ZitatFütterst Du Hybrid mit separatem audio und video stream
Ja, in 90 % der Fälle alles separat
ZitatJa, in 90 % der Fälle alles separat
hab dir mal nen Link zu ner Testversion geschickt, die das Problem hoffentlich fixed.
Noch nicht ganz, aber fast!!
++ Der qpfile Error ist verschwunden.
++Wird die externe Audiodatei unverändert hinzugemuxt ist das Tagging in Ordnung.
--Lasse ich aber die externe Audiodatei z.B. zu AAC kodieren, wird sie beim muxen nicht getaggt.
Debug-File liegt bei.
werde draufgucken
-> gefixed, werde 'gleich' auch nen neuen offiziellen Release machen
Hybrid rev. 2013.01.27.1
*changed*
*added*
*fixed*
Ps.: will be offline for the next 36hrs
Kleiner Fehler im Kommandozeilengenerator: Wenn man mit ffmpeg mehrere Videofilter verwendet, z.B. crop und scale, werden diese in der Kommandozeile nicht von einander getrennt. Beispiel:
sollte so aussehen:
mift, werde ich fixen -> gefixed, Du brauchst nen 64bit_binary_qt46 build, oder?
Entweder 64 oder 32 Bit - ist egal. Aber auf jeden Fall für QT 4.6.
hatte Dir nen Link zu einer 64bit qt4.6er binary geschickt
...und sie funktioniert! Fehler behoben
Noch 'ne Frage zu x264: Wie genau funktioniert das mit der 10 Bit-Encodierung? Ich habe hier eine 8 und eine 10 Bit-Binary von x264. Muß ich die 10 Bit-Variante irgendwie umbenennen? Und gibt es dann in den Settings irgendeine besondere 10 Bit-Option?
ZitatMuß ich die 10 Bit-Variante irgendwie umbenennen?
Ja, sie muss x264-10bit heißen.
ZitatUnd gibt es dann in den Settings irgendeine besondere 10 Bit-Option?
Da mit Du 10bit nutzen kannst muss:
1. eine x264-10bit binary vorhanden sein
2. ein x264 AVC Profile (x264->Main->Restriction Settings->AVC Profile) ausgewählt sein, welches 10bit unterstützt (also High10, High4:2:2, High4:4:4 oder None).
3. x264->Misc->Main->Restrictions->Calculation precision muss auf 10bit eingestellt sein
Chetwood: Da Du Deine PMs anscheinend nie leerst:
ZitatUnd womit kann man eigentlich die Header eines MP4 ändern, wenn man bspw. ne Web-URL reinschreiben will? Was nutzt du so? Thx.
remuxen mit mp4box (über Hybrid, 'My MP4Box GUI', Yamb) und die Delays entsprechend anpassen,..
Angemerkt sei angemerkt, dass je nach Player und verwendeten Splitter des AudioDelay wohl wohlwollend ignoriert wird.
Was mir gerade bei der Usability so auffällt...wenn man sich mit den Einstellungen durchklickt muss man immer wieder zum Main Tab zurück um den Job zu starten. Vllt kann man eine Art Menüleiste unten einfügen, wo dann die Queue Buttons platziert sind?
Ich ende meistens im Tags Tab und muss dann zurück zum Main Tab...ich weiß, is nur ein klick, aber wenn man das so wie ich öfters macht, störts iwie
Aktuell ist es so, dass möglichst jeder Einstellungsbereich separat ist, was ich eigentlich auch gut finde.
Wenn ich eine zusätzliche Menüleiste oben oder unten hinzufügen müsste wären es doch auch nicht weniger Klicks.
1. Klick in der Menuleiste 'Queue' auswählen
2. Klick im Untermenü von Queue 'Add to Queue' bzw. 'Start Queue' drücken
d.h. wenn man da weniger Klicks haben will müsste man die 'Add to Queue' und 'Start Queue' Köpfe (und was sonst die Leute noch wollen) in eine eigene Leiste mit direkten Buttons verknüpfen, was ich zumindest momentan eher hässlich finde.
Ps.: ich denk mal drüber nach eventuell Tastatur ShortCuts einzubauen,...
So meinte ich das auch
Hab Dir nen Link zu einer Testversion geschickt die so eine Leiste hat,..
Für alle anderen im Anhang ein Screenshot.
Gefällt mir persönlich nicht besonders, aber vielleicht hat ja noch wer anders ne Meinung,.. (macht die Oberfläche noch einschüchternder/voll als sie eh schon ist)
Ich bin ja nicht so für Icons. Ich rätsel dann immer, was die wohl bedeuten mögen.
ZitatIch rätsel dann immer, was die wohl bedeuten mögen.
Eigentlich sollte jedes Icon einen ToolTip haben,....
An solch ein Icon hat man sich als Windows-user gewöhnt:
[Blockierte Grafik: http://i.imagebanana.com/img/wujy4oin/Aufnahme9.gif]
Dieses erinnert mich daran, heut noch Schnee zu schippen:
[Blockierte Grafik: http://i.imagebanana.com/img/4sn4cgw8/snap050.gif]
Ich fand es vorher mit Text besser, will aber natürlich nicht nörgeln ..
