Zumindest kann man das Postprocessing unabhängig einmal für den DShow-Filter und einmal für den VfW-Codec konfigurieren.
Echtzeit Blurer zum Kompressionsartefakte entfernen
Und wenn das schon zu spät ist, dann hilft der Postprocessing-Filter dabei, sanfte Übergänge zu reparieren.
Könntest du genauer erläutern welchen du meinst und mit welcher Einstellung?
Testen, testen, testen ... bis es dir gefällt. Beispielsweise "Benutzerdefiniert" statt "Automatisch", und Nic's Deblocker mit etwas niedrigeren Schwellwerten. Diese Funktionen haben speziell die Aufgabe, Quantisierungsartefakte bei MPEG-1/2/4 abhängig vom Detailverlust des Materials zu filtern, und nicht blind das gesamte Bild zu zermatschen; das tun sie jedoch trotzdem, wenn man's übertreibt.
Und so verrückt es klingt: Mit ein bisschen Rauschen kann man das Banding meist am besten kaschieren (was der DivX-Decoderfilter "Filmeffekt" nennt). Dann aber bitte erst beim Anschauen, nicht zum Weiterbearbeiten (Material mit sichtbaren Artefakten ist eh nicht mehr zur Weiterverarbeitung geeignet).
Danke ich werds mal testen. Aber bisher siehts nicht so toll aus. Mir wäre sehr geholfen, wenn ich die blöden Streifen wegbekommen würde. Denn ansonsten ist der Filter fast perfekt. Oder mir zumindest jemand bestätigen könnte das bei ihm/ihr das auch auftritt. Hätte jemand Lust das bei sich zu testen? Dann lad ich einfach das Sample von mir mal hoch.
Wegen den Streifen hattest Du aber den von mir weiter oben verlinkten Thread gelesen, oder?
Ja hatte ich. Aber der dort geht von ganz anderen Ursachen aus. Er meint es liegt am Haali aber den benutze ich gar nicht. Entweder wir haben zwei unterschiedliche Ursachen für zwei scheinbar gleiche Symptome oder er liegt falsch. Vielleicht verstehe ich auch garnix. Meine Theorie ist entweder der Filter hat nen Bug oder meine Grafikkarte ist mies. Ich hoffe auf letzteres. Jedenfalls hat er im besagten Thread leider das von mir vorgeschlagene noch nicht ausprobiert. Also kann ichs nicht sagen.
Ich teste gerade den "swscaler gaussian blur" unter Blur&NR im ffdshow. Der schaut auch nach einer möglichen Lösung aus. Aber da kommen bestimmt noch Nachteile. Warten wirs ab. :hm:
Der Haali-Renderer ist nicht die Ursache der Streifen. Er ist nur die Ursache dafür, dass vorhandenes "Banding" besser sichtbar wird. Wie man das Banding filtert, ist unabhängig davon, welcher Renderer es anzeigt.
Hast du eigentlich schon mal ein Stückchen Video-Material veröffentlich, bei dem wir deine Streifen klar und deutlich erkennen können, um das selber mal einzuschätzen?
__Ich hab mir mal ein Differenzbild erstellt ... also "Streifen" kann ich hier erst bei einer Kontraststeigerung erkennen, die weit jenseits der Wahrnehmung sein dürfte, wenn man sich den Film vor allem wegen seiner Handlung anschaut.
Ich habe Screenshots hier in the Thread gesetzt. Ob ich mal Video-Material hochladen soll habe ich drei Posts vorher gefragt. Ich wollte ja wissen ob jemand Zeit und Lust hat sichs mal anzuschauen.
"die weit jenseits der Wahrnehmung sein dürft"
-> kommt immer darauf an wie man Helligkeit&Co bei seinem Monitor/Decoder eingestellt hat -
Oder wenn mans auf 3m Diagonale aufbläst.
Also gut ich hab das Video mal hochgeladen:
http://home.arcor.de/menedas/Testvi…3d-Streifen.aviIm ffdshow alles aus bis auf "Blur & Noise Reduction":
Testvideo.pngUnd den Grab auf Frame 61 stellen. Das ist das von mir gepostete Frame.
Hab beim Decoden des Bilds egal ob mit VMR, Overlay oder VMR9 keine solche Streifen, auch wenn das Bild mit dem Beamer an die Wand geworfen wird.
Kleine Anmerkung:
DeBand aktivieren und auf 1.5 stellen, lässt es auf dem Beamer etwas angenehmer aussehen,...Cu Selur
Sehr gut. Dann liegts vielleicht doch an meiner Grafikkarte. Oder würden die Probleme dann bei mir bei VMR nicht auftreten?
DeBand kenne und verwende ich bei 1.2. Sehr tolle Erfindung. Kann die Streifen auch etwas mindern. Sind aber leider trotzdem häufig noch gut zu erkennen. Könntest du mir dein Testbild trotzdem zukommen lassen? Am liebsten einmal mit Blur und einmal ohne. Weil ich mal sehen will wie bei dir die Artefakte aussehen.
Wie gesagt mit Grab von ffdshow. Dort kann man das Frame einstellen dass aufgenommen werden soll. Dort 61 einstellen und dann einfach das komplette Video durchlaufen lassen (da zeitlich abhängiges denoise). Danach solltest das Bild haben. Bitte auf png einstellen.
Auch noch mal mit Grab von ffdshow gemacht. (siehe Anhang)
-> scheint so als ob grab das Filtering von ffdshow zumindest teilweise ignoriert,...
(da mein Beamer&Bildschirm recht leucht stark sind habe ich Gamma auf 0.85) -
Das hängt davon ab wo der Grab sich in der Liste befindet. Die Liste wird von oben nach unten abgearbeitet. Grab sollte also unterhalb von verwendeten Filtern sein die auf dem Screenshot erscheinen sollen. Könntest du mir noch einen Screenshot komplett ohne Filter oder Farbveränderung machen? Danke.
Achso, welche Version von ffdshow verwendest du?
Ich habe für dein zweites Bild vom Anfang noch mal extrem den Kontrast erhöht.
Meiner Meinung nach gibt es für solche Muster nur eine Erklärung: Leichte Rundungsfehler in der iDCT-Funktion. Röhrenfernseher schlucken so was glatt weg.
Du kannst ja mal versuchen, im Register "Decoder-Optionen" verschiedene iDCT-Funktionen zu verwenden (statt "auto" auch Skal's, XviD MMX, oder "einfach").
Nö, das ändert zumindest bei mir gar nichts. Würde auch nicht erklären warum bei Selur das Problem nicht auftritt. Wobei er scheinbar noch ein paar Filter an hatte, was das Ergebnis verfälscht haben könnte.
Hab bei mir einiges anders als Standard,...
Hab mal meine ffdshow Einstellungen exportiert und angehängt, kannst die ja mal bei Dir versuchen.Screenshot mit Deband und Farbkorrekturen ist im Anhang. (IDCT hab ich auf skal und ich hab ihn nicht auf auto gesetzt.)
