Hybrid ver.100406
*changed*
- on interlaced material autodeinterlacer will only select ivtc if mediainfo detected it to be telecine / a 3:2 Pulldown
- audio language tags support for m2ts output
- activate and set vui color prime, transfer and color matrix to bt709 on hardware restriction blu-ray (this will only set the flags and won't do any color space transformations that might be recommend)
- adjusted presets
- some code cleanup (hope I didn't break anything)
- added timecode input/output option (side note: output option will only work properly with mkv output since I don't know how to convert matroska timecode v2 to nhml timecode files)
*fixed*
- some audio&subtitleTags problems
- stop crash on: no info found
*added*
- 'Add container tags on job creation' (will create a tag entry if name, genre, comments or cover isn't empty)
(you need to enable Misc in the Main-Tab to enable the Misc-Tab)
Reset Defaults in Misc-Tab on first start
-> updated links in 1st post
Changelog auf Deutsch:
*behoben*
- ein paar Audio-/Untertiteltagprobleme
- crash wenn keine Infos gefunden wurden
*hinzugefügt*
- 'Add container tags on job creation' (fügt einen tag Eintrag hinzu wenn name, genre, comments oder cover nicht leer sind)
*geändert*
- auto deinterlace wählt ivtc nur noch aus wenn mediainfo den input als 3:2 Pulldown / Telecine erkennt
- xvid vbv&zonen deaktiviert
- wenn Blu-ray Hardware restriciton ausgewählt wird, wird nun automatisch color prime/matrix/transfer auf bt709 gestellt (es finden keinerlei Umwandlungen statt, auch wenn diese 'sinnig' wären)
- Presets angepasst
- einige Aufräumungsarbeiten bei denen ich hoffentlich nichts kaputt gemacht habe
- Timecode input/output hinzugefügt (Anmerkung: die Output Option wird nur bei mkv Output ordentlich funktionieren, da ich nicht weiß wie man matroska timecode v2 in nhml timecodes umwandeln kann)
(um das Misc Register zu sehen muss man im Main-Register, 'Misc' aktivieren)
'Reset Defaults' beim ersten Start (im Misc-Register)
-> Link im ersten Beitrag aktualisiert
