LoRd_MuldeR
OT
Bist du Fan oder irgendwie aktiv in einer der Bands (siehe Sig) ?
OT Ende
Allgemeine Fragen zu Avidemux :)
LoRd_MuldeR
OT
OT EndeExact.
Gleitz DVD Board hat einen Rockstar !
Cool ! -
Zitat von Mean
There is a (very) incomplete mkv reader in 2.4 svn.
What is supposed to work :
* video : most formats, except h264
* Audio : MP3/AC3/WAV. You may have to copy the audio to an external file to retrieve it (audio->save)What definitively does not work at the moment:
* flags for video (i.e seeking)
* audio that needs lacing (vorbis & aac)Bisher noch kein neues Build für Win32...
geht RealVideo? -
geht RealVideo?
RealVideo ist bei Avidemux nicht unter den unterstützten Decodern aufgeführt (link)
Gibt es für RealVideo überhaupt einen funktionierenden OpenSource decoder? -
ffdshow kann wohl zumindest teilweise RV10 und RV20. Nicht viel, nicht sehr modern. Typisch "Pech bei undokumentierten Formaten".
Glaub außer ffdshpw&Co siehts um Real&OpenSource duster aus, war auch nur so aufgekommen die Frage, da 'most videoformats' da stand.
Du sagst es
Wer proprietäre Formate einsetzt, darf sich nich über mangelnden Support wundern...
Mit Avidemux 2.4 Revision lässt sich eine MKV-x264/AAC Datei einlesen,wenn...
a)die Frage nach dem anderen Mode bei (H264 gefunden) verneint wird.
b)die Index-Frage (Rebuild-bframes) verneint wird. Siehe Screenshot 2. Screenshot 1 zeigt das Ergebnis wenn man die Fragen mit Ja beantwortet. (Müll)Ist die MKV Datei nach ca 1-2 Minuten geladen,funktioniert die Zeitleiste (slider) nicht,ebenfalls die Sprungbuttons (Next x Frame,etc).
Wiedergabe funktioniert.
MkV Datei
Matroska
File size : 909 MiB
PlayTime : 1h 30mn
Bit rate : 1401 Kbps
Codec : MPEG-4 AVC
Codec/Info : MPEG4 ISO advanced profile
PlayTime : 1h 30mn
Width : 720 pixels
Height : 432 pixels
Aspect ratio : 2.35
Frame rate : 25.000 fps
Audio
Codec : A_AAC
Channel(s) : 6 channels
Sampling rate : 48 KHz -
MkV Datei
Matroska
File size : 909 MiB
PlayTime : 1h 30mn
Codec : MPEG-4 AVC
PlayTime : 1h 30mn
Width : 720 pixels
Height : 432 pixels
Aspect ratio : 2.35
Audio
Codec : A_AAC
Sampling rate : 48 KHz-> Bug-Tracker
-> Forum -
Tip: Wenn Avidemux vorschlägt, den Index neu zu erstellen, auf "Ja" klicken!
Vielleicht wäre es sinnig eine Einstellung zur Verfügung zu stellen bei der man 'allways rebuild index if required' aktivieren kann.---
Gibt es eigentlich Pläne 'Smart Rendering' auch bei AVC content zu ermöglichen?
Habe das Programm heute mal angetestet, soweit gut zu händeln und das Ergebnis war auch sehr zufrieden stellend.
Was nur etwas stört ist das man seine z.B. XVID Einstellungen nicht fest speichern kann und diese so immer wieder neu eingeben muss. Oder habe ich diese Funktion übersehen? Wenn nicht ist es den geplant das man seine Grundeinstellungen festlegen kann?
d2v Fils scheint es auch nicht zu mögen (schade) Kommt das eventuell noch?
-doc- -
Zitat von -doc-
ist es mit Avidemux möglich eigen erstellte AVS-Scripte zu encoden? Müsste dann doch über den AVS Proxy gehen oder liege ich da falsch?
Genau so geht es ja auch
Vorraus gesetzt du hast Avidemux bereits installiert, einfach den AVS Script mit dem AVSProxy öffnen und dann von Avidemux aus zum AVSProxy connecten...
Zitat von -doc-Wie sieht es mit DivX 6.6 aus wird das auch unterstützt?
Da DivX *nicht* OpenSource ist und lediglich als VfW-Codec bereit gestellt wird, erübrigt sich diese Frage! Das hätte man übrigens auch dem Avidemux Wiki entnehmen können. Da mit Xvid bereits ein hervorragender MPEG-4 ASP Enkoder enthalten ist, gibt es auch gar keinen grund auf eine proprietäre Software wie DivX zurückzugreifen...
http://www.avidemux.org/admWiki/index.…ort_in_Avidemux
Zitat von -doc-d2v Fils scheint es auch nicht zu mögen (schade) Kommt das eventuell noch?
Wazu? MPEG-Dateien aller Art (ES, PS, TS und VOBs) können direkt geöffnet werden und werden von Avidemux automatisch indiziert
Zitat von -doc-Was nur etwas stört ist das man seine z.B. XVID Einstellungen nicht fest speichern kann und diese so immer wieder neu eingeben muss. Oder habe ich diese Funktion übersehen?
Hast du! Avidemux verfügt über eine mächtige Scripting Engine, mit der man solche Sachen sehr bequem automatisieren kann. Einfach Xvid im GUI so konfigurieren, wie du möchtest, und dann das Project als .js Datei speichern. Anschließend den Script im Texteditor bearbeiten und alles außer der Xvid Konfiguratioen rauslöschen. Den Script kann man sich auch in das "Custom" Menu legen, für direkten Zugriff
Custom Scripts gehören in diesen Ordner:
C:\Dokumente und Einstellungen\(Profil)\avidemux\custom\MyScript.js -
Danke für die Antworten werde alles testen War ja heute das erste encoding mit Avidemux, und soweit hat auch alles wie gewünscht geklappt.
Edit:\\ das mit den Einstellungen Speichern funtzt super!
@ LoRd_MuldeR
Wenn man AVS Proxy nutzt um einen Film per AVS Script zu encoden, dass man dann nur einen Job ausführen kann?
Und nicht wie bei VDM X Job's, wenn das der Fall sein sollte wäre es schade. Ggf. sollte man da eine Lösung finden, da doch recht viele AVS Scripte zum encoden nutzen und so doch recht eingeschränkt werden. Oder kann man auch übern AVS Proxy mehrere Files encoden (in die Job Liste aufnehmen)?Gruß
-doc- -
Unterstützt Avidemux eigentlich ac3 Streams in mp4 containern wie Haalis Splitter? (erzeugen&einlesen)
Ob Avidemux vom Halli Media Splitter erstellte MP4 Dateien mit ac3 Audio einlesen kann weiß ich nicht, vielleicht probiert es mal jemand aus?
Wenn man mit Avidemux eine MP4 Datei mit ac3 Audio erstellt, wird das wie in einer QuickTime Datei (*.mov) realisiert (keine Ahnung ob ohne Fehler). Es ist auf jeden Fall nicht korrekt für eine MP4 Datei.
Siehe dazu http://wiki.multimedia.cx/index.php?titl…kTime_container unter Microsoft ID FOURCCs. -
dachte der ac3 Ton wird als private Stream angehängt, was durchaus korrekt wäre,...
Halli verwendet eine ObjectTypeIndication aus dem privaten Bereich, so weit ich weiß. Avidemux macht das über WAVEFORMATEX wie in MOV Dateien verwendet.
Bleibt abzuwarten ob irgend jemand mal auf die Idee kommt ac3 in Iso Media kompatiblen Dateien hier http://www.mp4ra.org/ zu registrieren.
Siehe dazu folgenden Text aus ISO/IEC 14496-12 ISO Base Media File Format:
C.5 Storage of new media typesThere are two choices in the definition of how a new media type should be stored.
First, if MPEG-4 systems constructs are desired or acceptable, then:
a) a new ObjectTypeIndication should be requested and used;
b) the decoderspecificinformation for this codec should be defined as an MPEG-4 descriptor;
c) the access unit format should be defined for this media.The media then uses the MPEG-4 code-points in the file format; for example, a new video codec would use a sampleentry of type ‘mp4v’.
If the MPEG-4 systems layer is not suitable or otherwise not desired, then:
a) a new sampleentry four-character code should be requested and used;
b) any additional information needed by the decoder should be defined as boxes to be stored within the sampleentry;
c) the file-format sample format should be defined for this media.Note that in the second case, the registration authority will also allocate an objecttypeindication for use in MPEG-4 systems.
Kommentar:
Der erste Falll wäre für das MP4 File Format (ISO/IEC-14496-14) zutreffend.
Der zweite Fall eher für Formate wie das 3gp File Format welches auch auf ISO/IEC 14496-12 aufsetzt.Die SMPTE hat zum Beispiel VC-1 in ISO Media kompatiblen Dateien registriert.
