ac3 schneiden mit Cool Edit und BeSplit
  • BeSplit ist beim verlustfreien Schneiden von ac3- und mp2-Dateien aus dem Radio durch nichts zu ersetzen. Allerdings wäre es komfortabler, wenn man eine grafische Darstellung der Waveform hätte. Nach längerem Leiden habe ich mich mal hingesetzt und einen Workaround mit Cool Edit konstruiert.
    Cool Edit dient nur zum Anzeigen der Wellenform und zum komfortablen Ermitteln der Schnittmarken. Der Schnitt selbst erfolgt dann über eine Batch-Datei in BeSplit.
    • Zuerst einmal muss man Cool Edit beibringen, die Zeit in Sekunden anzuzeigen.
      View -> Display Time Format -> Bars and Beats.
      View-> Display Time Format -> Edit Tempo.
      Beats per Minute: 60
      Beats per Bar: 1
      Ticks per Beat 100
      Dann wird die Zeit im Format ss:1:hundertstel angezeigt. Das Ganze muss nur einmal gemacht werden.
      Weil die Zählung bei 1 (und nicht bei 0) beginnt, muss man aber immer 1 abziehen, um die korrekte Sekundenzahl zu bekommen.
    • Speichert folgende Batch-Datei unter dem Namen splitac3.bat im Windows-Verzeichnis oder wo immer sonst eine Pfadangabe hinzeigt. Auf besplit.exe muss ebenfalls eine Pfadangabe zeigen
      ECHO OFF
      REM usage: splitac3 Dateiname split1 split2 ... split9
      REM Zeitangabe in Sekunden
      set str=%~1
      set str=%str:~0,-4%
      set str2=%~x1
      set str2=%str2:~1,3%
      REM Mit der ersten Zeile werden die umschließenden Anführungszeichen entfernt,
      REM in der zweiten Zeile dann die Dateiendung (4 Zeichen) entfernt
      BeSplit.exe -core( -logfile "splitac3.log" -input %1 -prefix "%str%_" -type %str2% -a -ending ) -split( 0 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 )
    • So, das waren die Vorbereitungen. Nun gehts los.
      Die ac3-Datei soll in Cool Edit geöffnet werden. Dazu muss ac3filter installiert sein. Öffnen der Datei mit "File-> Extract Audio from Video"
    • Öffnet eine Windows-Eingabeaufforderung und gebt ein
      splitac3 Dateiname (<-- Tipp: Statt Tippen mit der Maus aus einem Explorer-Fenster in die Eingabeaufforderung ziehen)
      Nun müsst ihr in Cool Edit alle Stellen suchen, an denen geschnitten werden soll und nach und nach die angezeigten Zeitangaben (in Sekunden) durch Leerzeichen getrennt in die Kommandozeile schreiben. Z. B:
      splitac3 "D:\radio\mozart.ac3" 168.6 2001.3 2030 3450.5
      Mit Return abschicken-> Die von Besplit erzeugten Dateien werden ins gleiche Verzeichnis wie die Quelldatei geschrieben. Das Ganze ist zwar kein Ausbund der Eleganz, aber es funktioniert.
  • :welcome:
    :daumen: Danke für diesen Vorschlag.
    Kommerziell würde es wohl schon Sonic Foundry Soft Encode bzw. Sony Vegas erfordern, um alles in einem Stück zu ermöglichen (und ich wüsste nicht mal, ob das auch ohne Neucodierung läuft).
    Auch Cuttermaran wäre noch mal einen Blick wert, wenn es um paralleles Schneiden von Audio und Video geht.
  • "Die ac3-Datei soll in Cool Edit geöffnet werden. Dazu muss ac3filter installiert sein. Öffnen der Datei mit "File-> Extract Audio from Video"
    Mal ne Frage am Rande - falls einer ne Antwort kennt:
    Diese Form des ac3 Importierens hat bei mir mit Cool Edito Pro 2 unter Windows ME immer funktioniert.
    Jetzt habe ich Windows XP Pro SP2 und Adobe Audition 1.5 (also Nachfolger von Cool Edit Pro).
    Die Version 1.5 ist (als letzte) optisch dem "alten" Cool Edit Pro ja sehr ähnlich und dementsprechend gut bedienbar.
    Bloß funktioniert jetzt das importieren (wie oben beschrieben) von ac3 nicht mehr.
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
    Bzw. muss man da was in den Preferences was ändern ?
  • Na ja - die Methode mit AC3Filter ist hier vielleicht der Schwachpunkt an dem Vorhaben. Zuverlässiger und mit besserer Qualität kann man AC3 mit BeSweet (z.B. BeLight als GUI) in PCM-WAV umwandeln, und die dann mit CoolEdit (oder irgend einem anderen Sample-Editor) öffnen.
