1080P mkv: xvid anfügen/anhängen ?
    Ich habe ein 1080P mkv, von dem der Schluss kaputt ist (ein paar Minuten Standbild), Ton funktioniert. Jetzt habe ich gedacht, für die Dauer könnte man vielleicht ein xvid einfügen. Der Originalton vom mkv kann erhalten bleiben (muss nicht 100% synchron sein).
    Ist das für einen HD-Newbie machbar? :) Bin für alle Tipps dankbar :cheers::cheers:
    Das wären die Infos mit MediaInfo ausgelesen:
    mkv:
    Allgemein
    Vollständiger Name : ........mkv
    Format : Matroska
    Dateigröße : 4,37 GiB
    Dauer : 39min
    Gesamte Bitrate : 15,9 Mbps
    Kodierungs-Datum : UTC 2009-06-24 01:08:02
    Kodierendes Programm : mkvmerge v2.7.0 ('Do It Again') built on Apr 15 2009 00:27:10
    verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
    Video
    Format : AVC
    Format-Profil : High@L5.1
    Format-Einstellungen für CABAC : Ja
    Format-Einstellungen für ReFrame : 6 frames
    Muxing-Modus : Container profile=Unknown@5.1
    Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Dauer : 39min
    Bitrate : 14,3 Mbps
    nominale Bitrate : 14,6 Mbps
    Breite : 1 916 Pixel
    Höhe : 1 080 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 16:9
    Bildwiederholungsrate : 24,000 FPS
    Auflösung : 24 bits
    Colorimetrie : 4:2:0
    Scantyp : progressiv
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.288
    Stream-Größe : 3,93 GiB (90%)
    verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1145M d2e1e1c
    Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=5 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=14618 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
    Audio #1
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Codec-ID : A_AC3
    Dauer : 39min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 640 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
    Samplingrate : 48,0 KHz
    Stream-Größe : 180 MiB (4%)
    Audio #2
    Format : AC-3
    Codec-ID : A_AC3
    Dauer : 39min
    Bitrate : 640 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    xvid:
    Allgemein
    Vollständiger Name : ................avi
    Format : AVI
    Format/Info : Audio Video Interleave
    Dateigröße : 352 MiB
    Dauer : 39min
    Gesamte Bitrate : 1 251 Kbps
    Video
    Format : MPEG-4 Visual
    Format-Profil : AdvancedSimple@L5
    Format-Einstellungen für BVOP : Ja
    Format-Einstellungen für Qpel : Nein
    Format-Einstellungen für GMC : Keine warppoints
    Format-Einstellungen für Matrix : Default (H.263)
    Codec-ID : XVID
    Codec-ID/Hinweis : XviD
    Dauer : 39min
    Bitrate : 1 093 Kbps
    Breite : 672 Pixel
    Höhe : 384 Pixel
    Auflösung : 24 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.176
    Stream-Größe : 308 MiB (87%)
    verwendete Encoder-Bibliothek : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
    Audio
    Format : MPEG Audio
    Format-Version : Version 1
    Format-Profil : Layer 3
    Codec-ID : 55
    Codec-ID/Hinweis : MP3
    Dauer : 39min
    Bitraten-Modus : variabel
    Bitrate : 145 Kbps
    nominale Bitrate : 160 Kbps
    Kanäle : 2 Kanäle
    Auflösung : 16 bits
    Stream-Größe : 40,9 MiB (12%)
    Ausrichtung : Ausgerichtet an Interleaves
    Interleave, Dauer : 24 ms (0,58 Video-Frame)
    Interleave, Vorlaufsdauer : 232 ms
    Titel : 00003.track_4353
    verwendete Encoder-Bibliothek : LAME3.98r
    Kodierungseinstellungen : -m j -V 4 -q 2 -lowpass 17.5 --abr 160
  • Soweit mir bekannt ist, wird es wohl nicht möglich sein, das Videoformat einfach so mitten im Film zu wechseln. Vielleicht funktioniert das Anfügen von AVC-Video, das mit x264 mit den gleichen Kommandozeilenoptionen encodiert wird. Allerdings habe ich bisher weder mit mkvmerge noch Avidemux so viel an Erfahrung, um das sicher zu sagen.
  • So ähnlich hatte ich mir das vorgestellt, also in etwa so:
    1. Das AVI demuxen und schneiden. Die Videospur dann irgendwie auf dieselbe 1080P Auflösung des mkvs bringen und mit einem Encoder mit denselben Einstellungen wie das große mkv wandeln.
    2. das mkv demuxen und die Videospur schneiden.
    3. jetzt das mkv mit dem (in mkv umgewandelten) avi irgendwie verbinden und mit den alten Tonspuren des originalen mkvs muxen.
    Da meine Erfahrungen in HD leider gegen NUll tendieren, hab ich gar keinen Plan, was man da so an Programmen ausprobieren könnte. Wenn du mir vielleicht da ein paar Schlagworte nennen könntest, lese ich mich da gerne ein und probiere es aus. Es ist ja nicht sooo weltbewegend wichtig, aber rein testweise schon interessant :).
    Danke!
  • HD ist einfach bloß "hohe Auflösung", aber keine völlig andere Welt.
    Als kostenlose und leistungsstarke Methode zur Videobearbeitung verwenden wir gern AviSynth - ein skriptgesteuerter Frameserver. Die Einstiegshürde mag bei AviSynth etwas höher liegen, wenn man bisher keine Skriptsprachen oder allgemein kein Programmieren gewöhnt ist. Aber an Flexibilität ist das System kaum zu schlagen, und es ist gut dokumentiert.
    Grundsätzlich schreibst du ein Skript als Textdatei mit der Endung ".avs", in dem das Video geöffnet und gefiltert wird. Es stehen unterschiedliche Funktionen zum Vergrößern der Bildfläche zur Verfügung (z.B. LanczosResize oder Spline##Resize), und das Ergebnis wird entweder direkt an der Eingabeaufforderung an den x264-Encoder übergeben, oder mit Hilfe einer Benutzeroberfläche wie MeGUI.
