei den verschiedenen Encodern, die sich vor allem bei höheren Kompressionsraten bemerkbar machen. Die einfachste, kostenlose Möglichkeit dürfte derzeit ImageMagick, GraphicsMagick oder ExactImage bieten, die auf der JasPer-Library beruhen. Unterstützt wird allerdings nur einfache Komprimierung. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/JPEG_2000
  • Wenn ich das richtig sehe, erfährt der Chromakanal in SeeSaw nur dann eine Änderung, wenn NRlimit <> 0 ist. Wie auch immer, den Chromakanal müsste ich so oder so extra behandeln, wenn ich SeeSaw für das Programm hier verwenden will. Ist SeeSaw für einzelne Bilder überhaupt sinnvoll einsetzbar?
    Ausgehend von diesem Thema bin ich nämlich gerade am Experimentieren, da ich ein extrem verrauschtes Bild vorliegen habe, dass zudem Verblockungen und Kompressionsartefakte aufweist (das Bild hat nur eine JPG-Qualität von etwa 50 %). Eine Paradesdisziplin für TNLMeans also! Das Entrauschen, Entblocken und Entfernen der Kompressionsartefakte gelingt damit auch wunderbar. Da das Bild aber auch noch sehr unscharf ist, müsste es auch noch nachgeschärft werden. Das wiederum sieht im Nachhinein nicht so besonders aus (weswegen ich in aller Regel nach dem Entrauschen auch darauf verzichte). Deswegen die Idee, SeeSaw dafür zu verwenden. Die Kombination von Entrauschen und Nachschärfen ist doch die Domäne von SeeSaw? :zwingern:
    Der Funktionsaufruf für SeeSaw würde in etwa wie folgt aussehen:
    Nach dem eigentlichen Aufruf von SeeSaw (die Clips müssen wieder halbiert zugeführt werden), liegt der Chromakanal unverändert vor. Anschließend erfolgt dann die Behandlung des Chromakanals.
  • Da du zum Teil einige recht fortgeschrittene und umfassend konfigurierbare Filter als Templates anbietest (v.a. für die Rauschminderung) -- kannst du eventuell zu jedem konfigurierbaren Parameter im Quelltext wenigstens kurz einen Kommentar anfügen, was er (soweit du weißt) bewirken soll und welcher Wertebereich sinnvoll ist? Nicht jeder Anwender wird ja mit den Standards zufrieden sein, aber bis man sich aus den Quelltexten oder Forenbeiträgen alles zusammengesucht hat, was z.B. "Lambda" und "sigma_u" bedeuten, vergeht doch einiges an Zeit.
  • Kann ich machen. Das Ganze ist halt noch etwas quelltextlastig. :zwingern: Eine mehr oder weniger detaillierte Beschreibung findet man so oder so im entsprechenden Plugin- bzw. Script-Verzeichnis. Bei einigen Vorlagen kommt man um ein Lesen der Dokumentation des entsprechenden Plugins bzw. Scripts ohnehin nicht herum.
  • Noch ein kleiner Nachtrag zu den Entrauschmethoden.
    Die Ergebnisse mit FFT3DFilter sind ja an und für sich nicht so schlecht. Gestört hat mich allerdings immer diese Artefaktproblematik, die ich nie hundertprozentig in den Griff bekam. Auch scheint FFT3DFilter recht speicherhungrig zu sein. Bei größeren Bildern erhalte ich regelmäßig Fehlermeldungen (Abstürze).
    Nicht nur, dass TNLMeans hier wesentlich genügsamer ist, es produziert auch die eindeutig besten Ergebnisse unter den bisher getesteten Entrauschmethoden. Mit TNLMeans erhalte ich keine Artefakte und die Methode erhält auch die meisten Details.
    In einem Differenzbild zwischen dem Original und der entrauschten Version kann man sehr gut sehen, was eigentlich vom Original entnommen wurde. Im Idealfall sieht man in so einem Differenzbild nur Rauschen und möglichst wenig Details. In dieser Disziplin schneidet TNLMeans, nachzulesen in den wissenschaftlichen Papieren, unter den herkömmlichen Entrauschmethoden am besten ab. Da man Rauschen aber nie gänzlich eliminieren kann, ist ein weiteres Kriterium für die Beurteilung von Entrauschmethoden sehr wichtig, nämlich, dass eine Methode aus Rauschen (im Idealfall) wieder nur Rauschen erzeugt ("Rauschen-zu-Rauschen-Prinzip"). Das klingt etwas widersprüchlich. Ist es aber nicht. Es geht hier nämlich um die Artefaktfreiheit. Und auch hier schneidet TNLMeans wieder mit am besten ab.
    Bei größeren Bildern entrausche ich zunächst nur einen kleinen aussagekräftigen Ausschnitt (z. B. 600x400). Ausgehend von den Parametern Ax=Ay=10, Sx=Sy=3, Bx=By=1, ermittle ich zunächst geeignete Werte für h_y, h_u und h_v (Stärke der Filterung für die einzelnen Farbkanäle). Sind diese gefunden, so wende ich sie für das ganze Bild an. Um das letzte Quentchen an Details herauszuholen, setze ich Bx=By=0. Allerdings müssen dann für h_y, h_u und h_v etwas größere Werte verwendet werden. Einziger Nachteil der Geschichte: Das Filtern dauert dann um einiges länger! Aber was ist schon Zeit? :D
    :ratlos:
    Brot + Zeit = Brotzeit :lol:
  • Hierzu müsste man anhand mehrerer Bilder einen Vergleichstest machen. Ich selbst habe NeatImage nicht auf meinem Rechner. Ich hatte aber schon oft die Möglichkeit, mich an ein mit NeatImage entrauschtes Bild heranzutasten. Das Original wurde dabei mit TNLMeans in etwa um das gleiche Maß entrauscht. Nach meinem persönlichen Eindruck hatte TNLMeans stets die Nase vorn. Irgendwo muss sich die lange Berechnungszeit ja lohnen. :lol: Allerdings wusste ich nicht immer, welche Einstellungen in NeatImage verwendet wurden.
  • Archimedes1,
    vielen Dank für Dein tolles Programm! Ich habe es vor ein paar Tagen installiert und in den letzten Tagen gleich mal kräftig ausprobiert. :daumen: :cool:
    Ich habe versucht, einigen Bildern einen vorgefertigten Rahmen zu geben. Das Ganze hat mit Erstellung einer Maske und Deinem Programm wunderbar funktioniert, dass ich es in Zukunft einsetzen werde.
    Zudem habe ich versucht, einige der Rauschfilter anzuwenden, insb. auch welche genommen, die noch nicht bei Deinen Templates dabei sind. Zum einen gab es Probleme mit TNLMeans&FFT3d (kein Abspeichern und Programmabstürze), zum anderen hatte ich Probleme mit den Farbräumen bei Hinzuziehung anderer Avisynth-Filter. Nichtsdestotrotz hat die "Fummelei" Spass gemacht und ich werde mich zukünftig ausgiebiger mit Deinem Programm beschäftigen.
    Verbesserungsvorschlag/Frage:
    Lässt es sich einrichten, dass die vorgenommen Einstellungen für Höhe, Breite, Qualität und insb. der Speicherpfad beim nächsten Start von FritzPhoto automatisch eingestellt bleiben/wieder geladen werden ?
    Gruss
  • Verbesserungsvorschlag/Frage:
    Wenn du andere Einstellungen beim Start des Programms benötigst, brauchst du nur die INI-Datei zu ändern.
  • Zudem habe ich versucht, einige der Rauschfilter anzuwenden, insb. auch welche genommen, die noch nicht bei Deinen Templates dabei sind. Zum einen gab es Probleme mit TNLMeans&FFT3d (kein Abspeichern und Programmabstürze), zum anderen hatte ich Probleme mit den Farbräumen bei Hinzuziehung anderer Avisynth-Filter.
    Mit FFT3DFilter habe ich bei größeren Bildern auch regelmäßig Abstürze (reproduzierbar).
    Bei Verwendung von anderen AviSynth-Filtern, die nicht als Vorlage enthalten sind, muss die Farbraumproblematik beachtet werden! Wenn der Filter im YV12-Farbraum arbeitet, kann man es sich einfach machen, und am Anfang der Verarbeitungskette einfach ein ConvertToYV12(matrix="pc.601") setzen. Auf diese Weise verliert man allerdings Chrominanzinformationen. Zu beachten wäre außerdem, dass die Vorlagen dann nicht mehr funktionieren (liegt ein Bild im YV12-Farbraum vor, gehen die Vorlagen davon aus, dass das Bild in doppelter Größe vorliegt). Am Ende der Verarbeitungskette muss dann zwingend ein ConvertToRGB32(matrix="pc.601") stehen. Zu mindesten lassen sich auf diese Weise – unter dem Verlust von Chrominanzinformationen - schnell andere Filter testen.
    Was man halt vermeiden sollte, sind unnötige RGB-YV12-RGB-Wandlungen, die ja nicht ganz frei von Verlusten sind. Die Vorlagen benötigen entweder den RGB- oder den YV12-Farbraum. Je nachdem, welche Vorlagen zum Einsatz kommen, sind Farbraumumwandlungen angesagt. Bis zu zwei, drei solcher Umwandlungen bereiten in der Regel aber keine Probleme. Sichtbar werden die Verluste erst ab der 3. Umwandlung (motivabhängig). Mehr Umwandlungen sind in der Regel aber auch nicht nötig. Beim Verkleinern (RGB-Farbraum) und Nachschärfen (YV12-Farbraum) wird z. B. nur 1 Umwandlung benötigt.
    Anbei ein Beispiel. Das 1. Bild ist das Original. In den anderen Bildern ist in den Dateinamen und in den Bildern die Anzahl der Farbraumumwandlungen zu ersehen.
  • Archimedes,
    vielen Dank für Deine Tips und anschaulichen Beispiele. Aufgrund Deiner Ausführungen (gilt nicht nur für die Farbraumproblematik) fällt mir der Einstieg in die AviSynth-Bildbearbeitung erheblich leichter! :)
    Was mir bei FFT3dFilter und/oder TNLmeans aufgefallen ist, dass der Computer zwar hängt, jedoch nicht abstürzt und trotzdem weiterrechnet. Nach einer gewissen Zeit wird das Bild gespeichert (je nach Bildgrösse dauert das ca.1-2 Minuten) und das Programm läuft wieder normal.
    Gruss
  • Hier mal eine schwierige Aufgabenstellung (jedenfalls für mich:ani_lol:):
    Ich habe einige von einem Freund gemachte Scans, die allesamt im unteren Bereich zu hell geworden sind (die Buchvorlage konnte nicht richtig aufgelegt werden, ohne den Buchrücken zu beschädigen).
    Ich habe nun versucht, mittels FritzPhoto eine Anpassung der hellen Bereiche vorzunehmen. Ausprobiert habe ich, mittels "Overlay, einigen Gradient-Scripten und Tweak" dem zu hellen Bereich dunklere Farbtöne zu verpassen. Dies funktioniert im Grossen und Ganzen, nur ein Hauptproblem besteht weiterhin... ich kriege keinen weichen Farbübergang zwischen Vorlage und Overlay hin (d.h. die obere Kante des Overlay-Ausschnittes ist zu dunkel).
    1. Hat jemand eine Empfehlung, wie ich den Übergang weich/gradientmässig gestalten kann ?
    2. Gibt es ein Tool, den zu hellen Bereich automatisch messen zu können (Farbfilter, MaskTools etc) ?
    Edit: 2 Beispiele sind hier zu finden.
    Gruss
  • Vielen Dank, Archimedes, für Deine Hilfe. ;)
    1. Es sieht schon besser aus, vor allen Dingen ist kein scharfer Rand zu sehen!
    - ...aber ein wenig dunkler hätte ich es gerne noch.
    - Hast Du "nur" die graue Verlaufsmaske genommen ?
    2.a) Ich hatte mit einer Kopie des betreffenden unteren Bildausschnittes (diesen wollte ich nach Farbbehandlung mit Overlay auf das Originalbild legen) versucht, YLevelsG anzuwenden, konnte jedoch keine wesentliche Verbesserung erzielen. Ich hatte das Gefühl, das YLevelsG kaum eine keine Gradient-Auswirkung entfaltete, egal, welchen Werte ich eingestellt hatte.
    b) Daneben habe ich es noch mit folgender Funktion ("SGradation") versucht, aber auch diese zeigte kaum Auswirkungen.
    function SGradation(clip clp, val "gamma") {
    g=float(default(gamma,1.0))
    gc=clp.GreyScale()#.ColorYUV(levels="TV->PC")
    dk=gc.Levels(0,1.0/g,127,0,127)
    lt=gc.Levels(235,1.0/g,128,107,0,coring=false)
    # dk=gc.Levels(127,g,0,127,0)
    # lt=gc.Levels(128,g,235,0,107,coring=false)
    r=Overlay(dk,lt,mode="add")
    r.MergeChroma(clp)#.ColorYUV(levels="PC->TV")
    Vielleicht lag es ja an meinen jeweiligen Einstellungen ...oder an meiner Farbenblindheit! :ani_lol:
    3. Hier wären noch ein paar andere Ansätze, die im englischen Foum gefunden habe, aber noch nicht ausprobiert habe und/oder meinen AviSynth-Horizont übersteigen:
    a) mc_spuds: Dort gibt es eine Input-Option, color bleeding zu entfernen(Basic Colorbleed removal).
    b) ColorInterpolate/ColorKeyFrames: "ColorInterpolate function make color correction by given values at key frames and smooth transition of color correction between key frames by linear interpolation of the color correction data ... ..off (offset) adds a value to the luma or chroma values. An offset set to 16 will add 16 to the pixel values. An offset of -32 will subtract 32 from all pixel values...."
    Der "Offset" müsste nur linear erfolgen über einen anzugebenden Bereich.
    Gruss
  • Die von mir verwendete Maske, das Graustufenbild, ist auch nur eine erste Annäherung an das Problem: In einem begrenzten Bereich wird das Bild nach unten immer heller. Wenn man ganz genau hinsieht, stellt man fest, dass das Bild im linken unteren Bereich noch in Ordnung ist und eigentlich keiner Behandlung bedarf. Man könnte jetzt natürlich hergehen, und eine optimierte Maske erstellen.
    Bei der Bearbeitung des betreffenden Bereichs habe ich mich allerdings nur auf einen 256 Pixel breiten Rand von unten konzentriert. Wenn ich den zu bearbeitenden Bereich auf 384 Pixel vergrößere, sieht das Ergebnis etwas anders aus (siehe Bild im Anhang). Den Bereich habe ich diesmal mit YlevelsG und mit einem Gamma von nur 0,2 bearbeitet.
    Sei clip1 das Originalbild, clip2 der mit YlevelsG bearbeitete Bereich und mask das Graustufenbild (das ich natürlich entsprechend vergrößert habe). Dann ergibt Overlay(clip1, clip2, 0, 1274, mask) das Bild, das im Anhang zu sehen ist.
    Passend zum Bild: Viele Wege führen nach Rom. :D
