D-Box 2 mit Linux an den PC anschließen und streamen ? Wie ??
  • Hoffe das ist der richtige Bereich dafür, wusste nicht ob ich es unter DVB- und HDTV-Capturing posten sollte, aber ich denke hier passt es besser rein.http://forum.gleitz.info/forumdisplay.php?f=29
    Ich habe mir auf meine D Box 2 Sat Linux aufspielen lassen. Dabei habe ich eine interessante einstellung gefunden wo man Filme von einer am PC angeschlossenen D Box direkt auf den PC streamen kann. Leider habe ich davon keinen Plan.
    - Was für Kabel brauche ich dafür ?
    - Muß ich irgend welche Einstellungen an der Box oder dem PC vornehmen ?
    - Gibt es dazu irgend eine gute und leicht verständliche Anleitung ?
    Das wäre für mich ideal da ich öfters Filme im TV aufzeichne ( Premiere und FreeTV )und vor allen Dingen ohne Qualitätsverlust. So hätte ich das lästige aufzeichnen auf HD Rekorder, dann brennen auf DVDRW, wieder auf PC Platte schmeißen und Werbung rausschneiden endlich hinter mir und ich könnte einige Arbeitschritte sparen.
    Jetzt sagt Ihr bestimmt mit dem HD Recorder kann man doch Werbung rausschneiden. Da habt Ihr schon recht, aber mein Pioneer Rekorder macht mir immer Probleme beim schneiden. Zwichen dem Schnitt fehlt immer für ca. 10 Sekunden der Ton.
    Hoffe Ihr könnt mir da helfen.
  • Hello,
    ist zwar fast schon eine Woche her, aber vielleicht hilft es doch noch ein klein wenig weiter.
    Nachdem Linux schon auf der Box ist und ein PC vorhanden ist braucht es eigentlich nur noch ein passendes Netzwerkkabel und dem Streaming steht nichts mehr im Wege. Einstellungen für das Netzwerk müssen (soweit noch nicht geschehen) an der Box sowie dem PC vorgenommen werden. Ist aber nichts auch nur annähernd kompliziertes.
    Da dies anderswo alles schon dutzendfach beantwortet wurde, erlaube ich mir auf folgende Seite hinzuweisen: http://www.tuxbox.org/
    Dort gibt es eigentlich auf alle Fragen bereits Antworten. Besonders zu empfehlen ist das Forum und dort gerade für Neueinsteiger der How-To-Bereich. Dort finden sich auch recht leicht verständliche Anleitungen und Beschreibungen zu allen möglichen Themen.
    Als empfehlenswertes Image würde ich das neue Yadi 2.2 nennen. Nennenswerte Einschränkung beim Streamen mit der DBox2 ist leider die Kapazität des Netzwerkes. Gerade Sender mit die mit hoher Bitrate arbeiten und dann vielleicht noch eine AC3-Spur mitsenden bringen die Netzwerkschnittstellle dann recht häufig an und über die Kapazitätsgrenze. Da hagelt es dann oft "Resyncs". Das äußert sich dann leider in kleinen Störungen (Verpixelungen, Ruckler usw.) die dann auch in der Aufnahme vorhanden sind. Es gibt einzelne Images mit denen das Streamen besser funktioniert als mit anderen. Ein wenig Experimentieren kann hier durchaus zu besseren Resultaten führen.
    Beim Streamen von Premiere kann man dank deren Bitratenknauserei ohne weiteres den gesamten TS-Stream mit allen Tonspuren aufzeichnen. Das klappt in den meisten Fällen ganz reibungslos. Bei den öffentlich rechtlichen Sendern würde ich mich mit der AC3-Spur begnügen. Als empfehlenswerte Software zum Mitstreamen würde ich JtG (Jack the Grabber) nennen.
  • Obs sie zuverlässiger geworden sind kann ich nicht beurteilen,hab kein Kabel zum Streamen angeschlossen an meiner Dreambox C 500,aber die neueste SW draufladen lassen.
    Hier mal ein paar Links,teilweise muss man sich registrieren.
    http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/index.php
    http://www.dreambox.info/usercp.php?
    http://ump2002.net/index.php
    http://www.dbox2.info/download.php?catid=5
    http://www.dvbviewer.com/de/index.php?page=downloads
  • Hello,
    was die neueren 7xxx-Modelle betrifft- die sind ganz klar besser geworden was die Leistung der Netzwerkschnittstellen betrifft. Bei diesen Modellen besteht aber ohnehin die Möglichkeit eine Festplatte einzubauen, was für Aufnahmezwecke ganz klar zu bevorzugen ist. Weitaus komfortabler ist es auf Dauer überdies.
    Was die kleinen Modelle (DM500 und DM600) betrifft, ist festzustellen, dass die altbekannten Netzteilmankos leider nach wie vor vorhanden sind. Hat aber mit der Netzwerkschnittstelle als solches weniger zu tun. Zum einen stimmen die Treiber nicht so recht (die DBox2 zeigt wie es mit sehr viel weniger möglicher Bandbreite trotzdem besser funktioniert), zum anderen ist der verbaute Demultiplexer auf ein fehlerfreies Streamen + gleichzeitiges Ansehen nicht ausgelegt. Daran ändert auch der grundsätzlich weitaus leistungsfähigere Chip im Vergleich zu DBox2 nichts. Auch sind von einem Modell zum anderen auch mal gewaltige Schwankungen der Netzteilperformance festzustellen.
    Im letzteren Fall kann man der Netzwerkschnittstelle mit dem Einlöten von zwei leistungsfähigeren Elkos auf die Sprünge helfen. Das bringt schon einiges mehr an Performance und wer das selber machen kann, den kostet es auch nur die paar Cents für die beiden Elkos. Des weiteren empfiehlt es sich beim Streamen mit den kleinen Modellen auf eines der Images zurückzugreifen, die beim Streamen automatisch die Bildausgabe abschalten. Dadurch wird der Demultiplexer in seiner Arbeit massivst entlastet und dann bringen auch die kleinen Dreams in 97% der Fälle komplett fehlerfreie Aufnahmen zustanden. Ansonsten sind Resyncs an der Tagesordnung und man hat die bereits genannten Fehler in der Aufnahme drinnen.
    Bei der 600er empfiehlt sich der Einbau einer Festplatte. Wenn es schon möglich ist, dann sollte man dieses tolle Feature auch nutzen.
    Mittlerweile triften die Antworten immer weiter von der DBox2 ab...:D
