HC-Encoder: Fehlermeldung
  • Hallo zusammen,
    Bis gestern lief bei mir und dem HC encoder alles super, aber seit gestern mittag kriege ich kurz vor ende des ersten encode durchgangs folgende fehlermeldung:
    This application has requested the Runtime to terminate it in an unusal way.
    Please contact the application’s support team for more information.
    Wie gesagt immer kurz vor ende von pass1...
    System habe ich heute morgen komplett neu aufgesetzt, fehler bleibt...
    Ich hoffe mir kann jemand helfen...
    VG DER WILLE
    1. Die besten Schnappschüsse ergeben sich sofort, nachdem der Film voll ist.
    2. Die zweitbesten Schnappschüsse scheitern am Linsendeckel.
    3. Alle übrigen Schnappschüsse werden ruiniert, da jemand ahnungslos die Tür zur Dunkelkammer öffnet.
  • Ich fürchte, das wird schwierig. Diese Fehlermeldung gibt leider nicht viele Hinweise auf die tatsächliche Ursache. Es kann eventuell mit (unnötig automatisch?) geladenen AviSynth-Plugins zusammenhängen, die beim Freigeben des AviSynth-Skriptes am Ende des Durchlaufes Probleme bereiten.
    Läuft der HC-Encoder durch, wenn keinerlei Plugins (außer dem zum Laden des Quellvideos) verwendet werden? Ansonsten ist mir nicht bekannt, dass dieses Programm durch irgend welche Bedingungen instabil wäre.
  • Also mein script sah so aus:
    AVCSource("00020.track_4113.dga")
    ConvertToYV12()
    AssumeFPS(25.000)
    BicubicResize(704,576,0,0.5)
    Extra plug in`s habe ich keine geladen....der Fehler trat auf einmal auf gestern....habe auch wie gesagt schon mein system neu aufgesetzt (wurde eh zeit), doch leider keine verbesserung...
  • ConvertToYV12 ist nicht nötig, weil AVCSource eh schon YV12 erzeugt ... ansonsten ist da auch nichts ungewöhnliches.
    Hast du sehr viele DLLs und sonstiges im AviSynth-Plugins-Verzeichnis? Wahrscheinlich ja, wenn du kein 'LoadPlugin("DGAVCDecode.dll")' benötigst... Sollte man eventuell vermeiden. Die werden dort nämlich alle automatisch geladen, das kann Probleme bringen. Vor allem, wenn darin auch DLLs, die nicht AviSynth-Plugins sind, mit dabei sind.
    Es könnte vielleicht auch helfen, mehr Hauptspeicher zu reservieren: 'SetMemoryMax(64)'. Auch sollte man die DGA-Datei noch mal neu erzeugen, wenn die DGAVCDec-Version aktualisiert wurde.
    Eventuell könnte auch eine DGAVCDec-Version mal nicht ganz stabil sein. Oder es hilft, ein paar (Milli-) Sekunden am Ende des AVC-Streams von der Indexierung auszulassen (in DGAVCIndex.exe ein GOP vor dem Ende auf den "]"-Button klicken)...
  • hmmm, also im plugin verzeichniss von avisynth sind nur 3Plugins...Dgav,directshow und tcp deliver!!!
    Wie auch immer,,,läuft momentan wieder, aber egal welches project ich starte, das endergebnis ist alles andere als gut. So eine starke treppchenbildung hatte ich noch nie!!
    Keine ahnung was hier los ist...oO
    Hab auch wie gesagt allesneu installiert...
    BTW nutze VISTA ultimate x64---vielleicht liegt es daran??
    Brauche ich noch bestimmte treiber( wäre omisch, lief ja bis jetzt)!!
    Oder eine bestimmte version von ffdshow etc???
    ConvertToYV12 ist nicht nötig, weil AVCSource eh schon YV12 erzeugt-----Ehrlich??? Habe es bis jetzt aber in jedem scrript verwendet..
    Geht aufgrund dessen qualität flöten??
    VG
  • Die Treppchen würde ich gern mal sehen... ein Ausschnitt eines kleinen Bildbereiches, der es besonders auffällig demonstriert, würde schon reichen:
    AviSynth-Skript in VirtualDubMod öffnen, passende Szene suchen, [Umsch]+[1] (= "!") drücken, als PNG speichern, bearbeiten (zurechtschneiden - dafür reicht schon z.B. IrfanView: Maus mit gedrückter linker Taste über den Bereich ziehen, [Strg]+[Y]="Freistellen", speichern als PNG), und an die nächste Antwort im Beitrag anhängen.
    AviSynth und VirtualDub(Mod) sind 32-bit-Anwendungen, so wie auch die meisten AviSynth-Plugins. Unter einem 64-bit-Betriebssystem sollte eigentlich alles im Kompatibilitätsmodus laufen ... aber wer nicht gerade mehr als 3 GB RAM hat, braucht eigentlich nicht unbedingt ein 64-bit-Windows.
    Ob man ConvertToYV12 verwendet oder nicht, ist relativ egal, wenn der Clip vorher schon YV12 war: ConvertYV12 wird dann einfach nichts tun (weil überflüssig). Stört also technisch nicht wirklich. Notwendig wäre es nur, wenn man Filter verwendet, die im Ergebnis eventuell mal was anderes als YV12 erzeugen könnten. Bei AviSource oder MPEG2Source(upScale) wäre das denkbar. Aber AVCSource bietet hier eigentlich keine Wahl.
  • Danke für den tip mit virtua dubmod. Das prog hatte ich bis jetzt noch nicht probiert!
    Mir ist aufgefallen, das wenn ich mein fertiges project in Virt.DB reinlade, das es die falsche AR hat.( sieht man ja auch auf dem BILD). In den einstellungen steht es auf 1:1 pixel AR...oO
    Ich habe es aber definitiv im HC auf 16:9 stehen...AVS script ist ja hier bissl weiter oben...???
    Stelle ich nun im VDB auf die gewünschten 16:9 sieht es natürlich dementsprechend aus...Mein player zeigt es ja auch so an! Wo ist den nun der fehler??? Verstehe nun garnichts mehr...heul
    So hier mal das bild ( der screenshot wird im VDB aber nur in der original pixel AR gespeichert, somit siehst du die treppchen nicht, da Bild gestaucht wie sonst was)..
    http://img254.imageshack.us/my.php?image=meinsec9.png
    Stelle es dir einfach 16:9 vor und du weisst welche treppen ich meine!
    BTW an der source kann es definitiv nicht liegen, um das schonmal aus zu schliessen! Arbeitsspeicher hab ich 16!!!
    Hoffe du kannst nochmal so klasse helfen...
    VG
    DER WILLE
    EDIT SAGT:
    Hier nochmal die encoder settings:
    profile: BEST
    frames: 0 - 185207
    framerate: 25.000
    aspect ratio: 16:9
    bitrate Kb/s: 8144
    max. bitrate Kb/s: 9200
    pulldown: no
    closed gops: no
    VBV check: yes
    scene change det.: yes
    interlaced: no, BFF
    goplen,B-pic: AUTO
    dc_precision: 9
    scan method: zigzag
    bias: 30
    chapter frames: 0
    time code: 0 0 0 0
    CPU: SSSE3
    priority: idle
    SMP active: yes
    matrix: MPEG
    luminance gain: no
    adaptive quantization: yes, strength 1
    Source war 1920*1080p 23.976 fps
    Da kann ich doch direkt zu 704*576....richtig??? Oder sind die border 8 links und rechts das problem ( war es bis jetzt nie)???
    VG
    Dateien
    2 Mal editiert, zuletzt von LigH (15. Dezember 2008 um 17:01)
  • Soweit ich sehe - ein sauberes Bild, anamorph gestaucht (das ist richtig so - der HC kriegt genau das, was er soll; erst der Fernseher entzerrt das wieder). Allerdings ganz schön scharf, besonders in der einen Haarsträhne zu sehen... vielleicht zu scharf für MPEG2? -- Jetzt zum Vergleich mal den gleichen Ausschnitt aus dem encodierten MPEG2-Video daneben (selbiges via DGMPGDec in AviSynth geladen, wird auch wieder gestaucht aussehen).
    Ich hatte dir ja empfohlen, eben gerade nicht die schärferen Resize-Funktionen (wie Lanczos oder Bicubic) zu verwenden. Und du hast genau das mit voller Überzeugung getan ... na, warum nicht. Man kann nicht alles theoretisch erklären, manches muss man einfach mal ausprobieren, und auch die schlechten Ergebnisse mal sehen, um vergleichen zu können.
    Was im Original gut aussieht, muss in der Kopie nicht genau so gut aussehen, vor allem nicht bei beschränkter Bitrate für ein Encodingverfahren, das eben typische Artefakte zeigt, wenn die Quantisierung mal nicht minimal sein darf. Mit einem etwas weicheren Bild, wie von GaussResize erzeugt, würde ein nachfolgender MPEG2-Encoder vielleicht weniger störende Artefakte bringen. Was zu probieren wäre... ;)
    23,976 fps und 576 Zeilen passen nicht zusammen... PAL hat 576 Zeilen, aber 25,0 fps; NTSC hat 29,97 fps - ließe sich per Telecine aus 23,976-fps-Film erzeugen, dann aber mit 480 Zeilen Höhe.
  • Ähm, das bild gerade war vom ergebniss, willst du jetzt eins von der source??
    Ja habe bicubic benutzt in standard einstellung....Lanczos4resize war bis jetzt das schlimmste..hattest du recht, aber beim gauss finde ich wird es manchmal zuu "weich"!
    Wahrscheinlich ist es auch so das es vielleicht je nach source besser wäre einen jeweils anderen Resize filter zu nutzen..Ich denke mal das ich da einfach ein bissl rumprobieren muss bis ich dann mal ein gefühl dafür kriege.
    Aber nochmal meine Frage : 1920*1080 und 1280*720 kann ich doch direkt mittels resize auf 704*576 bringen..richtig?
    Habe natürlich mein project auf 25 fps gemacht,,,hehe vergessen zu sagen! Das thema ist wohl verstanden von mir..
    Grüsse
    EDIT:
    Pic von der source...(hab mir nicht 100% genau den frame gemerkt,sorry)
    http://img355.imageshack.us/my.php?image=soumeivk6.png
    EDIT2:
    SO, auf dem flat sieht es mittels anderem anschluss jetzt gut aus!!
    Somit liegt wohl der fehler im/an meinem softwareplayer (power dvd)----dvd später mit vlc selbes problem...hmm
    Wird wohl ein treiber problem sein, na ja
    Vielen Dank Ligh
    Werde auch weiterhin mit gauss und kollegen testen was für mich am besten ist....
    VG
    2 Mal editiert, zuletzt von Willensstark (15. Dezember 2008 um 17:24)
  • ...anamorph gestaucht (das ist richtig so - der HC kriegt genau das, was er soll; erst der Fernseher entzerrt das wieder).
    aspect ratio: 16:9
    Das finde ich jetzt ungewöhnlich. Er resized doch schon im AVISynth-Script so, dass das Ergebnis anamorph gestaucht ist. Heißt für mich der HC soll das was vom Script kommt im PAR 1:1 encoden und nicht nochmal 16:9.
    Zumindest mache ich das so.
    greets
    LTJ
  • Doch, das ist sinnvoll. Das AR-Flag im MPEG2-Video sollte doch bitteschön gleich von Anfang an stimmen, noch bevor es in das Authoringtool importiert wird. Dann stimmen beide überein (sowohl im Video in den VOBs, als auch in der IFO durch das Authoringtool).
    PAR — P = Pixel oder Picture? Schwer zu unterscheiden. Daher in ISO/IEC 13818 (MPEG-2):
    DAR — D = Display: Wiedergabe des Gesamtbildes, Seitenverhältnis des Gesamtbildes (4:3 / 16:9)
    SAR — S = Sample: Element des Gesamtbildes, Seitenverhältnis des Bildpunktes (1:1, 11:12, 11:16)
    Nicht zwingend vorgeschrieben, aber meiner Meinung nach nützlich, um den Unterschied zu verstehen, was denn hier ins Verhältnis gesetzt wird.
    Auf gute Zusammenarbeit:
    2 Mal editiert, zuletzt von LigH (15. Dezember 2008 um 19:34)
  • ...Denn spätestens beim Authoring wird das PAR-Flag automatisch passend zu dem angelegten Projekt-Typ gesetzt.
    Nein, das PAR (Pixel Aspect Ratio) bleibt am PC innerhalb der Verarbeitungskette immer gleich (1:1) - außer ich resize natürlich nichtproportional (blödes Wort).
    Ein HDTV mit 1920x1080 ist exakt 16:9 (1920/16*9=1080). Hier ist PAR = DAR. Soll das auf DVD, muss "unproportional" auf 720x576 resized werden. Das PAR dieses Bildes ist nun 5:4, dem Ausgabegerät muss ich aber mitteilen, ob das Bild denn auf 4:3 (768x576 Bildpunkte) oder 16:9 (1024x576 Bildpunkte) gestreckt werden soll. Dafür ist das DAR-Flag im MPEG da.
    Ein "richtiges" DVD-Authoring-Programm erwartet korrekt markierten Input. Ein als 16:9 geflaggtes MPEG wird es auch wieder als solches ausgeben.
    BJ1
  • BJ1
    Was ist den ein "richtiges" Authoring programm.....?
    DVD Maestro ist ok?? Oder gibt es da bessere?
    Würde auch gerne mal alternativen zum HC antesten, falls überhaupt bessere vorhanden..
    Muss auch nicht kostenlos sein..
    VG
    Einmal editiert, zuletzt von Willensstark (15. Dezember 2008 um 23:58)
    Ich hab jetzt nochmal nachgeschaut. Es gilt nach ITU-T H.262 für MPEG2 für das 4 Bit AR-Flag "aspect_ratio_information" im Sequence Header:
    [Blockierte Grafik: http://img2.abload.de/img/ar-mpeg2fn6y.jpg]
    Also im Grunde so wie du es auch geschrieben hast und wie das bei unserem Fr_An auf der Homepage auch beschrieben steht.
    Was die Entzerrung während der Wiedergabe angeht, so muss laut dieser Recommendation - wenn ich das halbwegs richtig übersetzt habe - ein Zuspielgerät, für den Fall, dass die volle TV-Bildfläche
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/sde_not_present6l6r.png]
    genutzt wird, nach
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/sar-formel7qt5.png]
    und resultierender Tabelle (PAL):
    für sowohl 704x576 und 720x576 für PAL
    immer auf 1024 (16:9) bzw. immer auf 768 (4:3) in horizontaler Richtung gestreckt werden.
    Das ist mir klar.
    Das ist mir klar.
    Das ist mir klar.
    Eigentlich geht es nur um diesen Punkt. Dieser ist strittig, denn:
    • bei einer DVD wird das DAR/PAR/SAR, was auch immer, nicht aus dem MPEG2-Sequence-Header im RAW-Videobitstream gelesen, sondern aus der *.IFO Datei
    • wenn ich den HC mit einem SAR von 1:1 encoden lasse, sollte im Sequence-Header die Bitfolge 0001 für "aspect_ratio_information" stehen (ungetestet). DVDMaestro (benutze ich noch immer) nimmt das Material trotzdem an. (Wie siehts mit DVDLab aus, weiß das jemand?)
    • ohne Flag erzeugte DVDs spielen in Software-DVD-Playern (PowerDVD / VLC ...) und allen bisher von mir getesteten Hardware-DVD-Playern tadellos und korrekt ab --> Wieder ein Hinweis dafür, dass auf jeden fall die *.IFO benutzt wird.
    Anmerkung:
    Bei Transportstreams (*.TS) könnte es tatsächlich sein, dass das Flag nötig ist, bin aber gerade nicht sicher ob da nicht vielleicht auch im PES-Header ein paar Bits für reserviert sind. Und natürlich immer dann, wenn es direkt um Elementary Streams geht, die nicht weiterverarbeitet werden.
    Die gaanz einfache Frage am Ende ist also:
    Warum genau "sollte doch bitteschön gleich von Anfang an" (Ligh) das Flag für eine DVD gesetzt werden? Es gibt keinen wirklichen Grund. ;)
    Genau wie es bei der MPEG4-Geschichte auch keinen wirklichen Grund dafür gibt, wenn am Ende ein vollwertiger Film mit Audio, Subtitles, Chapters etc. gebaut wird, da muss auch immer ein Container her und da gehört dann das Flag rein. Ein vernünftiger Player kann das dann auch wieder auslesen und ist nicht auf das Flag im Bitstream angewiesen. Mosu lässt das Flag beim Muxen mit mkvmerge bei MKV glaube ich sogar auch rausfliegen, wenn man nicht explizit mitteilt, dass es erhalten werden soll. Aber ich schweife ab ... ;)
    greets
    LTJ
    Einmal editiert, zuletzt von LessThanJake (16. Dezember 2008 um 14:51) aus folgendem Grund: Kleine Korrektur
  • ...wenn ich den HC mit einem DAR=SAR von 1:1 encoden lasse, sollte im Sequence-Header die Bitfolge 0001 für "aspect_ratio_information" stehen (ungetestet). DVDMaestro (benutze ich noch immer) nimmt das Material trotzdem an. (Wie siehts mit DVDLab aus, weiß das jemand?)
    DVDlab zeigt das im ES gesetzte DAR an (4:3 oder 16:9). Im zum VTS gehörenden IFO wird die DAR des ersten zum VTS gehörenden PGC gesetzt. Daher warnt DVDlab auch beim Erstellen von VTS mit gemischten ARs, lässt das Erstellen aber trotzdem zu.
    Anmerkung:
    Letztendlich hast Du Dir die Frage mit der obigen Anmerkung bereits beantwortet. Und irgendwann im Bearbeitungsprozeß musst Du es setzen. ;)
    BJ1
  • @ Wille:
    Spruce ist tot. DVD Maestro ist zwar ein nach DVD-Spezifikation korrekt arbeitendes Programm; nach der Entwicklung von Windows als Betriebssystem, auf dem es laufen soll, jedoch völlig veraltet - es kann Multimedia-Möglichkeiten von Windows XP oder Vista nicht mehr nutzen.
    Aktuelle, moderne DVD-Authoringtools wären u.a. MediaChance DVDlab im kommerziellen Bereich, sowie die skriptgesteuerte Freeware DVDAuthor mit ihren GUIs.
    @ LTJ:
    MPEG-2 propagiert "Generic AR" (DAR für volle Bildfläche). Das ist die Theorie. Was die Praxis angeht, kann ich leider nicht viel mitreden, aber wenn festgestellt wird, dass viele DVD-Player ihr Video laut IRU-R BT.601 ausgeben (oder sind es die Fernseher, die es so darstellen?), dann ist das eben ein experimentell ermittelter Fakt...
    Es mag auch Fakt sein, dass die DVD-Player sich bei der Entzerrung nach den Flags in der IFO richten. Nur werden diese Flags ja vom Authoring-Tool erzeugt, und das wird beim Importieren des Videos wohl zunächst mal das Seitenverhältnis aus dem Video auslesen. Wenn es darin falsch steht, muss also der Authoring-Mitarbeiter das Seitenverhältnis manuell korrigieren. Wenn das Authoring-Tool so etwas überhaupt erlaubt. Also - warum nicht auf korrekte Flags im Video achten?
    Professionelle Studio-Authoringtools haben jedenfalls ordnungsgemäße Flags im Videostrom erwartet (z.B. Sonic DVD Creator 2.x), und erst gar kein MPEG2-Video angenommen, das nicht laut DVD-Spezifikationen mit DAR 4:3 oder DAR 16:9, sondern mit SAR 1:1 encodiert wurde.
    Übrigens - was meinst du mit "DAR=SAR von 1:1"?! -- DAR 1:1 hieße 576x576 Pixel als "entzerrte" Wiedergabe.
  • Zitat von LigH
    Das ist natürlich Quatsch. SAR von 1:1 muss es heißen. Ich war wohl ein wenig neben der Spur durch
    Wahscheinlich hat sich BJ1 auch nur vertippt. Für HDTV muss es heißen PAR = 1:1 und DAR=16:9.
    OK.
    Allerdings scheint das aber nicht notwendig zu sein. Denn spätestens beim Authoring wird das PAR-Flag automatisch passend zu dem angelegten Projekt-Typ gesetzt.
    Hiermit meinte ich, dass mit der Wahl des Projekttyps automatisch für das Authoringprogramm (zumindest scheint das bei Spruce DVD-Maestro so zu sein) schon klar ist, was in der IFO zu stehen hat. Das Auslesen des Flags ist ja dann nicht mehr nötig und es muss nur noch die tatsächliche Höhe und Breite des Quellvideos auf Konformität geprüft werden.
    Andererseits:
    Habt ihr denn tatsächlich überhaupt mal Streams getestet die mit einem SAR-Flag von 1:1 encodet wurden oder sind das Vermutungen?
    Ich will aber gar nicht streiten und auch keine Haarspalterei betreiben.
    Man könnte das tatsächlich mal einfach ausprobieren, indem man den HC mit SAR 1:1 encoden lässt und schaut ob auch andere Authoringprogramme diese Streams akzeptieren. Zudem könnte man auch mal den 4-Bit-Wert vor und nach Authoring aus dem ES auslesen und schauen ob die Authoringtools selbst patchen (falls der Stream akzeptiert wird) oder den IFO-Eintrag vorab generieren.
    Das verstehe ich nicht. Es arbeitet korrekt! -> Ist doch Klasse.
    Welche Multimedia-Möglichkeiten sollen denn da groß ausgeschöft werden? :huh:
    Das Programm soll eine DVD produzieren und nichts weiter und das kann es.
    Natürlich möchte ich damit nicht abstreiten, dass DVDLab und Sonics Authoringtool und andere im Gegensatz zu DVDMaestro, was die Möglichkeiten und den Komfort angeht zeitlich auf der Höhe sind. :)
    Ich glaube jetzt sind wir wieder hier
    http://encodingwissen.de/spezial/itur-bt601.html#generisch
    und hier
    http://encodingwissen.de/spezial/itur-bt601.html#diskussion
    angekommen.
    Das weiß ich nämlich jetzt auch nicht genau. Entzerrt der DVD-Player und der TV stellt einfach das 1:1 dar, was er vom Player bekommt oder schickt der Player das Flag weiter zum TV und der resized?
    Wenn Ersteres:
    Hat der DVD-Player den SAR-Faktor (Welchen Generic oder ITU?) einprogrammiert und bekommt ein DAR-Flag oder umgekehrt.
    Wenn Zweiteres:
    Hat der TV den SAR-Faktor (Welchen Generic oder ITU?) einprogrammiert und bekommt ein DAR-Flag oder umgekehrt.
    Ich vermute der SAR Faktor ist einprogrammiert, denn in IFOs finde ich nur DAR-Angaben. Und das von Gerät zu Gerät völlig durchmischt zwischen Generic und ITU, wobei es deshalb niemals ein generelles Richtig oder Falsch gibt.
    Irgendwie dreht sich gerade alles :D
    greets
    LTJ
  • Hi
    passt vileicht nicht hir her aber ich frage dennoch mal :
    Kann mir mal wer sagen wie man in einem h.264 file nachträglich chapters setzten kann ?
    ich meine die dinger wo man immer von Sceene zu Sceene springen kann .
    Weil ich hatte mir nen h.264 mit HCEncoder für ne DVD fertig gemacht dann mit ReJig die vobs machen lassen - mit Nero gebrannt . kann Normal vorspulen x2,x4,x8x16 u.s.w.
    aber eben nicht bis nur nächsten Szeene springen .
    Wenn ich diese Chapters mit welchen Proggi auch immer machen kann wäre es besser die zumachen nach dem Encoden oder vorher ??
    MFG
    Digitale
