Hallo!
Eine Frage...
Ich habe so ein MPEG I Video
http://www.abload.de/img/imgzr83.gif
Wenn ich nun ein XVid draus mache (VirtualDub), welche Bitrate soll ich dann nehmen?
Danke!
Hallo!
Eine Frage...
Danke!
So viel wie du brauchst, damit es nach deiner Meinung noch gut aussieht.
Lass man mit festem Quantsierungsfaktor 4 durchlaufen. Wenn's zu schlecht aussieht, nimmst du 3.
Bitraten interessieren nur, wenn die Kopie eine bestimmte Größe nicht überschreiten darf.
Das Probelm heirbei ist, das das File mit 3 größer wird.. also der MPEG hat ca. 26 MB und das avi dann 35 MB, das kanns ja eigenltich nicht sein.. ausser ich mach was falsch..
muss nochmal schauen heute abend..
Warum kann das nicht sein?!
Auch von einer sehr schlechten Quelle kann man noch eine ziemlich exakte Kopie machen; nur braucht die Kopie dann jede Menge Platz, um alle Decodierungsfehler wegen zu niedriger Bitrate des Originals genau genug zu kopieren. Du hast die Wahl: Entweder die Kopie bekommt genug Bitrate, um die Kompressionsartefakte des Originals zu kopieren, oder du fügst durch weniger Bitrate noch mehr Artefakte hinzu. Schlechter wird's in jedem Fall.
Das war nicht techn. gemeint ;).
War so wie der Ausspruch ".. das kann es jetzt aber nicht gewesen sein ..."
Also liegts an der miesen Quali.. alles klar ..
Danke!
