muxxen ab einer gewissen stelle ?!
  • hi,
    hat evtl. einer von euch einen tipp mit welchen programm ich
    unter linux von einer gewissen stelle an muxxen kann ?
    z.b erst ab minute 5.25 soll er dann das audio file muxxen
    oder mux von stelle bis stelle..
    normal nutze ich immer:
    mencoder -oac copy -ovc copy -mc 0 video.avi -audiofile audio.mp3 -fps 25.000 -o fertig.avi
    lieben dank...
  • huhu Selur, danke erstmal für die hilfe :)
    also mit:
    mencoder -oac copy -ovc copy -mc 0 video.avi -ss 00:08:00 -audiofile audio1.mp3 -fps 25.000 -o fertig.avi
    wird die fertig.avi 4kb groß :(
    mit avidemux kenne ich mich nicht aus..
  • Verwende -ss immer mit -ss Sekundenanzahl, ansonsten könnte man auch -sb oder eine EDL-Liste versuchen (selber nie verwendet).
    -sb <byte position=""> (also see -ss)
    Seek to byte position. Useful for playback from CD-ROM images or VOB files with junk at the beginning.
    siehe: http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/en/mplayer.1.html
    -edl <filename>
    Enables edit decision list (EDL) actions during playback. Video will be skipped over and audio will be muted and unmuted according to the entries in the given file. See http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/edl.html for details on how to use this.
    ps.: man könnte auch erst das File mit avisplit schneiden und anschließend multiplexen.
    </filename></byte>
  • hi Selur, sorry das ich dich am sonntag belästige.. nohchmal vielen danke für deine hilfe und zeit !
    ich bin schonmal ein stück weiter, habe leider immer noch ein problem, siehe unten :(
    mencoder -oac copy -ovc copy -mc 0 -ss 80 video_ohne_ton.avi -audiofile audio1.mp3 -fps 25.000 -o video_mit_ton.avi
    nun cuttet mencoder die ersten 80 sec vom video_ohne_ton.avi und muxxt die länge vom audio1.mp3..
    soweit so gut :)
    ich würde nur gerne die ersten 80 sec vom video_ohne_ton.avi behalten bzw. das er erst ab der 80ten sec anfängt zu muxxen und das video vorher so läßt wie es ist.
  • Also die ersten 80 Sekunden Stille, und dann erst die MP3-Tonspur?
    VirtualDubMod, Streams - Stream List - Add (MP3), Rechtsklick auf die gerade eingefügte Audiospur, Audio-Skew auf 80000 ms setzen, als neue Datei speichern.
  • damit geht es leider auch nicht :(
    mencoder -oac copy -ovc copy -mc 0 video_ohne_ton.avi -audiofile audio1.mp3 -audio-delay 80 -fps 25.000 -o video_mit_ton.avi
    da passiert garnix er muxxt normal die audio1.mp3 auf das avi von beginnn an :(
    und mit
    mencoder -oac copy -ovc copy -mc 0 video_ohne_ton.avi -audiofile audio1.mp3 -delay 80 -fps 25.000 -o video_mit_ton.avi
    dann cuttet der 80 sec vom audio1.mp3 und muxxt das von beginn an auf die avi
  • Mit WINE sollte VirtualDub(Mod) auch funktionieren...
    Ob es Linux-Tools gibt, die wirklich ordentlich mit AVIs umgehen, weiß ich nicht. Mencoder ist z.B. bekannt dafür, u.U. den Keyframe-Index wegzulassen. Da macht das Spulen und Springen keinen Spaß.
