Nun hat auch Nero ein Copie Tool für DVDs im neuen Paket enthalten, leider noch in englisch.
Die Oberfläche ist im neuen Stil von Nero sehr aufgeräumt und intuitiv zu bedienen.
Man kann eine unverschlüsselte DVD vom Laufwerk oder von der Festplatte importieren.
Es folgt eine Analysephase, welche die Files ausgedehnt prüft, jedoch nicht so lange benötigt wie IC7.
Wenn alles impotiert ist, werden die Menues, der Hauptfilm und die Extras aufgelistet. Deutsch ist (obwohl nicht gesondert vorher eingestellt) als Ton-/UT-Spur bereits selektiert, alle weiteren Sprachen müssen manuell gewählt werden.
Dies kann im Profil (über More) nachträglich auch anders eingestellt werden.
Es gibt eine "Fit to disc" Option die den gesamten Inhalt auf die DVD5 bringt, wobei die Extras bereits stärker eingedampft werden als der Hauptfilm (im Profil anpassbar). Will man selber Hand anlegen, kann man dies individuell über die Schieberegeler neben jedem Stream tun und beliebig die Kompression bestimmen (Das Minimum scheint bei 50% zu liegen und die Menüs sind nicht komprimierbar!).
Eine komplette Abwahl z.B. der Extras ist über die Funktion Disable möglich, oder man strippt zuvor mit z.B. DVDFab.
Auffallend ist, das als Größenangabe (mit Fit to Disk option aktiv) hier nur 4.472 MB angezeigt werden. Das Ergebnis darf nicht größer als 4.480 MB sein, auch wenn man manuel nachjustiert! Dies hat mit der Umrechnungsart zu tun (1MB=1000 statt 1024)!!
NeroRceode scheint hier klar gegen IC7 anzutreten, wenn man den Leistungtsumfang betrachtet. Zu CloneDVD gibt es weiniger Bezug.
Zum IC7 hingegen fehlen die Optionen der Grundeinstellung und Projekte, mal sehen ob das noch kommt.
Die Transcodierung ist ca. 30% schneller als beim IC7, jedoch ohne Vorschaufenster.
Hier erste Ergebnisse von DVDRFreak (übersetzt aus dem englischen):
ZitatAlles anzeigenEncoding Zeit: 00:45:45
Original 6.35 GBCopy 4.36 GB
Ich habe eine FullCopy mit einem compression level von 74% für den Hauptfilm und 52% für die Extras gemacht (Voreingestellte Werte, die Nero nach der Analyse anzeigt.)
Ein Bug ist, dass das AUDIO_TS folder entfernt wird und das VIDEO_TS folder ist nicht korreckt in der groß und Kleinschreibung (z.B. VideoTS). Das Ergebnis ist deas mein Software Player es nicht erkennt, sodern erst nach der Korrektur der Großschreibung.
Navigation:
Fast forward / Backward funktioniert prima, keine Hänger in PowerDVD wie ich es mit IC7 hatte.Quality:
Ich muss noch mehr testen um zu vergleichen, z.B. mit DVDshrink/CCE.
Mein erster Eindruck ich nicht schlecht. Es gibt ein paar verpixelungen und einige Macroverblockungen, aber sonstige Effekte kommen nicht zu Geltung.
Auf dem TV habe ich es noch nicht gesehen. Offen ist auch noch, was passiert wenn ich nur den Hauptfilm code, oder wenn er sehr actionreich ist.VTS sectors:
Sind OK. Nero korrigiert sie.Layer-Breaks:
Werden nicht entfernt.Average Bitrate comparison (Bitrate viewer):
Original:
Birtate: 4871
Q level: 8.28Copy:
Bitrate: 3754
Q level: 7.44
Diese Beobachtungen kann ich 1 zu 1 bestätigen. Der fehlende Audio_TS Ordner sollte nicht das Problem sein, jedoch sollte man mit Nero brennen um die groß und Kleinschreibung des VIDEO_TS zu korrigieren. In 6.0.0.11 behoben!
Fazit:
Nero Recode kann ein Konkurent für IC7 werden, jedoch gibt es noch einige Punkte an denen nachgebessert werden muss.
Soviel zum ersten.
Ergänzungen jeder Zeit erwünscht :D.
EDIT: ACHTUNG ein riesiger Bug ist enthalten !!!!! In 6.0.0.11 behoben!
ZitatFür das Temp-/Ziel-Verzeichnis kein Rootverzeichnis wie c:\ angeben !! Wenn dort sonstige Dateien/verzeichnisse zusätzlich enthalten sind, fragt Nero, ob sie gelöscht werden sollen. Wenn man dann ja sagt, ist man verloren!!!
Es werden nämlich nicht nur vorhandene Dateien im video_ts Verzeichnis(von Nero angelegt) gelöscht, sondern alle !
