X264 HD recoden deblock an oder aus?
    ich habe 1080i Video das ich mit einem Avisynth-Script geschnitte habe und will das nun mit x264 recoden. Ich verwende dazu Staxrip.
    Das funktioniert alles auch recht gut nur ist die Frage deblock an oder aus?
    Ich sehe im Ergebnis eigentlich so auf Anhieb keinen Unterschied, aber ohne deblock sind die Bitraten geringer bei gleicher Einstellung.
    Kann mir jemand einen Tip geben ob deblock in dem Fall sinnvoll ist?
  • Normalerweise:
    Der Decoder (DGAVCDec) sollte immer Deblocking eingeschaltet haben, weil es so gut wie sicher ist, dass das Original-Material Inloop-Deblocking verwendet, der Encoder des Originals also damit rechnet, dass der Decoder entsprechend arbeitet.
    Der Encoder für die Kopie (x264) sollte auch Inloop-Deblocking verwenden, und die Threshold-Werte auch nicht extrem negativ eingestellt bekommen, denn es ist für das AVC-Verfahren vorteilhaft, dass bereits der Encoder der Verblockung entgegensteuern darf.
  • Also Staxrip spuckt folgende Infos aus aber da steht nix:
    Format : AVC
    Format profile : Main@L4.0
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 4 frames
    Duration : 1h 19mn
    Bit rate : 11.1 Mbps
    Width : 1920 pixels
    Height : 1080 pixels
    Display aspect ratio : 16/9
    Frame rate : 29.970 fps
    Colorimetry : 4:2:0
    Scan type : Interlaced
    Scan order : Top Field First
    ich mach halt nach dem dem schneiden noch:
    AssumeTFF().Telecide().Decimate(cycle=5).AssumeFPS(25.000)
    um es auf 25fps zu bringen, hat das auch einen Einfluß?
