Hi....,
ich hab folgendes Problem:
normalerweise muxe ich jedes video, das im .mkv format ist, in eine Blu-ray Struktur mit dem Programm "tsMuxeR", um dieses video dann auf meinem Blu-ray Player schauen zu können (ich betone, dass es sich hierbei um einen richtigen Blu-ray Player handelt, nämlich dem Panasonic DMP-BD30 (Software-treiber nr. 1.7, also die aktuellste version)).
Das funktioniert auch immer, jedes video wird dann optimal ohne qualitätsverlust abgespielt, egal welche kodierungseinstellungen..
Allerdings hab ich jetzt ein Video, bei dem das nicht funktioniert.
Irgendwelche Einstellungen müssen da sein, weshalb es nicht klappt.
Hier die MediaInfo-daten:
Video
Format : AVC
Format profile : Main@L5.1
Format settings, CABAC : Ja
Format settings, ReFrames : 8 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 39min
Bitrate : 5355 Kbps
Nominal bit rate : 5626 Kbps
Breite : 1280 Pixel
Höhe : 544 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2.35
Bildwiederholungsrate : 23.976 FPS
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.337
Titel : NAME_DES_FILMS
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 54 svn-654
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x1:0 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=2 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=5626 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30
Sprache : Deutsch
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 39min
Bitrate : 768 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48.0 KHz
Auflösung : 24 bits
Titel : German (Dts)
Sprache : Deutsch
Alles anzeigen
Wisst ihr woran das liegen könnte ?
An welchen einstellungen evtl ?
Und führt über ein neues encodieren (mit DGAVCDec+AviSynth+MeGui) nichts hinaus..? bzw. würde das video dann laufen, wenn ich es neu encodieren würde (mit DGAVCDec+AviSynth+MeGui) ?
Hoffe ihr könnt mir helfen
MFG
N1KLAS
