kann ich mit dem angegebenen Programm VOB - Dateien in das DivX Format konvertieren ?
Werner
Auto Gordian Knot
Mehr oder weniger "ja".
Du kannst den Hauptfilm aus einer Video-DVD in eine AVI-Datei konvertieren, unter anderem auch mit dem DivX-Codec.
hatte eigentlich die Absicht die VOB-Dateien zu verbinden und zu DivX zu konvertieren.
Mit welchem Programm erreiche ich das ?
Gruss Werner -
Weißt du denn überhaupt, was "DivX" ist?
Grundsätzlich ist es doch ein Video-Codec. Eine Programm-Routine, die ein spezielles Videoformat erzeugt. Nur das Video alleine, ohne Ton. Damit Video und Audio gemeinsam ein Film bleiben, müssen sie in einem Kontainer zu einer Einheit verbunden bleiben. "DivX-Video" (eine spezielle Form von MPEG4-Video) wird meist im AVI-Kontainer enthalten sein, und das kann AutoGK erzeugen.
Es gibt dann noch einen erweiterten Kontainer, in dem mehr als nur ein einzelner Film mit Video und Audio enthalten sein darf. In der Version 6 hat die Firma "DivX Networks" dafür den AVI-Kontainer erweitert und die Dateiendung ".divx" verwendet. Ab Version 7 wird dafür der Matroska-Kontainer (MKV) verwendet. So etwas können nur die Programme von DivX Networks erzeugen (also "Dr.DivX" mit dem "DivX-Codec" Version 6.8 als erweitertes AVI, und sein Nachfolger aus dem DivX-7-Paket als MKV).
__Das "Verbinden" von VOB-Dateien geschieht nicht, indem tatsächlich eine riesige Datei erzeugt wird. Statt dessen werden die VOB-Dateien einfach nur in ihrer Reihenfolge nacheinander gelesen. Die Programme wissen schon, wie das zu tun ist. Informationen über die richtige Reihenfolge und Auswahl stehen in der dazugehörigen IFO-Datei.
bearbeite meine digitalen Sat-Aufnahmen mit
PVAStrumento, Cuttermaran und InfoEdit.
Habe dann mit dem Windows Movie Maker die in "mpg" umbenannten "VOB"
hintereinander eingefügt und den Film veröffentlicht.
Anschließend mit dem DivX-Converter das Signal in eine "DivX" Datei konvertiert.
Das Ergebnis der Film war nicht mehr 5 GB groß sondern nur noch 1 GB.
Die Qualitätsverluste waren gering.
Bin auf der Suche das Ganze etwas "komfortabler" zu gestalten.
Gruss Werner -
In welchem Format liegen deine DVB-S-Aufnahmen vor?
Eventuell mal das, was MediaInfo ausgibt hier posten.Wenn Du eine Fast-Alleskönner-Software suchst, probiere mal Avidemux von Mulder aus.
Da kann man fast jedes Quellmaterial reinhauen, schneiden, Filtern (Deinterlacing, Croppen, Resizing, Entrauschen, Schärfen etc.). Allerdings wird DivX nicht unterstützt, sondern nur Xvid.Wenn Du Wert auf DivX legst, kannst Du probieren, ob VirtualDub (dafür gibt es auch ein Mpeg-Plugin), VirtualDubMpeg oder VirtualDubMod verwenden. Für VirtualDub gibt es auch diverse Filterpakete (Internetsuche hilft da weiter).
Oder mit etwas mehr Aufwand das Ganze Laden und Filtern mit Avisynth erledigen. Bei Mpeg2-Material die Aufnahme vorher mit DGIndex indizieren. Avisynth hat den Vorteil der besseren Filter, wenn man Sie kennt.
die Aufnahmen liegen als .ts (DVB-S) und .DVR-MS (DVB-T) Dateien an.
Werner -
Anbei die Daten der .ts Datei.
W. -
Hhm, *.ts hatte ich schon vermutet, da ich solche Streams noch nicht hatte, wirst Du wohl die oben beschriebenen Methoden selbst ausprobieren müssen. Oder warten, bis sich hier jemand meldet, der damit Erfahrung hat.
VOB Dateien ? den Teil mit InfoEdit kannst du dir sparen wenn du Mpeg4 erstellen willst
1) Das Programm heißt IfoEdit (von den IFO-Dateien einer DVD).
2) Wie schon gesagt, man fügt keine VOB-Dateien zusammen. DGIndex unterstützt übrigens auch MPEG2 in Transport-Streams.
ok VOB sparen und weiter mit "Mpeg4".
Kannste das etwas genauer erklären ?
ps zu Beitrag #11 Beitrag #5 beachten.
W.
