sx264 public alpha
  • 1. Wieso sollte er die Dateigröße ändern? er muss ja bitrate und dateigröße ändern! und wieso wird die dateigröße eigentlich angegeben, an x264 wird doch sowieso nur die bitrate übergeben?
    2. MeGui -> Tool -> BitrateCalc Sagt dir nix?
    http://img3.imagebanana.com/
    Damit ist es möglich die Bitrate für den Videostream + Audio anzupassen, ohne das man das audiofile gleich mit rein muxxen muss, man kann das audio also später, nach dem encode separat verarbeiten und hinzu muxxen....
    Hoffe jetzt wird es deutlicher, was ich meine!
    MFG
    Dark
  • zu 1.: in sx264 kann man wenn man 2pass Encoding auswählt entweder die Wunschgröße des Outputs mit Audio-&Video-&Untertitelstream zusammen angeben oder man kann die Datenrate des Video- und des Audiostreams angeben.
    -> Wenn z.B. der Audiostream wegfällt/hinzukommt muuss isch entweder die Dateigröße oder die Videodatenrate ändern. Wenn man eines der Presets bei BitrateSettings -> Target Mode wählt z.B. 700MB (1 CD) wird automatisch immer die Datenrate angepasst, ist hier aber Custom ausgewählt wird sx264 entscheiden welchen Wert es ändert.
    zu 2.: doch kenne ich, hab ich aber noch nie genutzt. :)
    Ah, okay jetzt verstehe ich was Dir vorschwebt. Denke nicht, dass ich es in sx264 je implementieren werde. (falls da nicht einige User Interesse bekunden + sinnige Use-Cases präsentieren ;))
    Warum? Weil ich der Ansicht bin, dass der Audiostream entweder vor der Verarbeitung mit sx264 bearbeitet werden soll, dann kann man ihn per 'Stream copy'+'Alternative Audio Stream' hinzufügen oder man soll ihn mit sx264 verarbeiten.
  • rev432
    *fixed*
    - typo when calculating framecount from framerate and length in mediainfo analyser (needed when mediainfo could not find the framecount)
    - .evo handling: using -demuxer 35 now for .evo content
    - fixed problem when loading defaults and sx264Defaults Path was changed
    *changed*
    - setting sx264 to system variable->TEMP on windows and to /tmp on linux systems if not specified by user under Misc2
    -> updated downloads in first post
  • Die Aktuelle VErsion haut bei mir nciht hin, er setzt immer den sx264 Pfad bei jedem start auf tmp aber ich stell den jedesmal auf den richtigen pfad um und er speichert da auch die defaults drinne... nur beim nächsten prog start steht er wieder auf tmp....
  • rev437
    *fixed*
    - on source clip change adjustBitrate wasn't called when Target Mode != Custom was selected before loading a source clip
    - if current bitrate is higher than allowed for level -> select a higher level
    - not analysing video on current audio selection change
    - (linux only) saving sx264Config in HOME/.sx264 and setting HOME/.sx264 as sx264 default path
    - (linux only) added JobId to .fifo name to avoid collisions with other parallel running jobs
  • Kleiner Bug: Im Falle, dass sx264 mit dem Input nix anfangen kann (z.B. einfach mal mit ner h.264 füttern) geht gar nichts mehr, alles ist ausgegraut und man muss neustarten.
    Bumsfalara
  • rev444
    *added*
    - .264 output (this will disable audio handling and tagging support)
    - flat store and hinting support for .mp4 output
    - 'show command line' option under Misc->Logging
    - option to disable muxing and splitting output
    *cosmetics*
    - removed 'What is' hints, added some Tooltips
    - changed Output-Dialog (Windows only)
    *fixed*
    - some splitting related bugs
    *updated*
    - windows package: updated mp4box, sx264, x264 version
  • rev454
    *fixed*
    - x264 command line only shown after defaults have been saved
    - video only source -> no audio handling possible
    *changed*
    - 'job control'-view
    -- can show progress&state of multiple parallel jobs
    -- allows to start/stop/set to waiting a current job
    - enabling 'adaptive dct' as default (tsmuxer 1080 vs. 1084)
    - using tsmuxer to demux .m2ts/.mts/.ts files
    *added*
    - 'force input PAR type to' - option
    *cosmetics*
    - removed 'Alternative audio stream' checkbox for audio stream, stream can now be entered directly
    - rearranged and renamed option in Misc-tab
    *updated*
    - windows pack: mencoder, ffmpeg, tsmuxer, x264 and sx264
  • rev456
    *cosmetics*
    - x264 command line view always showing up when coming out of minimized to system try state
    - percent view and rest time show (of top most job) again in window title
    *fixed*
    - crash with mkv output when audio handling was enabled
    - bitrate&filesize not adjustable (-> show x264 cl bug)
    - log output wasn't updated
    hier auch auf Deutsch:
    *Kosmetische Änderungen*
    - x264 command line Ansicht war immer zu sehen, wenn man aus dem SystemTray sx264 wiederherstellte
    - Prozentanzeige und Restzeit, des obersten laufenden Auftrags, wieder im Fenstertitel während des Encodens
    *Fehler behoben*
    - Absturz wenn mkv aktiviert war und Audio Handling aktiviert wurde
    - Bitrate&Filegröße nicht anpassbar (show x264 CL bug)
    - Log Ausgabe wurde nixht aktualisiert
  • rev457
    *cosmetics*
    - forgot to show progress when extracting/multiplexing with tsmuxer
    - removed direct-8x8, see: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=144433
    *fixed*
    - problems when converting .m2t files
    Changelog auf Deutsch:
    - vergaß den Fortschritt zu aktualisieren äwhren mit tsMuxeR extrahiert oder multiplexed wurde
    - entfernte direct-8x8, siehe: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=144433
    *Fehler behoben*
    - einige Probleme beim Input von .m2t files
    *Aktualisiert*
    - Windows Paket: neue x264 und sx264 Version
  • Wurde das Feature-request, mehrere Audiospuren zu übernehmen / zu recoden schon umgesetzt? Oder habe ich Tomaten auf den Augen und finde es einfach nicht?
    Ansonsten: super Job - geniales Tool!
  • rev464
    *fixed*
    - taking infos from first video stream when multiple video streams are present
    - support to mux .sup subtitles when creating blu rays
    - broken report and missing log command line output
    *cosmetics*
    - changed some name/position of some elements
    *added*
    - linux only: searching for *.ttf file according to /etc/fonts/fonts.conf
    *updated*
    - new mediainfo, x264 and sx264 build for windows package
    *Fehler behoben*
    - wenn mehrere Videostreams vorliegen werden die Infos des ersten genommen
    - Unterstützung um .sup Untertitel zu multiplexen wenn Blu-Rays erstellt werden
    - fehlende Anzeigen beim Report und im Lof
    - einige Namen geändert und ein paar Positionen im Forntend geändert
    *hinzugefügt*
    - (Linux: ) suche nach *.ttf Dateien anhand der Einträge in der /etc/fonts/fonts.conf
    *aktualisiert*
    - mediainfo, x264 und sx264 im Windowspaket
  • rev466
    *fixed*
    - levelForBitrate needs to be 25% higher for highprofile
    - max Bitrate&Buffer at Level 4.0 (used lower values before)
    - x264 command line view not updated after an encode
    *cosmetics*
    - small adjustments and renamings
    *updated*
    - windows package: new x264, sx264 and mkvmerge version
    *Fehler behoben*
    - levelForBitrate muss im high profile 25% höher sein
    - max Bitrate&Buffer bei Level 4.0 (war vorher zu klein)
    - x264 command line Ansicht wurde nach einem Encode nicht mehr aktualisiert
    - kleine Anpassungen und Umbenennungen
    *aktualisiert*
    - Windowspaket: neue x264, sx264 und mkvmerge Version
    -> hab die Downloads im ersten Post aktualisiert
  • rev470
    *added*
    - profile manager, gives the ability to load/save/delete general/audio/video/filter profiles
    - not sure if one of the profiles is missing some parameters that should be included, so feedback is needed
    - general = everything, audio = everything under Audio->Audio Encoding, video = all x264 settings, filter = everything under Filter/Subtitle->Filter Settings
    - atm. encoding profiles require to be in 'advanced' mode
    *cosmetics*
    - a lot of changes. ;)
    *updated*
    - windows package: new x264, sx264 version
    *Hinzugefügt*
    - profile manager, ermöglicht es general/audio/video/filter Profile zu laden/speichern/löschen
    - nicht sicher ob eventuell eines der Profile eine Option nicht abdeckt die unter es fallen sollte, Feedback ist also gerne gesehen
    - general = alles, audio = alles unterhalb von Audio->Audio Encoding, video = alle x264 Einstellungen, filter = alle sunterhalb von Filter/Subtitle->Filter Settings
    - momentan ist der Advanced Mode für encoding profiles notwendig
    - jede Menge Veränderungen
    *aktualisiert*
    - Windowspaket: neue x264, sx264 Version
