Welche Einstellung(en) stimmen nicht ?
  • Hi....,
    ich hab folgendes Problem:
    normalerweise muxe ich jedes video, das im .mkv format ist, in eine Blu-ray Struktur mit dem Programm "tsMuxeR", um dieses video dann auf meinem Blu-ray Player schauen zu können (ich betone, dass es sich hierbei um einen richtigen Blu-ray Player handelt, nämlich dem Panasonic DMP-BD30 (Software-treiber nr. 1.7, also die aktuellste version)).
    Das funktioniert auch immer, jedes video wird dann optimal ohne qualitätsverlust abgespielt, egal welche kodierungseinstellungen..
    Allerdings hab ich jetzt ein Video, bei dem das nicht funktioniert.
    Irgendwelche Einstellungen müssen da sein, weshalb es nicht klappt.
    Hier die MediaInfo-daten:
    Wisst ihr woran das liegen könnte ?
    An welchen einstellungen evtl ?
    Und führt über ein neues encodieren (mit DGAVCDec+AviSynth+MeGui) nichts hinaus..? bzw. würde das video dann laufen, wenn ich es neu encodieren würde (mit DGAVCDec+AviSynth+MeGui) ?
    Hoffe ihr könnt mir helfen :)
    MFG
    N1KLAS
  • z.b
    für Blu-Ray muss es max Level 4.1 sein...
    1280x544 ist keine gültige Blu-Ray Auflösung (1280x720 wäre eine gültige)...
    für diese Auflösung maximal 4 Ref Frames...
    max GOP Länge für Blu-Ray ist 2 Sekunden (unter 15 Mbps, darüber 1 Sekunde)...
    Ob sich dein Player an allen oder nur manchen Restriktionen stört musst du selbst rausfinden.
  • ok, aber wenn ich den h264 stream mit DGAVCDec+AviSynth+MeGui neu encode (auf blu-ray profil), dann würde das video auch wieder ganz normal laufen, oder?
    aber es muss auch aufjedenfall neu encoded werden, oder?
  • Sharktooth hat nen falschen zipper für die Audioprofile benutzt.
    Wenn du auf .2018 updaten willst, dann mach vorerst den Haken bei "STAudio" raus und führe dann das Update aus.
    greets
    LTJ
    greets
    LTJ
    jop... thx hab ich so gemacht, dann geht's :)
    So, werd den h264-stream jezt über nacht mit dem Profil "x264: Standalone-Blu-ray" encodieren. danach funktionierst dann denk ich (bisher funktionierten alle videos auch ohne encoding, ganz normal nur durch muxen mit tsMuxeR - Der Panasonic DMP-BD30 mit der treiber-version 1.7 ist ja ein player, der fast mit allen einstellungen zurecht kommt und mit kaum welchen nicht - , mich hat daher ja schon gewundert, dass dieses video nicht klappte ?!)
    und der qualitätsverlust ist ja eigtl. auch kaum sichtbar nachem encoden wenn man ehrlich ist ;) ?!
    greetz
    gArea:)
    Einmal editiert, zuletzt von N1KLAS (1. Oktober 2008 um 00:39)
  • jop... thx hab ich so gemacht, dann geht's :)
    greetz
    gArea:)
    aja... eine frage die mich noch interessieren würde..:
    ich hatte schonmal ein video mit diesem profil encodet, und es wurde danach abgespielt. Allerdings wurde es auch davor schon ohne encodiert zu werden abgespielt.. Heißt dass denn, dass dieses Video, welches encodiert wird, das nur durch muxen ja nicht funktionierte, denn jetzt nach dem encodieren auf jedenfall klappt ? oder könnte es sein, da es vorher schon nich klappte, auch jetzt trotz Encodieren nicht laufen wird ???
  • Mhm... irgendwie komisch:
    Ich hab das Video mit DGAVCDec+AviSynth+MeGui auf "x264: Standalone-Blu-ray" encodiert, aber es wird nicht agbespielt. Der Blu-ray Player zeigt andauern Lesevorgang läuft... aber es tut sich nichts :(
    Finde das seehr komisch - vor allem ich hab ja schonmal ein Video mit der gleichen Einstellung (x264: Standalone-Blu-ray) enkodiert, allerdings lief dieses Video auch schon vorher (ohne encoding, ganz normal nur durch muxen)...
    aber trotzdem, ich denke beim Enocodieren wird doch alles verändert, dann ist doch egal wie das video vorher war ????
    Ich verstehe das nicht... wofür würde dann ein encoden was bringen ??:huh:
    Bitte um Hilfe
    N1KLAS
