Servus, gibt es ein Windows Programm mit dem man mehrere aac Dateien zu einer zusammenfügen kann, ohne diese neu encoden zu müssen. Suche schon ewig danach. Danke.
AAC Dateien verlustfrei joinen
Du könntest sie mit mkvmerge in einen mka-Kontainer packen.
Mit mp4box in eine .mp4 geht sicher auch. Weiß ich aber jetzt nicht genau ob yamb das kann. -
yupp würde auch mkvmerge nutzen. dann haste ein mka-file und mit mkvextrakt kannste, wenn es sein muss, die acc datei extrahieren.
Sers, hab nun mit mkvmerge alle in ein mka container gepackt. Beim extrahieren bekomm ich aber nur wieder die einzelnen aac dateien raus. Was mach ich falsch?
Wenn's die Jungs im HydrogenAudio-Forum nicht wissen, dann wohl keiner. Ich frag mal ...
eventuell die Streams parallel in den Container gepackt und nicht appended?
Bei HydrogenAudio gab es bisher auch noch keine endgültige Lösung; aber ich habe durch einen anderen Beitrag mit Audiobooks (M4B) den Hinweis gefunden, dass foobar2000 wohl eine gemeinsame M4A-Datei erzeugen könne. Das wäre AAC in einem MP4-Kontainer verpackt.
Ich fürchte nur, dass das nur beim Konvertieren klappt. Ob auch ohne Neucodierung, müsste noch getestet werden.
Hallo Hans
Wie Selur schon sagte.
Du musst die "Appended"-Funktion nutzen. diese ist auf der rechten seite von mkvmerge zufinden.Also erstes file laden und die anderen mit appended anhängen. und dann muxen und dann haste beim demuxen eine datei.
