Wenn ich unter Staxrip die vob files kombiniere und nun dgindex startet, schreibt er mir unter Audio AC3 3/2 obwohl die dvd mit ac3 5.1 gerippt wurde.wie kann ich das ändern ??
gruss Niv
gruss Niv
Nicht beirren lassen im 5.1 sind nur 5 echte Kanäle drinne die 0.1 werden verstreut gespeichert, d.h. alles richtig.
3/2 steht für 3 Frontboxen und 2 Backboxen, eigentlich müsste es 3/2/1 heißen. (3 front, 2 back, 1 effect)
"Verstreut" ist nicht der richtige Ausdruck: Der Tiefton-Effektkanal (LFE) wird nur nicht mit vollem Frequenzumfang gespeichert, sondern speziell nur mit einem niedrigen Frequenzbereich. Mehr als 160 Hz ist ja schon nicht mehr "Tiefton".
Besserer Begriff ist mir gestern Nacht nicht einfallen.
na bestens dann kann ich ja loslegen !
hab gedacht mir fehlt irgendein codec oder so !
vielen dank für die schnelle hilfe
gruss niv
Antwort auf die PN, die ich heute von Nivbex bekommen habe, weil es hier genau dazu passt:
Wenn du nach dem Encodieren keinen 5.1-Ton mehr hast, hast du den entweder unabsichtlich in Stereo konvertiert oder irgendwo in der Wiedergabe-Kette wird beim Abspielen konvertiert. Erstmal wäre das StaxRip-Log interessant und die Info von GSpot oder MediaInfo.
das problem ist das jede dvd ac3 5.1 hat und wie gesagt sobaldn dgindex anfängt steht unter audio ac3 3/2 und das schon vor dem encoden
Äh??? Genau das hat dir Selur doch im zweiten Posting dieses Threads beantwortet. Wo ist denn noch das Problem?
das ich nach dem encoden kein 5.1 hab
Zitatnach dem encoden
Dann könnte es durchaus hilfreich sein, wenn Du genau schreiben würdest was Du nach dem extrahieren des Tons mit DGIndex gemacht hast. (Gehe mal davon aus, dass Du in DGIndex die Standardeinstellungen verwendet hast und Dir nicht den Ton als Stereo Wave hast extrahieren lassen.)
Ps.: Weiter wäre es hilfreich die Infos zu sehen die Avinaptic zum File ausgibt, vielleicht ist es ja nur ein Playback Problem.
nun ich mach das mit staxrip und ändern tu ich auch nix und VLC zeigt nur 2 kanäle vorn und 2 kanäle hinten an!
*schlim wenn newbies verzweifeln*
Was VLC sagt, sagt nur leider nicht viel aus.
Was interessant ist, ist:
a. Was haste den in StaxRip bezüglich dem Audio eingestellt?
b. Was sagt Avinaptic dazu.
:logfile: - StaxRip-Log und AVI-Dateianalyse (AVInaptic / MediaInfo)
Noch eine Aufforderung, Nivbex, und es gibt eine Verwarnung, die zählt! :strike:
Rumgejammer hilft nicht bei der Ursachenforschung. Wir brauchen Fakten!
Außerdem: "2 vorn, 2 hinten" sind schon mehr als "2 insgesamt". Vielleicht ist nicht falsch, was drinsteckt, sondern nur falsch, wie es herauskommt: Wiedergabefilter kann man auch falsch einstellen, oder gar nicht. Da nützt einem dann eine korrekte Datei auch nichts mehr.
a. container - mp4 - aac he 5.1 vbr 200-250 kbs
b. ist bei mir unter staxrip nicht dabei
b) Dann :google: - downloade es, installiere es und analysiere die entstandene Datei.
Moment ... MP4 mit AAC? Das ist ja eine Überraschung! Bisher hatten wir vermutet, du packst die AC3-Datei in ein AVI. Stundenlanges Herumgerate umsonst.
also was ich möchte ist eine dvd in best möglicher qualität mit 5.1 sound auf meine hdd bekommen. über johns encodingwissen kam ich drauf h264 mit aac 5.1 zu nehmen.frage am rande : ist meine entscheidung in ordnung? oder wäre was anderes besser ?
ac3 behalten wäre natürlich qualitativ besser, aac ist aber schon okay.
Da du schreibst aac ist dein Problem vermutlich nicht das File selber, sondern der VLC.
Mal davon ausgegangen das Du, wie ich selber, den Sound an einen externen Receiver schickst, müsste man bei aac eine aac->ac3 Umwandelung bei der Wiedergabe machen. Ist an sich kein Problem und geht mit z.B. ffdshow auch wunderbar, aber der VLC kann dass nicht. Er schickt ein Stereo Signal an den Receiver und der gibt dann nur stereo wieder.
katjarella sucht (soweit ich weiß) heute noch erfolglos nach einem Consumer-Media-Player, der 5.1-AAC korrekt wiedergeben kann. Und HE-AAC ist bei der Bitrate mit Sicherheit auch nicht die sinnvollste Einstellung. Den bestmöglichen Ton bekommst du, wenn du den AC3-Ton direkt übernimmst, ohne ihn umzuwandeln. Das beherrschen auch die meisten aktuellen Media-Player.
Und wenn die Datei auch nicht unbedingt auf nur eine CD passen muss, dann darf es gern XviD in AVI sein. Wenn du ein moderneres Format verwenden willst (z.B. H.264-AVC in Matroska), dann solltest du damit rechnen, dass dies erst mal nur am Computer wieder abgespielt werden kann.
H.264 mit AAC in MP4 ist natürlich auch ein aktuelles, leistungsfähiges Format. Aber wer beste Audioqualität will, der sollte kein HE-AAC verwenden, denn das ist die Variante, die zuerst Platz spart, auch unter Qualitätsverlusten. LC-AAC braucht mehr Bitrate, ist aber objektiv besser als HE-AAC. Leider ist AC3 in MP4 nicht standardkonform (auch wenn damit nicht "unmöglich" gesagt ist).
Mein "optimales Format", wenn ich es vom PC aus abspiele, wäre im Moment wohl:
XviD (oder x264) + AC3 in MKV
Für Leute mit anderen Präferenzen kann jedoch ein anderes Format "optimal" sein.
he-aac ist halt für niedrige Datenraten gedacht. Bei 200-250 kbs würde ich aber auch zu LC-aac greifen. (he-aac ist eher was für 96kBit/s 5.1 Streams, die sich übrigens noch recht ordentlich anhören. :))
LigH: vielleicht wäre die tvix box was,.. (die mit der mkv Unterstützung)
wär also xvid mit ac3 in avi die beste wahl? nun was wären die besten einstellungen bei staxrip für xvid ac3 avi ?
