mplex: Can't find next AC3 frame
  • Ich schneide grade eine DVD mit Cuttermaran. habe hierzu mit vobedit die dvd gedemuxt. Nun klappt das schneiden selbst problemlos, jedoch bei muxen mit mplex 2.2.4 kommt folgendes raus:
    Anm:
    [...] ersetzt den absoluten Pfad
    Mplex version 2.2.4 (2005/08/28)
    Mplex is part of MJpegTools package version 1.8
    ported from Linux to .NET by Elmue (2006/12/18)
    Command: 'o' Option: "[...]\VTS_01_1_cut.mpg"
    Command: 'i' Option: "[...]\VTS_01_1_cut.m2v"
    Command: 'i' Option: "[...]\VTS_01_1_cut.ac3"
    Command: 'f' Option: "9"
    File [...]\VTS_01_1_cut.m2v looks like an MPEG Video stream.
    File [...]\VTS_01_1_cut.ac3 looks like an AC3 Audio stream.
    Video stream 0: profile 9 selected - ignoring non-standard options!
    Found 1 audio streams and 1 video streams
    Selecting generic DVD output profile (PROVISIONAL)
    Multiplexing video program stream!
    Scanning Video stream e0 ([...]\VTS_01_1_cut.m2v)
    VIDEO STREAM: e0
    Frame width : 720
    Frame height : 576
    Aspect ratio : 16:9 display
    Picture rate : 25.000 frames/sec
    Bit rate : 9200400 bits/sec
    Vbv buffer size : 229376 bytes
    CSPF : 0
    Scanning AC3 Audio stream 00 ([...]\VTS_01_1_cut.ac3)
    AC3 frame size = 1536
    AC3 AUDIO STREAM:
    Bit rate : 384 kbit/sec
    Frequency : 48000 Hz
    SYSTEMS/PROGRAM stream:
    Rough-guess multiplexed stream data rate: 9791 kBit/sec
    Target data rate specified: 10080 kBit/sec
    Setting specified specified data rate: 10080000
    Run-in Sectors = 89 Video delay = 13019, Audio delay = 16619
    New sequence commences...
    Video e0: buf= 237568 frame=000000 sector=00000000
    Audio bd: buf= 16384 frame=000000 sector=00000000
    ERROR: Can't find next AC3 frame: @ 218615808 we have 6f86 - broken bit-stream?
  • habe inzwischen den ImagoMPEG-Muxer im Netz gesucht und diesen in Cuttermaran eingebunden. Fehlermeldung hierbei:
    Internal error: additional data required but no free space in Input buffer - aber sowohl RAM als auch Festplattenspeicher sind längst nicht voll
  • Das ist wohl auch eher ein Hinweis auf einen Multiplexing-Puffer-Überlauf, also vielleicht nicht DVD-konforme Videodaten. Erwartete 9791 kbps sind ja auch so hart an der Grenze, da ist wirklich kein Spielraum mehr - ein GOP über dem Durschschnitt, und die DVD spielt in standardkonformen Playern nicht mehr zuverlässig.
    Die Framegröße ist konstant. Die Dateiposition 218615808 bedeutet Frame 142329. Dort wurde wohl anstelle des SyncWords 0B77 das Word 6f86 gefunden. Du könntest es mit AC3Fix versuchen oder noch einmal mit einem anderen Tool demuxen.
    Gruß Frank
