Hi. Habe mit Adobe Premiere Testversion ein Video von der Kamera auf den Pc überspielt im DV AVI Format. Leider haben sich dort Klötzchen gebildet obwohl es eigentlich unkomprimiert sein sollte. Auch nach Umwandlung zu MPEG 2 gab es keine Besserung. Zuerst dachte ich das es mit Tdeint oder Degrain behoben werden könnte klappte aber leider nicht. Welchen Filter muss ich dafür verwenden??.[Blockierte Grafik: http://vgk.bplaced.net/klotz.jpg]
Avi Dv Capture
DV ist nicht unkomprimiert.
Und Chroma-Subsampling wirst du nicht loswerden, das ist Absicht.
Dein Bild ist leider nicht zu erkennen, mit 65x37 Pixeln.
Wieso ist das Absicht? Heißt das ich sollte, wenn ich von der Kamera auf den PC überspiele es gleich in MPEG umwandeln? Gibts keinen Filter dagegen? hier noch ein größeres Bild.
[Blockierte Grafik: http://vgk.bplaced.net/block.jpg]
"Chroma-Subsampling ist Absicht" bedeutet: Weil das menschliche Auge viel mehr helligkeitsempfindliche Zellen als farbigkeitsempfindliche hat, speichern moderne digitale Medien die Helligkeit mit voller Auflösung, die Farbigkeit aber mit geringerer. Deshalb wird man bei sattem rot oder blau oft leichte Treppenstufen sehen. Die Bemerkung war eigentlich nur als Vorbeugung gedacht, falls du das mit "Blöcken" meinen solltest.
Bei dir allerdings geht es wohl um andere Effekte, zum Beispiel "Dot-Crawling".
irgendwas stimmt da auch sonst noch nicht, denn die gelben 'Flecken' sehen nicht richtig aus
Gelbe Flecken - links oben rund um den Kronleuchter?
nicht nur da, auch am oberen Rand der Bühenrückwand,..
Was wird das sein? Crosscolour-Effekte (bunte Nadelstreifen)?
Könnte auch einfach ein Problem beim Decodieren sein? (falscher Decoder? schwer zu sagen ohne einen kleinen Ausschnitt des Originalmaterials)
Ja...war auch mein erster Gedanke.Einlesen ab Kamera mit dem kostenlosen Tool WinDV und dann das File anschauen mit Media Player Classic oder mit VirtualDub.
Eingelesen hatte ich es mit Adobe Premiere Testversion und dann mit Virtualdub 1.6 einen frame kopiert. Hab mal einen kleinen Auschnitt mit Xvid codiert(6sec. unkompr. wären 192mb gewesen) und hochgeladen: http://vgk.bplaced.net/auschnitt.avi . Wäre über Vorschläge zum beseitigen der Probleme sehr dankbar.
Hallo
Hier bekomme ich die gleichen Bildfehler.Lies 5 Sekunden von diesem Band mit WinDV ein und lade es hoch.
Das bereitgestellte DivX File taugt nicht zur Fehlersuche.Tonanteil ist in 32 KHz.
Auf dem Band wirds aber vermutlich in 48 KHz sein. -
ok habs jetzt mal mit windv gemacht aber nen großen unterschied seh ich nicht.
Ja...Du hast recht der Unterschied ist etwas gar marginal.
Der Fehler liegt mit grosser Wahrscheinlich schon beim Einlesen vor,Du sagst ja dass auf dem Display der Kamera keine Fehlfarben zu sehen sind.3 Möglichkeiten sehe ich hier aus der Ferne.
A.] installiere den freien Panasonic CoDec und probiers nochmal einzulesen.
http://www.chip.de/downloads/Pana…c_14326114.htmlB.] stelle das Image des Betr.Sys. zurück auf eine Premiere-freie Install.
C.] Schliesse die Kamera an einem anderen PC an den FiWi Port
Irgendwie kommen sich da der Mainconcept und der MS eigene DV Codec in Konflikt.
In Gspot sollte im linken Anzeigefeld bei "User Data Metadata" keine Einträge zu lesen sein bei von DV eingelesenen Daten.
Also auf dem kleinen Kamera Monitor der Cam sieht genauso aus. Überspielt hab ich es per Firewire. Ich wollt jetzt wissen mir welchen filtern ich das unterdrücken kann.
