BeLight will AC3 nicht öffnen
  • Ich habe aus Platzgründen vor, eine 5.1-448kb/s-AC3 mit Hilfe von BeLight in eine 5.1-320kb/s-AC3 umzuwandeln.
    Leider nimmt BeLight die AC3 nicht an, bzw. öffnet diese nicht. Weder durch D&D, noch durch öffnen über "Datei -> Öffnen".
    Woran kann das liegen? Sonst werden AC3s problemlos geöffnet. :(
  • Ich hoffe doch, dass es eine "normale" AC3 ist.
    Obwohl; wenn sie normal wäre, dürfte es ja eigentlich kein Problem geben... :huh:
    MediaInfo und GSpot sagen folgendes:
    http://img25.imageshack.us/img25/931/ac3mi.jpg http://img21.imageshack.us/img21/8581/ac3gspot.jpg
    Und hier der relevante Teil des HeadAC3he-Logs:
    Einmal editiert, zuletzt von BerZerKer666 (23. November 2009 um 14:50)
  • Propier es doch mal mit eac3to, das bekommst Du hier -> http://madshi.net/eac3to.zip
    Wenn Du lieber mit dem GUI arbeitest, den bekommst Du hier -> http://forum.doom9.org/showthread.php?t=125966.
    Ich empfehle Dir aber die Commandozeile, da der GUI etwas fehleranfällig ist.
    Ausführen CMD (DOS Eingabeaufforderung) und dann kopierst die Zeile dort rein, natürlich mit Deinen Pfadangaben ;)
    C:\08AudioTools\Eac3to\eac3to.exe  "C:\DeineAC3.ac"  "Z:\NeueAC3_384Kbs.ac3"  -384
    Perfekt wäre es natürlich, wenn Du Nero 7 bzw die Audiodecoder davon installiert hättest, für das AC3 Decoding....
  • Schau doch mal, der erste AC3-Frame wurde erst nach 1120 Bytes gefunden. Da steht noch was vor den AC3-Daten. Und GSpot listet irgend welche privaten Daten auf.
    Wenn HeadAC3he die AC3-Datei analysiert, kann man damit vielleicht auch die Datei "reparieren" - nachdem du bei "Source" die AC3-Datei geöffnet hast, stellst du bei "Destination Format" die Option "Source" ein (dann wird nur kopiert, nicht decodiert) und speicherst eine neue AC3-Datei. Die müsste hinterher hoffentlich sauber sein.
    Klappt allerdings nur mit HeadAC3he 0.24a13, nicht mit 0.25a3 ?! - Meine Archive
    Außerdem gibt's noch "AC3Fix", wäre auch einen Versuch wert.
  • Erstmal Danke für die Hinweise und Vorschläge. Werde es nachher mal ausprobieren, wenn ich zu Hause bin.
    Muss doch irgendwie zu schaffen sein...
    Edith sagt: HURRA! Es hat geklappt! Tausend Dank! Die HeadAC3he-Methode lieferte das gewünschte Ergebnis.
    Einmal editiert, zuletzt von BerZerKer666 (24. November 2009 um 21:06)
