DoCCE4U und der CCE scheinen sich aufzuhängen
  • Ich habe zwei Probleme. Ich habe alles wie in der Anleitung gemacht. Ich möchte ein komplettes Backup machen mit allen Extras. DoItFast4U hatte mir bei drei VTS eine Fehlermeldung gebracht, lider wißich ienict mehr genau. Ich habe einfach mit OK bestädigt und das Proggi hat weiter gearbeitet.
    De ich das Script von ReAuthorist in DoCCE4U geladen. Nun macht das Proggi den ersten Pass der RoBa Methode und erstellt die VAF. Dann steht in der Log das es die RoBA second Pass macht.
    Nun kommt das Problem: Seid einer Stunde tut sich da nichts mehr obwohl laut Taskmanager der CCE am arbeiten ist aber im Progamm selber sieht alles aus als würde sich nichts mehr tun! Was nun? Ich weiß nicht was da falsch läuft.
    thx Corax
    ich habe zwar auch noch kein Full Backup erfolgreich mit dem Tool Doitfast4u, docce4u hinbekommen, aber vielleicht hilt dieser Hinweis.
    Die Versionen die ich benutzt habe vom CCE zeigen immer den aktuellen Fortschritt in einem Statusfenster an. Wenn sich dort nichts mehr tut, dann würde ich auf ein Poblem schliesen.
    Schau mal im Forum nach. Da gibt es einige gute Hinweise zum Umgang mit dem CCE, z.B. auf was man alles achten sollte (kein Übertakten, genug Speicher usw.)
    Vielleicht hilft Dir das schon weiter .....
    Ich arbeite mit der CCE 2.5.0.... und die macht (bei mir) keinerlei Probleme. Ich habe bisher keine spätere Version ans laufen bekommen. Meistens kam die Fehlermeldung (nicht genügend virtueller Arbeistspeicher), das Programm lief aber weiter, nur nachher war kein Bild da, nur alles schwarz.
    Gruss
    Suprasius
  • Nein das hilft mir leider nicht weiter. Ich bin im umgang mit dem CCE eigentlich sehr rutiniert! Ich habe schon etliche MiniDVD´s und DVDr´s gemacht mit dem CCE aber das alles in einzel arbeit und nicht mit dem Tool DoItFast4U. Der CCE hat sich bei mir noch nie aufgehängt.
  • Was mir aufgefallen ist, das DoItFast4U mit der mpeg2dec3.dll arbeitet im AVS Script. Dies brauch ja dann AviSynth 2.5x
    ich habe aber nur AviSynth2.07. Wenn ich das AVS in TMPG lade kommt da auch nichts!
  • Ich habe noch etwas vergessen: Ich arbeite mit dem CCE 2.66 und DoCCE4U 1..0.5 halt der neusten Version. Könnte das Problem am CCE 2.66 liegen?
    Noch etwas: Wenn ich in ReAuthorist den Button Encode drücke sollte sich doch DoCCE4U öffnen oder nicht? Da passiert aber auch nichts!
    Ich weiß einfach nicht was ich da falsch mache. Die paar Einstellungen nach der Anleitung zu machen kann ja nicht so schwer sein.
    Das wuerde ich auch erstmal in Ordnung bringen! Hast Du das schon gemacht? Ich hab vor ein paar Tagen mit mehreren Versionen von Avisynth und den dazugehoerigen mpeg2decX.dll gekaempft. Fuer das parsing meiner Files hat nur Avisynth 2.5x plus mpeg2dec3.dll funktioniert - Frameserving dann zum CCE 2.67
    Alles was ich vorher ausprobiert hab hat zu Abstuerzen gefuehrt. Wenn ich mit Avisynth 2.0x arbeiten will kann ich nur Frameserver ueber VDub oder VFAPI nutzen, und das ist schlicht und ergreifend zu langsam, besonders bei Multipass-Betrieb.
    Eine andere Sache: ich habe da noch so einen gedanklichen Fetzen im Kopf rumfliegen, der sagt mir irgendwie, nimm die Vorgaengerversion von DoCCE4U (1.0.1.4 muesste das sein). Mal eine Bitte an die anderen mich im Zweifelsfall zu korrigieren...
  • Stopp, stopp, stopp,
    nicht so viel auf einmal. Alles mit ein bischen Ruhe und Schritt für Schritt. ;)
    Du hast warscheinlich schon fast selber die Antwort für die ersten Probleme gegeben. AviSynth.
    Ich hatte auch verschiedene Probleme mit AviSynth und das ganze war erst erledigt, als ich nach AviSynth 2.5x wechselte. In den ganzen ReadMe´s von DIF4U steht noch, das nur AviSynth 2.07 oder höher und nicht AviSynth 2.5 unterstützt wird. Das hat sich in den aktuellen Versionen geändert.
    Also das aktuelle AviSynth sauber deinstallieren und AviSynth 2.52 installieren.
    Überprüfe mal in DIF4U im AviSynth Editor, ob nicht für den Footer folgende Zeilen stehen...
    AddAudio()
    ConvertToYUY2()
    Wenn ja, dann ist der Script für AviSynth 2.5
  • Kann zwar nicht erkennen, bis auf das es eine Zeile ist. Also DIF4U auch noch mal deinstallieren, AviSynth wechseln und erneut installieren.
    Wie schon angedeutet. Mit AviSynth 2.07 ging DIF4U nicht, mit AviSynth 2.08 ging der CCE nicht und erst ab AviSynth 2.5 war Ruhe und alles lief wie es sollte.
  • Ich habe jetzt AVISynth 2.52 drauf. DIF erkennt auch die richtige Version und macht auch das Script für die Version.
    Ich lasse nun nochmal alles durchlaufen.
    Im CCE habe ich das Standart Template verändert so dass default immer der ES One Pass Modus gewählt wird. Weil ich sonst immer nach RoBa schritt für schritt enodet habe , also Handarbeit.
    Das sollte ja aber nichts ausmachen oder?
    DoCCE ist ja standart mäßig auch auf RoBa eingestellt.
    EDIT:
    Dem Tool DIF liegt ja die mpeg2dec3.dll bei. In dem Script welches DIF erstellt steht auch der Pfad . muss ich den ändern zum Verzeichniss wo mein AviSynth liegt?
    Und warum startet ReAuthorist DoCCE4U nicht von selbst wenn ich encode drücke?
    EDIT:
    AScript nicht in TMPG oder AVSCompare laden und kontrollieren?
    lad ruhig mal dein Script in den TMPGEnc, wenn dann keine Fehlermeldung erscheint wissen wir zumindest dass das Script in Ordnung ist.
    Die dll kannst du lassen wo sie ist, das sollte funktionieren. Da der Pfad in deinem Script ja auf die dll verweist.
    Es scheint immer noch nicht alles in Ordnung mit deiner Installation zu sein, da DoCCE4U nicht startet wenn du auf encoden unter ReAuthorist gehst. ?(
    Steht den unten im Fenster (bei DoCCE4U) das die CCE EXE oder EclCCE gefunden wurde?
    MfG
    Morpheus
  • Also ich weiß nicht mehr weiter. Bei mir klappt das nicht!
    Habe nun AviSynth 2.52, sieh beitrag drüber.
    DoCCE4U erstellt mit dem CCE die VAF. Dann startet der zeite pass, der CCE wird geöffnet und dann ist feierabend! Der CCE steht still und im Fortschrittfenster tut sich nichts mehr. Warum?
    thx CoraX
    EDIT: Ich denke das der Fehler in der Benutzung von DIF liegt, denn ich habe schon mal ein ACS Script in DoCCE4U geladen und dann encodet und das hat ja auch geklappt! Da hatte ich das Script aber per hand erstellt. So lässt sich das vieleicht eingrenzen.
    vielleicht versuchst du es wirklich mal den CCE 2.67, oder installierst mal den CCE neu und machst deine keine Veränderungen an dem Template.
    Das Avisynth Script ist aber in Ordnung?
    MfG
    Morpheus
  • Also dei ECLCCE.exe und der CCE wird gefunden.
    Wenn ich das Script was DIF erstellt hat in TMPG lade kommt die Fehler meldung "can not open or unsupported"
    Hier mal das Script für AviSynth 2.52. DIF erstellt ja für jedes VTS ein Script. Dies ist vom VTS1
  • Der Script ist in Ordnung. Fragt sich ob AviSynth in Ordnung ist.
    Kannst du den Script im Windows Media Player abspielen? Wenn nein, dann hast du was bei AviSynth zerschossen oder eine ältere Version nicht sauber deinstalliert.
    Wenn ja, dann lade mal den Script manuell in den CCE und gehe daort hin, wo du Kapitel von Hand setzen kannst, ob du dort eine Vorschau hast oder der CCE dir abschmiert.
  • Das Script von VTS1 wo der CCE schon den ersten Pass gemacht hat kann ich nicht laden, da hängt sich alles auf.
    Die Scripte der anderen VTS kann ich in denn CCE laden und kann mir auch die Vorschau ankucken. Also scheint die Datei nach dem ersten Pass versaut zu sein... ich kappiere das nicht!
    Mpeg2Source("VTS__01_P01.16~9_1.d2v")
    Kannst du den Script im WMP öffnen? Ja oder nein. Dort wird dir eventuell auch eine Fehlermeldung gezeigt.
    Ist die VTS__01_P01.16~9_1.d2v vorhanden? Ist die VTS__01_P01.16~9_1.m2v vorhanden?
    Die Datei VTS__01_P01.16~9_1.d2v von DVD2AVI lässt sich in VirtualDubMod öffnen. Kannst du dort das Bild sehen?
    Poste vor allem mal mal eine Log File von DIF4.
  • Im WMP2 kann ich die d2v laden und bekomme die meldung
    Die Datei kann nicht wiedergegeben werden. Das Format wird nicht unterstützt. (Fehler=80040265)
    Die dazu gehörige m2v ist auch da.
    Das AVS Script läßt sich nirgens öffnen, auch der WMP hängt sich bei der AVS auf.
    Und hier mal die gesamze DIF.log
    [code]
    (18:51:44) Deleting all Files in Working Directory...
    (18:51:44) Current Dir= E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner
    (18:51:44) DVD Drive= G:
    (18:51:44) PGC to SUB= ALL
    (18:51:44) Autocreating Directory
    (18:51:44) DVDDEC Version 3.1.4.0 Location= C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter
    (18:51:44) Split Mode= auto VobID_Demux=0 CellID_Demux=0
    (18:51:44) Using DVD Decrypter to Demux VTS 01 PGC 01 ANGLE 01
    (18:51:44) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 01 /PGC 1 /ANGLE 1 /DEMUX 80 82 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS01" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:01:27) Finished Processing VTS 01 PGC 01 ANGLE 01
    (19:01:27) File to rename= VTS_01_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 16~9 - Pan-Scan & Letterboxed.M2V
    (19:01:27) vid= 0, pgc= 01, ang= 1, vob= _0, cel= 01_ darloc= 16~9
    (19:01:27) Rename to= VTS__01_P01.16~9_1.M2V
    (19:01:27) Deleted VTS_01_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 16~9 - Pan-Scan & Letterboxed.M2V
    (19:01:27) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:01:27) Using DVD Decrypter to Demux VTS 01 PGC 01 ANGLE 02
    (19:01:27) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 01 /PGC 1 /ANGLE 2 /DEMUX e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS01" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:09:53) Finished Processing VTS 01 PGC 01 ANGLE 02
    (19:09:53) File to rename= VTS_01_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 16~9 - Pan-Scan & Letterboxed.M2V
    (19:09:53) vid= 0, pgc= 01, ang= 1, vob= _0, cel= 01_ darloc= 16~9
    (19:09:53) Rename to= VTS__01_P01.16~9_1.M2V
    (19:09:53) Deleted VTS_01_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 16~9 - Pan-Scan & Letterboxed.M2V
    (19:09:53) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:09:53) AC3 File to rename= VTS_01_PGC_01_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 6ch - 48kHz - DRC - Deutsch - DELAY 0ms.AC3
    (19:09:53) Rename to= VTS__01_P01-80-448K-[0ms]-ch6Deutsch.AC3
    (19:09:53) Renaming...
    (19:09:53) AC3 File to rename= VTS_01_PGC_01_1 - 0x82 - Audio - AC3 - 6ch - 48kHz - DRC - English - DELAY 0ms.AC3
    (19:09:53) Rename to= VTS__01_P01-82-448K-[0ms]-ch6English.AC3
    (19:09:53) Step 2: Creating DVD2AVI Projects
    (19:09:53) VTS__01_P01.16~9_1.M2V
    (19:09:53) Executing DVD2AVI on VTS__01_P01.16~9_1.M2V
    (19:09:53) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\dvd2avicli.exe" -FO=0 -CS=2 -IF=[VTS__01_P01.16~9_1.m2v] -OF=[VTS__01_P01.16~9_1] -exit
    (19:12:16) Analyzing AVS
    (19:12:16) 142648 frames, fps=25.000000, mins=95.098667
    (19:12:16) Added 95.098667 minutes to Main Calculations (Total is now 95.098667)
    (19:12:16) Current Dir= E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner
    (19:12:16) DVD Drive= G:
    (19:12:16) PGC to SUB= ALL
    (19:12:16) Autocreating Directory
    (19:12:16) DVDDEC Version 3.1.4.0 Location= C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter
    (19:12:16) Split Mode= auto VobID_Demux=0 CellID_Demux=0
    (19:12:16) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 01 ANGLE 01
    (19:12:16) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 1 /ANGLE 1 /DEMUX 80 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:12:26) Finished Processing VTS 02 PGC 01 ANGLE 01
    (19:12:26) File to rename= VTS_02_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:12:26) vid= 0, pgc= 01, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:12:26) Rename to= VTS__02_P01.4~3_1.M2V
    (19:12:26) Deleted VTS_02_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:12:26) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:12:26) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 01 ANGLE 02
    (19:12:26) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 1 /ANGLE 2 /DEMUX e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:12:30) Finished Processing VTS 02 PGC 01 ANGLE 02
    (19:12:30) File to rename= VTS_02_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:12:30) vid= 0, pgc= 01, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:12:30) Rename to= VTS__02_P01.4~3_1.M2V
    (19:12:30) Deleted VTS_02_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:12:30) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:12:30) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 02 ANGLE 01
    (19:12:30) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 2 /ANGLE 1 /DEMUX 80 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:12:51) Finished Processing VTS 02 PGC 02 ANGLE 01
    (19:12:51) File to rename= VTS_02_PGC_02_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:12:51) vid= 0, pgc= 02, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:12:51) Rename to= VTS__02_P02.4~3_1.M2V
    (19:12:51) Deleted VTS_02_PGC_02_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:12:51) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 2 iSUBPGC= 0
    (19:12:51) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 02 ANGLE 02
    (19:12:51) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 2 /ANGLE 2 /DEMUX e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:13:11) Finished Processing VTS 02 PGC 02 ANGLE 02
    (19:13:11) File to rename= VTS_02_PGC_02_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:13:11) vid= 0, pgc= 02, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:13:11) Rename to= VTS__02_P02.4~3_1.M2V
    (19:13:11) Deleted VTS_02_PGC_02_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:13:11) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 2 iSUBPGC= 0
    (19:13:11) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 03 ANGLE 01
    (19:13:11) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 3 /ANGLE 1 /DEMUX 80 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:13:23) Finished Processing VTS 02 PGC 03 ANGLE 01
    (19:13:23) File to rename= VTS_02_PGC_03_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:13:23) vid= 0, pgc= 03, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:13:23) Rename to= VTS__02_P03.4~3_1.M2V
    (19:13:23) Deleted VTS_02_PGC_03_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:13:23) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 3 iSUBPGC= 0
    (19:13:23) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 03 ANGLE 02
    (19:13:23) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 3 /ANGLE 2 /DEMUX e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:13:27) Finished Processing VTS 02 PGC 03 ANGLE 02
    (19:13:27) File to rename= VTS_02_PGC_03_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:13:27) vid= 0, pgc= 03, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:13:27) Rename to= VTS__02_P03.4~3_1.M2V
    (19:13:28) Deleted VTS_02_PGC_03_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:13:28) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 3 iSUBPGC= 0
    (19:13:28) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 04 ANGLE 01
    (19:13:28) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 4 /ANGLE 1 /DEMUX 80 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:13:57) Finished Processing VTS 02 PGC 04 ANGLE 01
    (19:13:57) File to rename= VTS_02_PGC_04_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:13:57) vid= 0, pgc= 04, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:13:57) Rename to= VTS__02_P04.4~3_1.M2V
    (19:13:57) Deleted VTS_02_PGC_04_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:13:57) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 4 iSUBPGC= 0
    (19:13:57) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 04 ANGLE 02
    (19:13:57) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 4 /ANGLE 2 /DEMUX e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:14:25) Finished Processing VTS 02 PGC 04 ANGLE 02
    (19:14:25) File to rename= VTS_02_PGC_04_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:14:25) vid= 0, pgc= 04, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:14:25) Rename to= VTS__02_P04.4~3_1.M2V
    (19:14:25) Deleted VTS_02_PGC_04_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:14:25) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 4 iSUBPGC= 0
    (19:14:25) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 05 ANGLE 01
    (19:14:25) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 5 /ANGLE 1 /DEMUX 80 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:14:49) Finished Processing VTS 02 PGC 05 ANGLE 01
    (19:14:49) File to rename= VTS_02_PGC_05_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:14:49) vid= 0, pgc= 05, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:14:49) Rename to= VTS__02_P05.4~3_1.M2V
    (19:14:49) Deleted VTS_02_PGC_05_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:14:49) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 5 iSUBPGC= 0
    (19:14:49) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 05 ANGLE 02
    (19:14:49) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 5 /ANGLE 2 /DEMUX e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:15:15) Finished Processing VTS 02 PGC 05 ANGLE 02
    (19:15:15) File to rename= VTS_02_PGC_05_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:15:15) vid= 0, pgc= 05, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:15:15) Rename to= VTS__02_P05.4~3_1.M2V
    (19:15:15) Deleted VTS_02_PGC_05_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:15:15) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 5 iSUBPGC= 0
    (19:15:15) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 06 ANGLE 01
    (19:15:15) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 6 /ANGLE 1 /DEMUX 80 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:15:22) Finished Processing VTS 02 PGC 06 ANGLE 01
    (19:15:22) File to rename= VTS_02_PGC_06_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:15:22) vid= 0, pgc= 06, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:15:22) Rename to= VTS__02_P06.4~3_1.M2V
    (19:15:22) Deleted VTS_02_PGC_06_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:15:22) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 6 iSUBPGC= 0
    (19:15:22) Using DVD Decrypter to Demux VTS 02 PGC 06 ANGLE 02
    (19:15:22) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 02 /PGC 6 /ANGLE 2 /DEMUX e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS02" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:15:24) Finished Processing VTS 02 PGC 06 ANGLE 02
    (19:15:24) File to rename= VTS_02_PGC_06_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:15:24) vid= 0, pgc= 06, ang= 2, vob= _0, cel= 02_ darloc= 4~3
    (19:15:24) Rename to= VTS__02_P06.4~3_1.M2V
    (19:15:24) Deleted VTS_02_PGC_06_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:15:24) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 6 iSUBPGC= 0
    (19:15:24) AC3 File to rename= VTS_02_PGC_01_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 2ch - 48kHz - DRC - English - DELAY 0ms.AC3
    (19:15:24) Rename to= VTS__02_P01-80-192K-[0ms]-ch2English.AC3
    (19:15:24) Renaming...
    (19:15:24) AC3 File to rename= VTS_02_PGC_02_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 2ch - 48kHz - DRC - English - DELAY 0ms.AC3
    (19:15:24) Rename to= VTS__02_P02-80-192K-[0ms]-ch2English.AC3
    (19:15:24) AC3 File to rename= VTS_02_PGC_03_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 2ch - 48kHz - DRC - English - DELAY 0ms.AC3
    (19:15:24) Rename to= VTS__02_P03-80-192K-[0ms]-ch2English.AC3
    (19:15:24) AC3 File to rename= VTS_02_PGC_04_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 2ch - 48kHz - DRC - English - DELAY 0ms.AC3
    (19:15:24) Rename to= VTS__02_P04-80-192K-[0ms]-ch2English.AC3
    (19:15:24) AC3 File to rename= VTS_02_PGC_05_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 2ch - 48kHz - DRC - English - DELAY 0ms.AC3
    (19:15:24) Rename to= VTS__02_P05-80-192K-[0ms]-ch2English.AC3
    (19:15:24) AC3 File to rename= VTS_02_PGC_06_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 2ch - 48kHz - DRC - English.AC3
    (19:15:24) Rename to= VTS__02_P06-80-192K-ch2.AC3-0byte
    (19:15:24) Step 2: Creating DVD2AVI Projects
    (19:15:24) VTS__02_P01.4~3_1.M2V
    (19:15:24) Executing DVD2AVI on VTS__02_P01.4~3_1.M2V
    (19:15:24) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\dvd2avicli.exe" -FO=0 -CS=2 -IF=[VTS__02_P01.4~3_1.m2v] -OF=[VTS__02_P01.4~3_1] -exit
    (19:15:29) Analyzing AVS
    (19:15:29) 2254 frames, fps=25.000000, mins=1.502667
    (19:15:29) Added 1.502667 minutes to Extras Calculations (Total is now 1.502667)
    (19:15:29) VTS__02_P02.4~3_1.M2V
    (19:15:29) Executing DVD2AVI on VTS__02_P02.4~3_1.M2V
    (19:15:29) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\dvd2avicli.exe" -FO=0 -CS=2 -IF=[VTS__02_P02.4~3_1.m2v] -OF=[VTS__02_P02.4~3_1] -exit
    (19:15:37) Analyzing AVS
    (19:15:37) 6460 frames, fps=25.000000, mins=4.306667
    (19:15:37) Added 4.306667 minutes to Extras Calculations (Total is now 5.809333)
    (19:15:37) VTS__02_P03.4~3_1.M2V
    (19:15:37) Executing DVD2AVI on VTS__02_P03.4~3_1.M2V
    (19:15:37) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\dvd2avicli.exe" -FO=0 -CS=2 -IF=[VTS__02_P03.4~3_1.m2v] -OF=[VTS__02_P03.4~3_1] -exit
    (19:15:41) Analyzing AVS
    (19:15:42) 3065 frames, fps=25.000000, mins=2.043333
    (19:15:42) Added 2.043333 minutes to Extras Calculations (Total is now 7.852667)
    (19:15:42) VTS__02_P04.4~3_1.M2V
    (19:15:42) Executing DVD2AVI on VTS__02_P04.4~3_1.M2V
    (19:15:42) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\dvd2avicli.exe" -FO=0 -CS=2 -IF=[VTS__02_P04.4~3_1.m2v] -OF=[VTS__02_P04.4~3_1] -exit
    (19:15:51) Analyzing AVS
    (19:15:51) 9155 frames, fps=25.000000, mins=6.103333
    (19:15:51) Added 6.103333 minutes to Extras Calculations (Total is now 13.956000)
    (19:15:51) VTS__02_P05.4~3_1.M2V
    (19:15:51) Executing DVD2AVI on VTS__02_P05.4~3_1.M2V
    (19:15:51) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\dvd2avicli.exe" -FO=0 -CS=2 -IF=[VTS__02_P05.4~3_1.m2v] -OF=[VTS__02_P05.4~3_1] -exit
    (19:15:59) Analyzing AVS
    (19:15:59) 7221 frames, fps=25.000000, mins=4.814000
    (19:15:59) Added 4.814000 minutes to Extras Calculations (Total is now 18.770000)
    (19:15:59) VTS__02_P06.4~3_1.M2V
    (19:15:59) Executing DVD2AVI on VTS__02_P06.4~3_1.M2V
    (19:15:59) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\dvd2avicli.exe" -FO=0 -CS=2 -IF=[VTS__02_P06.4~3_1.m2v] -OF=[VTS__02_P06.4~3_1] -exit
    (19:16:00) Analyzing AVS
    (19:16:00) 674 frames, fps=25.000000, mins=0.449333
    (19:16:00) Added 0.449333 minutes to Extras Calculations (Total is now 19.219333)
    (19:16:00) Current Dir= E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner
    (19:16:00) DVD Drive= G:
    (19:16:00) PGC to SUB= ALL
    (19:16:00) Autocreating Directory
    (19:16:00) DVDDEC Version 3.1.4.0 Location= C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter
    (19:16:00) Split Mode= auto VobID_Demux=0 CellID_Demux=0
    (19:16:00) Using DVD Decrypter to Demux VTS 03 PGC 01 ANGLE 01
    (19:16:00) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 03 /PGC 1 /ANGLE 1 /DEMUX 80 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS03" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:16:38) Finished Processing VTS 03 PGC 01 ANGLE 01
    (19:16:38) File to rename= VTS_03_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:16:38) vid= 0, pgc= 01, ang= 3, vob= _0, cel= 03_ darloc= 4~3
    (19:16:38) Rename to= VTS__03_P01.4~3_1.M2V
    (19:16:38) Deleted VTS_03_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:16:38) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:16:38) Using DVD Decrypter to Demux VTS 03 PGC 01 ANGLE 02
    (19:16:38) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 03 /PGC 1 /ANGLE 2 /DEMUX e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS03" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:17:14) Finished Processing VTS 03 PGC 01 ANGLE 02
    (19:17:14) File to rename= VTS_03_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:17:14) vid= 0, pgc= 01, ang= 3, vob= _0, cel= 03_ darloc= 4~3
    (19:17:14) Rename to= VTS__03_P01.4~3_1.M2V
    (19:17:14) Deleted VTS_03_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:17:14) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:17:15) AC3 File to rename= VTS_03_PGC_01_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 2ch - 48kHz - DRC - Deutsch - DELAY 0ms.AC3
    (19:17:15) Rename to= VTS__03_P01-80-192K-[0ms]-ch2Deutsch.AC3
    (19:17:15) Renaming...
    (19:17:15) Step 2: Creating DVD2AVI Projects
    (19:17:15) VTS__03_P01.4~3_1.M2V
    (19:17:15) Executing DVD2AVI on VTS__03_P01.4~3_1.M2V
    (19:17:15) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\dvd2avicli.exe" -FO=0 -CS=2 -IF=[VTS__03_P01.4~3_1.m2v] -OF=[VTS__03_P01.4~3_1] -exit
    (19:17:27) Analyzing AVS
    (19:17:27) 13284 frames, fps=25.000000, mins=8.856000
    (19:17:27) Added 8.856000 minutes to Extras Calculations (Total is now 28.075333)
    (19:17:27) Current Dir= E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner
    (19:17:27) DVD Drive= G:
    (19:17:27) PGC to SUB= ALL
    (19:17:27) Autocreating Directory
    (19:17:27) DVDDEC Version 3.1.4.0 Location= C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter
    (19:17:27) Split Mode= auto VobID_Demux=0 CellID_Demux=0
    (19:17:27) Using DVD Decrypter to Demux VTS 06 PGC 01 ANGLE 01
    (19:17:27) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 06 /PGC 1 /ANGLE 1 /DEMUX 80 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS06" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:17:37) Finished Processing VTS 06 PGC 01 ANGLE 01
    (19:17:37) File to rename= VTS_06_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 16~9 - Pan-Scan & Letterboxed.M2V
    (19:17:37) vid= 0, pgc= 01, ang= 6, vob= _0, cel= 06_ darloc= 16~9
    (19:17:37) Rename to= VTS__06_P01.16~9_1.M2V
    (19:17:37) Deleted VTS_06_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 16~9 - Pan-Scan & Letterboxed.M2V
    (19:17:37) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:17:37) Using DVD Decrypter to Demux VTS 06 PGC 01 ANGLE 02
    (19:17:37) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 06 /PGC 1 /ANGLE 2 /DEMUX e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS06" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:17:41) Finished Processing VTS 06 PGC 01 ANGLE 02
    (19:17:41) File to rename= VTS_06_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 16~9 - Pan-Scan & Letterboxed.M2V
    (19:17:41) vid= 0, pgc= 01, ang= 6, vob= _0, cel= 06_ darloc= 16~9
    (19:17:41) Rename to= VTS__06_P01.16~9_1.M2V
    (19:17:41) Deleted VTS_06_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 16~9 - Pan-Scan & Letterboxed.M2V
    (19:17:41) renerr= 183 vobid= 0 sub= 0 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:17:41) AC3 File to rename= VTS_06_PGC_01_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 2ch - 48kHz - DRC - Deutsch - DELAY 0ms.AC3
    (19:17:41) Rename to= VTS__06_P01-80-192K-[0ms]-ch2Deutsch.AC3
    (19:17:41) Renaming...
    (19:17:41) Step 2: Creating DVD2AVI Projects
    (19:17:41) VTS__06_P01.16~9_1.M2V
    (19:17:41) Executing DVD2AVI on VTS__06_P01.16~9_1.M2V
    (19:17:41) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\dvd2avicli.exe" -FO=0 -CS=2 -IF=[VTS__06_P01.16~9_1.m2v] -OF=[VTS__06_P01.16~9_1] -exit
    (19:17:44) Analyzing AVS
    (19:17:44) 3245 frames, fps=25.000000, mins=2.163333
    (19:17:44) Added 2.163333 minutes to Extras Calculations (Total is now 30.238667)
    (19:17:44) Current Dir= E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner
    (19:17:44) DVD Drive= G:
    (19:17:44) PGC to SUB= ALL
    (19:17:44) Autocreating Directory
    (19:17:44) DVDDEC Version 3.1.4.0 Location= C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter
    (19:17:44) Split Mode= auto VobID_Demux=0 CellID_Demux=0
    (19:17:44) Using DVD Decrypter to Demux VTS 07 PGC 01 ANGLE 01
    (19:17:44) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 07 /PGC 1 /ANGLE 1 /DEMUX 80 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS07" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:17:55) Finished Processing VTS 07 PGC 01 ANGLE 01
    (19:17:55) File to rename= VTS_07_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:17:55) vid= 0, pgc= 01, ang= 7, vob= _0, cel= 07_ darloc= 4~3
    (19:17:55) Rename to= VTS__07_P01.4~3_1.M2V
    (19:17:55) Deleted VTS_07_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:17:55) Substreams = 0
    (19:17:55) renerr= 183 vobid= 0 sub= 1 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:17:55) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\vsrip.exe" Vsparams.PAR
    (19:17:57) Vobsubbing PGC 1 Angle 1
    (19:17:57) Using DVD Decrypter to Demux VTS 07 PGC 01 ANGLE 02
    (19:17:57) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 07 /PGC 1 /ANGLE 2 /DEMUX e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS07" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:18:02) Finished Processing VTS 07 PGC 01 ANGLE 02
    (19:18:02) File to rename= VTS_07_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:18:02) vid= 0, pgc= 01, ang= 7, vob= _0, cel= 07_ darloc= 4~3
    (19:18:02) Rename to= VTS__07_P01.4~3_1.M2V
    (19:18:02) Deleted VTS_07_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:18:02) Substreams = 0
    (19:18:02) renerr= 183 vobid= 0 sub= 1 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:18:02) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\vsrip.exe" Vsparams.PAR
    (19:18:11) Starting sub processing
    (19:18:11) VTS_07_VSUB_P1A1.sub
    (19:18:11) Processing Substream 0 in VTS_07_VSUB_P1A1 (please wait...)
    (19:18:11) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\vsconv.exe" -f "scenarist" -i "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS07\VTS_07_VSUB_P1A1.idx" -o "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS07\subs\VTS_07_VSUB_P1A1-00\VTS_07_VSUB_P1A1-00-Deutsch.sst" -id 0
    (19:18:12) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\vsconv.exe" -forcedonly -f "scenarist" -i "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS07\VTS_07_VSUB_P1A1.idx" -o "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS07\subs\VTS_07_VSUB_P1A1-00\VTS_07_VSUB_P1A1-00-Deutsch.forced.sst" -id 0
    (19:18:13) Sub Processing Complete
    (19:18:13) AC3 File to rename= VTS_07_PGC_01_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 2ch - 48kHz - DRC - English - DELAY 0ms.AC3
    (19:18:13) Rename to= VTS__07_P01-80-192K-[0ms]-ch2English.AC3
    (19:18:13) Renaming...
    (19:18:13) Step 2: Creating DVD2AVI Projects
    (19:18:13) VTS__07_P01.4~3_1.M2V
    (19:18:13) Executing DVD2AVI on VTS__07_P01.4~3_1.M2V
    (19:18:13) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\dvd2avicli.exe" -FO=0 -CS=2 -IF=[VTS__07_P01.4~3_1.m2v] -OF=[VTS__07_P01.4~3_1] -exit
    (19:18:15) Analyzing AVS
    (19:18:15) 3080 frames, fps=25.000000, mins=2.053333
    (19:18:15) Added 2.053333 minutes to Extras Calculations (Total is now 32.292000)
    (19:18:15) Current Dir= E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner
    (19:18:15) DVD Drive= G:
    (19:18:15) PGC to SUB= ALL
    (19:18:15) Autocreating Directory
    (19:18:15) DVDDEC Version 3.1.4.0 Location= C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter
    (19:18:15) Split Mode= auto VobID_Demux=0 CellID_Demux=0
    (19:18:15) Using DVD Decrypter to Demux VTS 08 PGC 01 ANGLE 01
    (19:18:15) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 08 /PGC 1 /ANGLE 1 /DEMUX 80 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS08" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:18:25) Finished Processing VTS 08 PGC 01 ANGLE 01
    (19:18:25) File to rename= VTS_08_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:18:25) vid= 0, pgc= 01, ang= 8, vob= _0, cel= 08_ darloc= 4~3
    (19:18:25) Rename to= VTS__08_P01.4~3_1.M2V
    (19:18:25) Deleted VTS_08_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:18:25) Substreams = 0
    (19:18:25) renerr= 183 vobid= 0 sub= 1 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:18:25) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\vsrip.exe" Vsparams.PAR
    (19:18:28) Vobsubbing PGC 1 Angle 1
    (19:18:28) Using DVD Decrypter to Demux VTS 08 PGC 01 ANGLE 02
    (19:18:28) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 08 /PGC 1 /ANGLE 2 /DEMUX e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS08" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:18:33) Finished Processing VTS 08 PGC 01 ANGLE 02
    (19:18:33) File to rename= VTS_08_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:18:33) vid= 0, pgc= 01, ang= 8, vob= _0, cel= 08_ darloc= 4~3
    (19:18:33) Rename to= VTS__08_P01.4~3_1.M2V
    (19:18:33) Deleted VTS_08_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:18:33) Substreams = 0
    (19:18:33) renerr= 183 vobid= 0 sub= 1 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:18:33) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\vsrip.exe" Vsparams.PAR
    (19:18:37) Starting sub processing
    (19:18:37) VTS_08_VSUB_P1A1.sub
    (19:18:37) Processing Substream 0 in VTS_08_VSUB_P1A1 (please wait...)
    (19:18:37) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\vsconv.exe" -f "scenarist" -i "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS08\VTS_08_VSUB_P1A1.idx" -o "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS08\subs\VTS_08_VSUB_P1A1-00\VTS_08_VSUB_P1A1-00-Deutsch.sst" -id 0
    (19:18:38) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\vsconv.exe" -forcedonly -f "scenarist" -i "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS08\VTS_08_VSUB_P1A1.idx" -o "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS08\subs\VTS_08_VSUB_P1A1-00\VTS_08_VSUB_P1A1-00-Deutsch.forced.sst" -id 0
    (19:18:39) Sub Processing Complete
    (19:18:39) AC3 File to rename= VTS_08_PGC_01_1 - 0x80 - Audio - AC3 - 2ch - 48kHz - DRC - English - DELAY 0ms.AC3
    (19:18:39) Rename to= VTS__08_P01-80-192K-[0ms]-ch2English.AC3
    (19:18:39) Renaming...
    (19:18:39) Step 2: Creating DVD2AVI Projects
    (19:18:39) VTS__08_P01.4~3_1.M2V
    (19:18:39) Executing DVD2AVI on VTS__08_P01.4~3_1.M2V
    (19:18:39) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\dvd2avicli.exe" -FO=0 -CS=2 -IF=[VTS__08_P01.4~3_1.m2v] -OF=[VTS__08_P01.4~3_1] -exit
    (19:18:42) Analyzing AVS
    (19:18:42) 3064 frames, fps=25.000000, mins=2.042667
    (19:18:42) Added 2.042667 minutes to Extras Calculations (Total is now 34.334667)
    (19:18:42) Current Dir= E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner
    (19:18:42) DVD Drive= G:
    (19:18:42) PGC to SUB= ALL
    (19:18:42) Autocreating Directory
    (19:18:42) DVDDEC Version 3.1.4.0 Location= C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter
    (19:18:42) Split Mode= auto VobID_Demux=0 CellID_Demux=0
    (19:18:42) Using DVD Decrypter to Demux VTS 09 PGC 01 ANGLE 01
    (19:18:42) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 09 /PGC 1 /ANGLE 1 /DEMUX 80 e* /DEST "E:\Filme in Bearbeitung\Echoes - Stimmen aus der Unterwelt\Neuer Ordner\VTS09" /OVERWRITE YES /CLOSE /START /NAMING PGC ANGLE
    (19:18:49) Finished Processing VTS 09 PGC 01 ANGLE 01
    (19:18:49) File to rename= VTS_09_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:18:49) vid= 0, pgc= 01, ang= 9, vob= _0, cel= 09_ darloc= 4~3
    (19:18:49) Rename to= VTS__09_P01.4~3_1.M2V
    (19:18:49) Deleted VTS_09_PGC_01_1 - 0xE0 - Video - MPEG-2 - 720x576 (PAL) - 4~3.M2V
    (19:18:49) Substreams = 0
    (19:18:49) renerr= 183 vobid= 0 sub= 1 y= 1 iSUBPGC= 0
    (19:18:49) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\CCE und Patcher\DoItfast4U\vsrip.exe" Vsparams.PAR
    (19:18:51) Vobsubbing PGC 1 Angle 1
    (19:18:51) Using DVD Decrypter to Demux VTS 09 PGC 01 ANGLE 02
    (19:18:51) "C:\Programme\Video_Music_Bearbeitung\Alles zum Rippen und Coden\DVD_DecrypTer\DVD Decrypter\DVDDecrypter.exe" /MODE IFO /SPLIT auto /SRC G: /VTS 09 /PGC 1 /ANGLE 2 /DEM
  • Der Film ist ein Multiangles Film strippe erst mal die nicht benötigten Angles heraus. Dei aktuellen Versionen von Big3 kommen im Moment nur bedingt damit zurecht.
    Bei Multiangles werden demuxte Dateien zum Teil umgenannt. Es ist jetzt wirklich erst mal zu überprüfen ob die Projektdatei von DVD2AVI nicht auf irgend eine nicht vorhandene Datei verweist.
