Habe Gladiator gerippt vorher auf 4 cd s jetzt wollte ich daselbe mit der RoBa-Methode machen hat 25 Stunen gedauert und nur eine cd die Qualie ist natürlich scheiße, war ja klar .Ich habe alles optimal eingestellt aber will unbedingt mit der RoBa methode rippen daher meine beiden fragen
1.was habe ich falsch gemacht
2. was mus ich jetzt einstellen ????????????
Nur 1 CD für 2 1/2 Stunden Film
1. Hast du nicht gerippt, siehe hier
2. Wie wäre es mit einer Logdatei und deine Einstellungen in der "dvd2svcd.ini" -
Methode hin Methode her! Gladiator auf eine CD??? Kann keine gute Quali werden!
by
Bille -
Hier ist meine Log file und die konfigurationseinstellungen für D2S
Hat er nicht mit rein genommen sorry
und die Konfigurationsdatei
sorry bin noch betrunken von gestern
Edit--->Code
Alles anzeigen[Settings] XPos=348 YPos=351 UseDVDRip=1 UsevStrip=0 UseInternalRip=1 Save diskspace=0 iDCT=2 DVD2AVI Pause=0 WavConv=5 BitRate=9 tooLame Mode=3 Autodetect Azid Gain=1 NoOfpasses=9 CCE Image Quality=17 CCE Anti noise value=2 CCE Anti noise=1 CBR=0 One Pass VBR=0 Multi Pass VBR=0 Dont Delete Files=1 Create VAF=1 QFactor=40 Linear quantizer scale=1 Zigzag scanning order=1 Use2Streams=0 Pri1Audio1=27 Pri1Audio2=-1 Pri2Audio1=-1 Pri2Audio2=-1 Sub1=-1 Sub2=-1 Sub3=-1 Sub4=-1 Sub5=-1 Sub6=-1 Sub7=-1 Sub8=-1 Azid Gain Offset=6 Rip subtitles=0 Min. Delay. Between Subtitles=100 SVCD subtitles=1 Permanent subtitles=0 PAL Y-Pos=-1 NTSC Y-Pos=-1 MinsHigh1=40 MinsHigh2=80 MinsHigh3=120 MinsHigh4=160 MinsHigh5=200 NumCd1=1 NumCd2=2 NumCd3=3 NumCd4=4 NumCd5=5 NumCd6=6 CDSize 1=795 CDSize 2=795 CDSize 3=795 CDSize 4=795 CDSize 5=795 CDSize 6=795 MaxBitrate=4500 MinBitrate=0 MaxAvg=4300 MinAvg=1600 Adjust Audio Bitrate=1 Use Min. Avg.=0 Force Film=0 Movie Offset=0 CDOverlap=5 Data Preparer=dvd2svcd Use I-Author=0 Use VCDImager=0 No images=1 Use VCDXBuild=0 Length of Chapters=60 Use TitlePicture=0 Use ChangeCD Picture=0 Avisynth Bicubic b Value=0 Avisynth Bicubic c Value=0.75 SmartDeinterlace Mode=2 SmartDeinterlace Treshold=10 SmartDeinterlace Denoise=1 SmartDeinterlace Blend=0 SmartDeinterlace Fast=1 Edit Avisynth Script file=0 UseAVI2SVCD=0 UsePVA2SVCD=0 UseDVD2SVCD=1 UseCDOverlap=1 FirstRun=0 Use CDMage=0 RunPerCDImage=0 RunFinal=0 RunPerCDImage Params= RunFinal Params= bbMPEG videoDelay Adjustment=180 bbMPEG audioDelay Adjustment=180 bbMPEG audio1Delay Adjustment=180 Use MPEGAV=0 FixedChapters=0 DVDChapters=1 ForceIAuthorSupport=1 TMPGEnc Rate Control Mode=2 ResizeMethod=2 Auto Intra DC=1 DC component precision=0 Avisynth Setup=BicubicResize Frames pr spread=25 Spread=100 CCE Timecode=01:00:00:00 Prediction Size=0.95 UseMPEG1=0 UseMPEG2=1 Convert to Canopus codec=0 Convert to Divx4=0 Use Frameselection=0 New Default Folder=0 DVD2SVCD Level=1 Eject DVD=0 Luminance Gain=0 Luminance Offset=0 Audio1Downsampling=0 Audio2Downsampling=1 Audio1BitRate=13 Audio2BitRate=9 Folder Structure Source= Folder Structure Video= Folder Structure Audio= Folder Structure Muxed= Folder Structure Subs=Subs Intra=8,16,19,22,26,27,29,34,16,16,22,24,27,29,34,37,19,22,26,27,29,34,34,38,22,22,26,27,29,34,37,40,22,26,27,29,32,35,40,48,26,27,29,32,35,40,48,58,26,27,29,34,38,46,56,69,27,29,35,38,46,56,69,83 NonIntra=16,17,18,19,20,21,22,23,17,18,19,20,21,22,23,24,18,19,20,21,22,23,24,25,19,20,21,22,23,24,26,27,20,21,22,23,25,26,27,28,21,22,23,24,26,27,28,30,22,23,24,26,27,28,30,31,23,24,25,27,28,30,31,33 Matrice Preset= Use deafult Matrice=1 LFEDownmixLR6Ch=-3 LFEDownmixLFE6Ch=0 CenterDownmix6Ch=0 SurroundDownmix6Ch=0 DynamicCompression6Ch=1 StereoDownmixType6Ch=0 RearChannelFiltering6Ch=0 DialogNorm6Ch=0 LFEDownmixLR2Ch=-3 LFEDownmixLFE2Ch=0 CenterDownmix2Ch=-1 SurroundDownmix2Ch=-1 DynamicCompression2Ch=1 StereoDownmixType2Ch=0 RearChannelFiltering2Ch=0 DialogNorm2Ch=0 No Audio Conversion=0 Flip Vertival=0 Add ResampleAudio=1 Resize To=1 Use CCE=1 Use TMPGEnc=0 Use ProCoder=0 ProCoder CBR VBR Type=2 ProCoder Quality=3 ProCoder Field Order=2 Procoder Close GOPs=0 ProCoder Frames In GOP=15 ProCoder Distance IP=0 Procoder Use Sequence Header=1 ProCoder Picture Structure=1 Procoder DC Precision=1 CCE Safe Mode=0 RoBa Multi Pass=1 RoBa Visibel=1 CCE Bias=20 CCE Field Order=2 Progressive=1 DVD Compliant=0 Restrict auto I frame insertion=0 Close all GOPs=0 Intra DC=2 M GOP=3 MN GOP=5 SEQ Header=1 Constrained Parameter Set=1 TMPGEnc Motion search precision=4 TMPGEnc Field Order=2 TMPGEnc Num of passes=2 OffsetFixed CQ Value=80 OffsetFixed CQ_VBR Value=25 Use fixed CQ Value=0 Output YUV data as Basic YCbCr not CCIR601=0 Use floating point DCT=1 No motion search for still picture part by half pixel=1 Soften block noise=0 Soften Intra=35 Soften NonIntra=35 TMPGEnc GOP I Pictures=1 TMPGEnc GOP P Pictures=4 TMPGEnc GOP B Pictures=3 TMPGEnc SEQ Headers=1 TMPGEnc Max frames in GOP=0 TMPGEnc Close GOPs=0 TMPGEnc Detect Scene Change=1 Enabled Padding=0 TMPGEnc VBVBuffer=0 Use CCE Template=0 CCE Template= SubOutputPalette0=clBlack SubBlendPalette0=0 SubOutputPalette1=clWhite SubBlendPalette1=15 SubOutputPalette2=$001E1E1E SubBlendPalette2=15 SubOutputPalette3=clGray SubBlendPalette3=15 Resize Subtitles=100 CVD subtitles=0 External PAL Y-Pos=480 External NTSC Y-Pos=400 SubStreamIDOffset=1 External Subtitle Font Name=Verdana External Subtitle Font Size=18 External Subtitle Font Style=0 bbMPEG MPEG1=0 bbMPEG VCD=0 bbMPEG MPEG2=0 bbMPEG SVCD=1 bbMPEG DVD=0 bbMPEG VBR=1 bbMPEG Pad VCD=0 bbMPEG Write PEC=1 bbMPEG Add Scan Offsets=1 bbMPEG Align Sequence Headers=1 bbMPEG Use Private Stream 2=0 bbMPEG Computed Bitrate=1 bbMPEG TimeStamps=0 bbMPEG Pulldown=2 bbMPEG MuxRate=0 bbMPEG Pack Size=2324 bbMPEG Packets Pack=1 bbMPEG Video Buffer=230 bbMPEG Audio 1 Buffer=4 bbMPEG Audio 2 Buffer=4 PBCType=0 Use LastCD Picture=0 Use EntrySVD=0 Save XML=1 Save Movie Info=1 ProcessPriority=2 Automatic Shutdown=1 Anamorphic Aspect=2 [Executables] vStrip Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\vStrip\vStrip.exe DVD2AVI Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe SubMux Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\WinSubMux\WinSubMux.exe Pulldown Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\pulldown\pulldown.exe BeSweet Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe MPEG51 Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\MPEG5.1\pub_enc.exe bbMPEG Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe VCDImager Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\VCDImager\VCDImager.exe VCDXBuild Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\VCDImager\VCDXBuild.exe Title Picture=D:\DVD\DVD2SVCD\DefaultTitlepicture.bmp Change CD Picture=D:\DVD\DVD2SVCD\DefaultChangeCD.bmp Last CD Picture=D:\DVD\DVD2SVCD\DefaultLastCD.bmp PVA Executable= CDMage Executable= RunPerCDImage Executable= RunFinal Executable= VFAPI Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\VFAPI\Reader\VFAPIConv-EN.exe ProCoder Frameserver Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\VFAPI\Reader\VFAPIConv-EN.exe MadPlay Executable=D:\DVD\DVD2SVCD\MADPlay\madplay.exe AVS2 MPG2Dec DLL=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\Mpeg2dec\mpeg2dec.dll AVS2 Dividee MPEG2Dec=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\Mpeg2dec\mpeg2dec.dll AVS2 InverseTelecine DLL=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\InverseTelecine\decomb.dll AVS2 Subtitle DLL=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\Avisynth Subtitler.dll AVS2 BMP Loader DLL=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\Avisynth BMP Loader.dll AVS2 SimpleResize DLL=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\SimpleResize\SimpleResize.dll AVS2.5 MPG2Dec DLL=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\Mpeg2dec\mpeg2dec3.dll AVS2.5 Dividee MPEG2Dec=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\Mpeg2dec\mpeg2dec.dll AVS2.5 InverseTelecine DLL=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\InverseTelecine\decomb.dll AVS2.5 Subtitle DLL=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\Avisynth Subtitler.dll AVS2.5 BMP Loader DLL=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\Avisynth BMP Loader.dll AVS2.5 SimpleResize DLL=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\SimpleResize\SimpleResize.dll CCE Executable=D:\DVD\CCE SP\EclCCE.exe TMPGEnc Executable= ProCoder Executable= I-Author Executable= [Folders] vStrip Folder=D:\DVD\DVD2SVCD\Movie DVD2AVI Folder=D:\DVD\DVD2SVCD\Movie Audio Folder=D:\DVD\DVD2SVCD\Movie CCE Folder=D:\DVD\DVD2SVCD\Movie Pulldown Folder=D:\DVD\DVD2SVCD\Movie Subpictures Folder=D:\DVD\DVD2SVCD\Movie\subs bbMPEG Folder=D:\DVD\DVD2SVCD\Movie I-Author Folder=D:\DVD\DVD2SVCD\Movie PVA Folder=D:\DVD\DVD2SVCD\Movie TMPGEnc Folder=D:\DVD\DVD2SVCD\Movie ProCoder Folder=D:\DVD\DVD2SVCD\Movie [AVISYNTH_SimpleResize] 0=LoadPlugin(!SimpleResize.dll) 1=ConvertToYUY2().SimpleResize(^TargetWidth,^TargetHeight) 2=AddBorders(0,^BorderTop,0,^BorderBottom) !SimpleResize.dll=D:\DVD\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\SimpleResize\SimpleResize.dll [AVISYNTH_BilinearResize] 0=BilinearResize(^TargetWidth,^TargetHeight) 1=AddBorders(0,^BorderTop,0,^BorderBottom) [AVISYNTH_BicubicResize] 0=BicubicResize(^TargetWidth,^TargetHeight,^b_value,^c_value) 1=AddBorders(0,^BorderTop,0,^BorderBottom) ^b_value=0.0 ^c_value=0.6
<---Edit
Zum besseren Verständnis
Gruß Michael -
Tja, das Einzige, was ich gefunden habe, ist QFactor=40. Niedrigere Werte ergeben schlechtere Qualität, allerdings ist 40 noch im akzeptablen Bereich.
Die RoBa-Methode in DVD2SVCD hat manchmal ein paar Macken, daher ist sie auch nicht weiterentwickelt worden und offiziell verbannt worden.
Es gibt aber eine Alternative: D2Sroba.P.S.: Du brauchst im "Bitrate" Reiter nicht 795 MB einzutragen. Wähle die "800" aus, denn DVD2SVCD zieht automatisch 5 MB ab.
Deine Encodereinstellungen:
- Number of passes: 9 8o. Um gotteswillen, willst du den Rekord schlagen im verbrauchen von unnützlicher Rechenzeit? Runter damit, mehr als 3 passes bringen nichts oder verschlechtern eventuell sogar alles.
- Image Quality Priority: 17 Bei SVCD hoch damit auf 25
- Anti noise Filter: 2 Aus damit, deaktiveren. Der verschlechters das Ergebnis bei einer DVD als Quelle. Weichzeichnen.
- Q.Factor: 40 Wird der Film zu klein, dann muss der Wert herunter. Mal mit 30 probieren. Anscheinend ist das Quellmaterial schon stark weich gezeichnet oder an der Grenze zum verblocken und damit kann RoBa seine Probleme haben. Ein typisches Beispiel für schlechtes Quellmaterial ist auch Spiderman. Vor lauter (unnützen) Bonusmaterial nix mehr da für den Film.
- Timecode auf 00:00:00:00 setzen.
- Advanced Setting Mal ein spezielles Template für RoBa nutzen. Dafür Use CCE Template aktivieren.
Was mir noch aufgefallen ist:
Du erstellst deine Filme im Format 720x576 px. Für eine SVCD einfach zu viel. Für eine XSVCD müsste für RoBa ganz andere Werte genommen werden. Deine Audiobitrate hast du auch oberkante Anschlag bei Mpeg 5.1. Dann lässt du dir kein Image erstellen. Was ist eigentlich dein Ziel?@ arlsair
Bringe den Wert Q.Level nicht in Verbindung mit dem Tmpg. Beim Tmpg ist höher umso besser und beim CCE ist es umgekehrt. -
Ich kann mich Michael nur anschließen. Ich hatte für IQP und Q.faktor jeweils 30 eingestellt, als die RoBa-Methode bei mir das erstemal funktionierte. Die Passes stehen in der Regel auf 2.
Original von Gleitz
@ arlsair
Tue ich nicht.
Anscheinend gehorcht manchmal meine Hand nicht meinem Gehirn. Wird gefixt.
