  • Hybrid ver.100406
    *changed*
    - on interlaced material autodeinterlacer will only select ivtc if mediainfo detected it to be telecine / a 3:2 Pulldown
    - audio language tags support for m2ts output
    - activate and set vui color prime, transfer and color matrix to bt709 on hardware restriction blu-ray (this will only set the flags and won't do any color space transformations that might be recommend)
    - adjusted presets
    - some code cleanup (hope I didn't break anything)
    - added timecode input/output option (side note: output option will only work properly with mkv output since I don't know how to convert matroska timecode v2 to nhml timecode files)
    *fixed*
    - some audio&subtitleTags problems
    - stop crash on: no info found
    *added*
    - 'Add container tags on job creation' (will create a tag entry if name, genre, comments or cover isn't empty)
    (you need to enable Misc in the Main-Tab to enable the Misc-Tab)
    Reset Defaults in Misc-Tab on first start
    -> updated links in 1st post
    Changelog auf Deutsch:
    *behoben*
    - ein paar Audio-/Untertiteltagprobleme
    - crash wenn keine Infos gefunden wurden
    *hinzugefügt*
    - 'Add container tags on job creation' (fügt einen tag Eintrag hinzu wenn name, genre, comments oder cover nicht leer sind)
    *geändert*
    - auto deinterlace wählt ivtc nur noch aus wenn mediainfo den input als 3:2 Pulldown / Telecine erkennt
    - xvid vbv&zonen deaktiviert
    - wenn Blu-ray Hardware restriciton ausgewählt wird, wird nun automatisch color prime/matrix/transfer auf bt709 gestellt (es finden keinerlei Umwandlungen statt, auch wenn diese 'sinnig' wären)
    - Presets angepasst
    - einige Aufräumungsarbeiten bei denen ich hoffentlich nichts kaputt gemacht habe :)
    - Timecode input/output hinzugefügt (Anmerkung: die Output Option wird nur bei mkv Output ordentlich funktionieren, da ich nicht weiß wie man matroska timecode v2 in nhml timecodes umwandeln kann)
    (um das Misc Register zu sehen muss man im Main-Register, 'Misc' aktivieren)
    'Reset Defaults' beim ersten Start (im Misc-Register)
    -> Link im ersten Beitrag aktualisiert
    Die Quelldatei enthält ein 720p Video in H264 und eine 5.1 ac3 Tonspur.
    Leider bekomme ich jetzt von Hybrid die Fehlermeldung das die Tonspur nicht kompatibel sei....
    Guck mal ob dies auch mit der aktuellen Version passiert, falls Ja fixe ich das. :)
    Eigentlich sollte ac3 kein Problem sein.
  • Kann es sein, das Hybrid nur Auflösungen bis 720x576 cropped?
    Zumindestens in Verbindung mit crop-mplayer sind Werte über SD nicht möglich.
    Der Weg zur Dunklen Seite... Schneller er ist, verführerischer, leichter.
    Sollte eigentlich nicht sein.
    Gerade mit einem 1080i m2ts File probiert -> keine Probleme beim Croppen.
    -> wenn Du das Problem mit einem kleinen Sample nachstellen kannst, dann lade das irgendwo hoch und schick mir einen Link :)
  • Hat sich schon erledigt....
    in .hybrid gab es die Datei HybridDefaults.xml von einer alten Version, und die hat wohl irgendwie die Auflösung auf SD beschnitten bei aktivierten Crop. Datei gelöscht, alles OK!
  • Hybrid ver.100414
    *fixed*
    - scale output frame rate
    - use * instead of *.* as filter when selecting program paths under linux
    - subtitles asynch when framerate changed due to deinterlace/ivtc
    - Chapter EndTime not correctly shown after dvd input load
    - dts audio detected as dts-hd
    *changed*
    - don't set empty program path
    - set he-aac signaling if neroaac + auto + quality <= 0.3
    *adjusted*
    - '--key-min' minimum and default value to 0 (= auto) requires x264 15f5e7ef2d0bd8196b0345dc8fb568c225b22b12 and later
    *updated*
    - windows 32bit package
    *behoben*
    - verwende * anstelle von *.* als Filter beim auswählen der Programmpfade unter Linux
    - asynchrone Untertitel when die Framerate durch deinterlacing geändert wurde
    - falsche Anzeige der Kapitel Endzeit beim Laden einer DVD
    - dts Audio als dts-hd identifiziert
    *geändert*
    - leere Programmpfade werden nicht mehr gesetzt
    - automatisches he-aac Signaling wenn NeroAac mit auto und quality <= 0.3 genutzt wird
    *angepasst*
    - '--key-min' Minimum und Default auf 0 gesetzt, benötigt eine x264 build neuer als 15f5e7ef2d0bd8196b0345dc8fb568c225b22b12
    *aktualisiert*
  • Nachdem ich herausgefunden habe wie ich es unter Linux&Windows anstellen kann:
    Könnte einer was mit ner Funktion anfangen die es erlaubt, das Encoden zu pausieren? (wenn Hybrid geschlossen würde, würden immer noch das Encoding abgebrochen und die Daten gingen verloren)
  • Hybrid ver.100424
    *added*
    - option to overwrite frame rate and pixel aspect ratio on passthrough (only applicable when remuxing)
    - 'Pause/Resume'-processing option (will pause the whole current queue; pause for single jobs will come once I'm sure this works ;))
    - 'open gop'-option (a x264 build with open-gop patch included is needed for this)
    *updated*
    *hinzugefügt*
    - Option um frame rate und Aspektratio zu ändern wenn man nur remuxed
    - 'Pause/Resume'-Option mit der man die aktuelle JobQueue pausieren kann (nur einzelne Jobs pausieren kommt wenn ich sicher bin das es keine Probleme damit gibt)
    - 'open gop'-Option (ein x264 build mit open-gop patch wird hierfür benötigt)
    *aktualisiert*
  • *aktualisiert*
    Hab die x264 Version im Windows Paket ausgetauscht, gegen eine Version ohne open-gop und x264_filtering-patch, da Letzterer erwartet, dass man die Inputauflösung mittels "--input-res <intxint>" spezifiziert und der bisherige Weg (-o output input widthxheight) nicht unterstützt wird.
  • Hybrid ver.100506
    *removed*
    - ogg vorbis encoding support since neither mencoder nor ffmpeg can be used properly for encoding
    *added*
    - workaround for mp4box aborting when split size was greater than output size
    *updated*
    - windows 32bit package (added libfaac.dll otherwise aac encoding without neroaacenc didn't work)
    *entfernt*
    - ogg vorbis encoding support, da weder mencode noch ffmpeg ordentlich genutzt werden können zum Encoden
    *hinzugefügt*
    - Woraround da mp4box abbricht wenn man eine Teilungsgröße angab, die Ausgabe aber diese nie erreichte
    *aktualisiert*
    - windows 32bit package (libfaac.dll hinzugefügt, da das aac encoden ohne neroaacenc sonst nicht geht)
