Hallo, bei dem Versuch mich in MeGui einzuarbeiten,
komme ich mit Hilfe des DVD2x264 guides bis zu der Jobliste.
Versuche ich die Jobs zu starten ,fragt mich MeGui ob ich einen
"worker" kreieren möchte.Es ist mir vollkommen schleierhaft,
welche Funktion damit einhergeht.
Jedenfalls taucht bei jedem Versuch die Jobs zu starten ,
eine Error Meldung in der ersten Zeile der Jobliste auf.
MeGui Einstieg
vielleicht hilft:
Zitat[FONT=Times New Roman, serif]II.3 Workers[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Workers (=Arbeiter) sind dazu gedacht um mehrere MeGui Encoding Prozesse parallel abarbeiten[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]zu lassen um so auf Multiprozessorsystemen eine bessere Systemauslastung zu erreichen. Welche[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Jobs durch welchen Worker abgearbeitet werden sollen wird durch die normale Queue-Verwaltung[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]geregelt. (Rechter Mausklick auf einen Job -> Send to worker -> Workername, weißt einem Job[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]dem entsprechendem Worker zu.)[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Auf Maschinen mit nur einem Prozessorkern sollte man Worker nicht verwenden, da es sonst eher[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]zu Verzögerungen durch den zusätzlichen Verwaltungsaufwand kommt.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]II.3.1 Create new worker[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Hier kann man einen neuen Arbeiter erzeugen. Klickt man auf Create new worker öffnet sich eine[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Please enter a name-Dialog in dem man dem Worker einen bestimmten Namen geben kann, durch[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]drücken des OK-Knopfs einen Worker erstellen und über Abbrechen den Dialog verlassen kann[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]ohne einen neuen Worker zu erstellen.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]II.3.2 Workers[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Hier hat man die Möglichkeit die eigenen Verwaltungsfenster der aktuell existierenden Worker zu[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]öffnen indem man auf den entsprechenden Namen klickt. Da die einzelnen Verwaltungsfenster der[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Worker stark der normalen Queue-Verwaltung ähneln erkläre ich sie nicht einzeln.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Durch Drücken der Show all-Option werden die Verwaltungsfenster aller aktuell existierenden[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Worker geöffnet und durch Drücken der Hide All-Option versteckt.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]II.3.3 Worker summary[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]In der Workers summary erhält man eine Übersicht darüber wieweit die aktuell existierenden[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Worker mit dem ihnen zugewiesenen Job bzw. dessen Abarbeitung sind. Durch Drücken des[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Rechten Mausknopfes auf einen der Worker erhält man noch einige weitere Optionen.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]II.3.3.1 Start Encoding[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Wählt man die Option wird die Abarbeitung des aktuell dem Worker zugewiesenen Jobs gestartet.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]II.3.3.2 Abort[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Wählt man die Option wird die Abarbeitung des aktuell dem Worker zugewiesenen Jobs[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]abgebrochen.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]II.3.3.3 Rename[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Hier hat man die Möglichkeit den Namen des Workers zu ändern. Wählt man Rename öffnet sich[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]eine Please enter a name-Dialog in dem man dem Worker einen andern Namen geben kann. Durch[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Drücken des OK-Knopfs wird der Name übernommen und über Abbrechen kann man den Dialog[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]verlassen ohne den Namen zu ändern.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]II.3.3.4 Stop[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Wählt man die Option wird die Abarbeitung des aktuell dem Worker zugewiesenen Jobs gestoppt.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]II.3.3.5 Shut down[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Wählt man diese Option wird der Worker permanent entfernt und die ihm zugewiesenen Jobs[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]II.3.3.6 Show progress window[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Öffnet das progress window, dass zum aktuell bearbeiteten Jobs des Workers gehört.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]II.3.3.7 Show Queue[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Öffnet das Queue-Verwaltungsfenster des Workers in dem die Jobs des Workers aufgeführt,[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]gestartet, pausiert, abgebrochen werden.[/FONT]Ansonsten wäre es vielleicht nicht das verkehrteste wenn Du nicht nur sagst, das eine 'Error Meldung' kommt, sondern auch wie diese lautet bzw. was da genau im log steht.
ich weiss auch nicht genau was das ist, aber wenn du einen worker angelegt hast. sollte alles passen
hubble
Unter "status" taucht die Meldung "error" in der Zeile des 1.Jobs auf.
--[Error] An error occurred: avis [error]: unsupported input format (DIB )
--[Error] An error occurred: x264 [error]: could not open input file 'G:\WORK\zt.avs'
--[Information] [30.01.2008 17:01:15] Job completed -
So kanns gehen .wenn man einen Thread nur überfliegt.
Es war ein simpler Kopfrechenfehler.
Anbei eine kleine Liste für rechenfaule .mod 16
720--576--480
704--560--464
688--544--448
672--528--432
656--512--416
640--496--400
624--480--384
608-------368
592-------352
576-------336
----------320 -
... mit dem Avisynth Skript Creator der Teil von MeGui ist wäre das vermutlich auch nicht passiert.
Hab ich benutzt !
Es kann sein ,daß ich später die crop Ziffern im AVS Skript verändert habe.
Ich habe mich mit dem Thread von Ollie:"Ist anamorphe Encodierung mit MPEG-4 sinnvoll"
versucht ,schlauer zu machen.
Croppe (eindeutschung) ich die schwarzen Ränder in meinem Fall komplett weg ,
komme ich auf 710 px horizontal. (Vertikale unverändert)
Im Augenblick läuft ein Skript mit 716 px , es bleibt also noch etwas Rand stehen.
Wäre 708 px optimale ? -
Teilbarkeit durch 4 ist ein Minimum beim "Beschneiden" der Bildfläche. Noch besser wäre Teilbarkeit durch 16 -- dann wäre das nächstliegende Maß 704 Pixel Breite. Häufig ist es nicht schlecht, etwas großzügiger zu schneiden, denn der Rand ist manchmal nicht ganz stabil in der Position, und auch oft recht weich.
