ich will aus einem DDplus-stream ein DTSHD-stream machen. wie kann ich jetzt die streams in die einzelnen mono-kanäle aufspalten? mit besweet geht es nicht, da es keine 'normalen' AC3 sind. welche programme (free?) gibt es noch, die das können?
hier mal paar infos zu den audio-streams:
DD2.0+
Dolby Digital Plus audio stream 0 found! First PTS = 00003442 (+96ms) Substream id = C0 Stream 0 is Dolby Digital Sampling frequency = 48 kHz Transmission bitrate = 192 kbit/s Channel arrangement = L + R, bsid = 8, bsmod =0
DTSHD5.1
DTS HD (DTS) audio stream 1 found!
First PTS = 00001282
Substream id = 89
PCM core samples = 32
PCM sample blocks = 16
Primary frame byte size = 1023
Channel arrangement = C + L + R + Ls + Rs
Transmission bitrate = 768 kbit/s
Extension audio = Channel extension
LFE channel = present (IF:64)
Encoder software rev. = 7, Current
Source PCM resolution = 24 bits, DTS ES
Channel extension found
Alles anzeigen
...also ich will die zwei vorderen kanäle vom DTSHD mit denen vom DD+ ersetzten.
mfg.
