Demuxen - AC3 Audio ist sehr leise, warum?
    habe gerade ein Musikvideo auf dem Rechner und versuche, ein Musikstück davon zu extrahieren.
    Das Video selber hat eine super Audio Qualität. Trenne ich Video und Ton, ist von der AC3 qualitätsmäßig nicht viele übrig. Die Audiodatei ist sehr leise, warum?
    Ich habe mit 'SUPER' die Audiodatei extrahiert, indem ich einfach die Option 'Disable Video' eingestellt habe, so daß nur die Audiodatei extrahiert wird. Folgende Einstellungen habe ich versucht:
    MP3 -> 44100 Freqw. -> 256 kbps
    AC3 -> 44100 Freqw. -> 384 kbps -> 2 Channels
    AC3 -> 48000 Freqw. -> 384 kbps -> 6 Channels
    WAV ...
    Egal was ich mache, die Audiodatei wird zu leise. Ich muß die Lautstärke verschiedener Player ziemlich auf laut stellen.
    Warum ist das so? Es gibt doch im Video nur die zwei Streams, nämlich Audio und Video, was macht die Audiodatei also leiser?
    Übrigens ist das Video im VOB Format und läßt sich mit 'PVAStrumento' nicht demuxen, weil es zu viele Framedrops oder so ähnlich gibt.
    Ich brauche die Audiodatei in der ursprünglichen Superqualität.
  • Was du da tust, ist kein Demultiplexen.
    SUPER konvertiert anscheinend grundsätzlich. Und wahrscheinlich verwendet es keine 2-pass-Normalisierung beim Recodieren (das bedeutet, es sucht nicht nach der Stelle mit der maximalen Lautstärke, um daran die Verstärkung abzustimmen).
    Der Original-AC3-Ton enthält Hinweise für einen Decoder, wie dieser die Lautstärke interpretieren soll. Diese Informationen nutzen aber die meisten Decoder nicht, teilweise weil sie eine Beschränkung auf 16-bit-Ganzzahl-Samples haben. Deshalb werden beim erneuten Encodieren in AC3 eben diese Hinweise fehlen. Und andere Formate haben solche Hinweise gar nicht erst.
    Zum Demultiplexen gibt es eine ganze Menge mögliche Tools:
    - PGCDemux (wenn zu den VOBs auch die IFO mit dabei ist)
    - VOBEdit
    - DGIndex
    - und noch ein paar Dutzend...
    Ach ja, genau. SUPER konvertiert ja das Ursprungsvideo. Wobei man natürlich die Videodatei 'Disabeln' kann. Man kann auch als Container die Audios: MP3 oder AC3 einstellen.
    Ich hatte erst versucht, das Video mit PVAStrumento zu demuxen, geht aber nicht -> Fehlermeldung.
    Dann werde ich mal die empfohlenen Tools probieren.
    Danke Dir erstmal, LigH :)
  • MP3 und AC3 sind keine Kontainer.
    Demultiplexen ist das Kopieren der Original-Tonspur in eine neue Datei, ohne jede Veränderung.
    Warum glauben nur immer alle Hilfesuchenden, dass uns der Inhalt einer Fehlermeldung nicht interessiere?!
  • Hallo LigH,
    habe gerade den vollen Erfolg mit VobEdit, Danke Dir.
    Übrigens:
    Ich konnte gerade mit VobEdit sogar eine MPEG II demuxen und habe auch hier die volle AC3 Qualität.
    Ich weiß. AVI kann ein Container sein.
    Ich wollte damit eigentlich sagen, daß man bei 'SUPER' MP3 oder AC3 auch als Container einstellen kann: "Select the Output Container". Man kriegt dann halt die Endung xxx.ac3.ac3 oder xxx.mp3.mp3.
    Ja klar, das Original ist ja noch da. Mein ADHS Syndrom macht sich mal wieder bemerkbar.
    Sorry LigH, hier ein Ausschnitt aus der 750kb großen Log-Datei von PVAStrumento:
    Das Einzige, was PVAStr. hier macht, ist diese LogDatei speichern.
  • Danke.
    Interessant, dass du mit der vierten VOB-Datei (VTS_01_4.VOB) beginnst - immerhin sollten ja alle VOBs des selben VTS als eine Einheit verarbeitet werden ... nun ja, vielleicht ist PVAStrumento eher für PVA- und TS-Dateien geeignet als für VOBs. Für jeden Einzelfall gibt es im Freeware-Bereich eben Spezial-Tools.
    Und bei DVDs gibt es außerdem auch möglicherweise Spezial-Tricks, die nicht jeder Demultiplexer versteht (Multi-Angle, Multi-PGC / Seamless Branching), deshalb ist es beim Demultiplexen von DVD-Material immer am sichersten, Tools zu verwenden, die außerdem die Informationen in den IFO-Dateien beachten (also zu allererst PGCDemux). Wenn VOBEdit auch korrekt arbeitet, hast du wohl Glück gehabt, dass es sich um eine recht einfache DVD handelt.
  • Danke.
    Hi LigH,
    ich habe nur die 4.VOB gebraucht, weil da eben ein bestimmtes Musikstück drauf ist, das ich mir gerne ab und zu anhöre. Muß ich jetzt noch mit einem Tool rausschneiden und nochmal die Lautstärke irgendwie anpassen, weil andere Musikstücke doch noch etwas lauter sind und die alle auf CD sollen.
    PVAStrumento hat mir bei anderen Videos gute Dienste geleistet. Ich habe es im Zusammenhang mit 'Mpeg2schnitt' benutzt.
    PGCDemux habe ich auf dem Rechner, aber die IFO-Datei des Videos hatte ich schon gelöscht. Hatte nur noch die VOB's. Deshalb habe ich VobEdit benutzt.
    Aber mit (Multi-Angle, Multi-PGC / Seamless Branching) kenne ich mich wirklich nicht aus. Hätte ich eine ausführliche deutsche Anleitung für IfoEdit und etwas mehr Zeit würde ich mich gerne damit beschäftigen.
