• Hi, Ich hab folgendes Problem:
    Ich habe von einer defekten DVD die .vob Dateien retten können.
    Es sind 2 VOB Dateien, einmal 1GB und einmal etwa 500MB groß. Zusammen ergeben diese beiden Dateien normalerweise einen Film von 40min.
    Nun möchte ich, dass aus den beiden .vob Dateien wieder eine DVD generiert wird. Sprich es sollen .bup .ifo Dateien und was noch alles dazu gehört generiert werden, damit man letztenendes den 40min Film wieder als DVD in einem DVD Player abspielen kann. Menü brauch ich keins.
    Lässt sich das ganze so realisieren, wie ich mir das gerade vorgestellt habe ? Wenn ja, welche Tools benötige ich dazu ?
  • Soweit ich mich erinnere, ist das möglich, danach wurde schon mal gefragt.
    In deiner Anfrage an die Boardsuche sollten sicher unter anderem die Stichworte "IFO", "wiederherstellen" und ähnliches enthalten sein. Nicht nur in "Authoring", vielleicht auch in "IFO/VOB-Tools".
  • Hi, ich komme durch die Boardsuche nur bedingt weiter. Ich werde mal mein Problem genauer beschreiben.
    Also: Ich habe eine DVD die nicht defekt ist, sondern eine DVD die eine defekte DVD Struktur hat d.h. Es sind fehlerhafte .ifo Dateien auf der DVD. Dadurch bekomm ich Fehler beim rippen der DVD mit AutoGK. Deshalb habe ich die .vob Dateien der DVD auf die Festplatte kopiert und hab mir gedacht ich lasse mit einem Programm richtige .ifo Dateien generieren. Über die Boardsuche hab ich nun rausgefunden, dass man mit IFOEdit sich diese .ifo generieren lassen kann. Ich hab in IFOEdit auf "Create new IFOs" geklickt und meine beiden .VOB Dateien importiert. Dann hab ich auf "Menü extras" geklickt und hab dort die .vob Dateien gestrippt und mir so die .ifo und .bup Dateien generieren lassen. Ich hab mich schon gefreut und hab gedacht, dass ich mit den generierten .ifo Dateien endlich den Film richtig rippen kann. Jedoch macht AGK ganz komische Sachen:
    [17.12.2007 21:15:13] AutoGK 2.48b
    [17.12.2007 21:15:13] OS: Windows Vista (6.0.6000).2
    [17.12.2007 21:15:13] Job started.
    [17.12.2007 21:15:13] Input file: D:\Neuer Ordner (2)\VTS_01_0.IFO
    [17.12.2007 21:15:13] Output file: D:\test\1.avi
    [17.12.2007 21:15:13] Output codec: XviD
    [17.12.2007 21:15:13] Audio 1: ??? AC3 6ch
    [17.12.2007 21:15:13] Subtitles: none
    [17.12.2007 21:15:13] Format: AVI
    [17.12.2007 21:15:13] Target size: 350Mb
    [17.12.2007 21:15:13] Custom resolution settings: fixed width of 640 pixels
    [17.12.2007 21:15:13] Audio 1 settings: CBR MP3 with bitrate: 192Kbps
    [17.12.2007 21:15:13] Started encoding.
    [17.12.2007 21:15:13] Demuxing and indexing.
    [17.12.2007 21:15:41] Processing file: D:\Neuer Ordner (2)\VTS_01_1.VOB
    [17.12.2007 21:15:41] Processing file: D:\Neuer Ordner (2)\VTS_01_2.VOB
    [17.12.2007 21:15:41] Source resolution: 720x480
    [17.12.2007 21:15:41] Found NTSC source.
    [17.12.2007 21:15:41] Source aspect ratio: 16:9
    [17.12.2007 21:15:41] Color correction enabled.
    [17.12.2007 21:15:41] Analyzing source.
    [17.12.2007 21:16:36] Source is considered to be progressive.
    [17.12.2007 21:16:36] Output will contain 62268 frames
    [17.12.2007 21:16:36] Decoding audio.
    [17.12.2007 21:17:23] Normalizing audio.
    [17.12.2007 21:17:32] Encoding audio.
    [17.12.2007 21:20:19] Audio1 size: 59,727,744 bytes (56.96 Mb)
    [17.12.2007 21:20:19] Overhead: 739,456 bytes (0.71 Mb)
    [17.12.2007 21:20:19] Video size: 306,534,400 bytes (292.33 Mb)
    [17.12.2007 21:20:19] Running compressibility test.
    [17.12.2007 21:20:50] Duration was: 30 seconds
    [17.12.2007 21:20:50] Speed was: 100,44 fps.
    [17.12.2007 21:20:50] Compressibility percentage is: 457,98
    [17.12.2007 21:20:50] Using sharper matrix
    [17.12.2007 21:20:50] Switching b-frames off
    [17.12.2007 21:20:50] Chosen resolution is: 640x80 ( AR: 8,00 )
    [17.12.2007 21:20:50] Predicted comptest value is: 257,27%
    [17.12.2007 21:20:50] Running first pass.
    [17.12.2007 21:28:44] Duration was: 7 minutes 53 seconds
    [17.12.2007 21:28:44] Speed was: 131,39 fps.
    [17.12.2007 21:28:44] Expected quality of first pass size: 234,66%
    [17.12.2007 21:28:44] Trying to adjust settings.
    [17.12.2007 21:28:44] No adjustment is possible
    [17.12.2007 21:28:44] Warning: final AVI will likely be undersized.
    [17.12.2007 21:28:44] Running second pass.
    [17.12.2007 21:37:12] Duration was: 8 minutes 27 seconds
    [17.12.2007 21:37:12] Speed was: 122,58 fps.
    [17.12.2007 21:37:12] Job finished. Total time: 21 minutes 59 seconds
    Bitte um Hilfe. Was mach ich falsch? Hab ich keine korrekten .ifos generieren lassen ? Oder weshalb macht AGK so einen Käse.
  • Also: Ich habe eine DVD die nicht defekt ist, sondern eine DVD die eine defekte DVD Struktur hat d.h. Es sind fehlerhafte .ifo Dateien auf der DVD. Dadurch bekomm ich Fehler beim rippen der DVD mit AutoGK. Deshalb habe ich die .vob Dateien der DVD auf die Festplatte kopiert und hab mir gedacht ich lasse mit einem Programm richtige .ifo Dateien generieren.
    Das hilft dir bei diesem Kopierschutz auch nicht weiter. Auch die VOBs werden einem PC scheinbar fehlerhaft präsentiert.
    Du sollst keine kopiergeschützten DVDs kopieren. Selbst wenn du wüsstest, wie es geht.
  • Der Fehler liegt bestimmt nicht an irgendeinem Kopieschutz. Vobs sind vollkommen in Ordnung.
    Was ich bräuchte wäre eine kleine Anleitung wie man mit IfoEdit funktionierende .ifo und .bup Dateien generieren lassen kann.
  • Geht auch ganz anders, wenn die vobs ok und abspielbar sind lade die beide in der richtigen Reihenfolge in Project X und demux die. Die so entstehende Video und Audio Datei kannst Du mit Ifo Edit, DVD Author etc. wieder zu in eine DVD umwandeln.
    Danke! Dieser Weg hat funktioniert :)
  • ProjectX hat eigentlich keine Ahnung von der Struktur innerhalb von VOB-Dateien. Spätestens bei Multi-Angle oder wahlweisen Szenen kommt man damit völlig durcheinander. Dieser Weg kann also nur "zufällig" funktionieren, eine Gewähr gibt es nicht.
    PGCDemux würde VOBs in allen Fällen korrekt demultiplexen. Braucht dafür aber die Beschreibung der Struktur in der IFO-Datei...
    Hat sich eigentlich schon mal jemand gefragt, warum DVD-Player die DVD abspielen können, obwohl am PC die IFOs anscheinend defekt sind? ... Lassen wir das. Kopierschutz ist Kopierschutz laut Gesetz, egal wie wirksam er ist.
