Ahoi, also ich benötige dieser alten Systeme nicht. Halte ich auch für wenig Sinnvoll da solche "alten" Kisten auch weniger Encoding Power haben...
Bin MacUser und immer auf dem Aktuellen System...
Grüße
Massaguana
Grüße
Massaguana
Ich hatte kürzlich sogar schon auf einem Ubuntu 12.04 LTS das Problem, dass da nicht mehr alle Entwicklungstools und -bibliotheken in hinreichend frischer Version verfügbar sind und einiges via Quelltext manuell hätte aktualisiert werden müssen...
XP ist nun "abgekündigt" und praktisch auf 32-bit-Architektur beschränkt, das hat höchstens noch seinen Nutzen mit unersetzbarer alter "Referenz"-Hardware; aber zum Konvertieren werden Rechner dieser Klasse, auf denen Windows 7+ nicht zufriedenstellend laufen würde (z.B. nicht mehr unterstützte Mainboard-Chipsätze), sicherlich nicht mehr leistungsgerecht sein, da ja die Anforderungen an die Rechenleistung und den Datendurchsatz nur steigen können. Also so was wie Infinity-Boards mit Nforce4, die noch nicht mal AHCI können, und nur ein Dual-Core sich abmüht, während der Netzteil-Lüfter röchelt, lohnen auch keine Aufrüstung mehr.
Hybrid rev 2014.04.28.1:
*fixed*
*changed*
*added*
Audio: Wenn ich versuche, einen Audio-Stream von einer anderen Quelle hinzuzufügen, erscheint in der Stream-Liste stattdessen immer wieder der originale Stream. Es ist praktisch unmöglich, externe Audio-Spuren zu verwenden (oder ich mache wiedermal irgendwas falsch ).
Hybrid rev 2014.06.08.1:
*added*
*changed*
*fixed*
Ps.: @pincat: sorry, voll vergessen zu gucken ob ich Dein Problem nachstellen kann (viel um die Ohren die letzten Tage)
-> kann ich nachstellen, werde ich fixen
Hallo Selur,
nach der Deinstallation der alten Hybrid version und installation der aktuellen startet Hybrid mit folgenden Fehler:
"GetTool Versions got an empty output for Kvazaar The cause might be the Kvazaar.....
Ne Idee was da los ist?
Grüße Blade
Scheint, dass irgendwas mit Kvazaar nicht stimmt. Vielleicht was beim Kompilieren schief gelaufen? (vielleicht nicht statisch kompiliert?)
-> Was passiert denn wenn Du Kvazaar auf der Konsole aufrufst?
über CMD mit Adminrechen kommt beim aufruf sofort Meldung "kvazaar.exe funtioniert nicht mehr" option: Programm schließen.
Im Eigenschaften von kvazaar.exe lässt sich unter Details noch nicht mal eine Version einsehen, die Datei ist 222KB groß.
Glaub da braucht man eine neue .exe.
Grüße
Vermute da stimmt was nicht beim build script und kvazaar wird nicht statisch gebaut (denn bei mir läuft kvazaar ohne Probleme).
Hab mal aktuelle builds in den Anhang gepackt. Check mal bitte ob es mit denen geht.
liegt wirklich an der Kvazaar.exe der Hybrid 2014.4.4_1 mit Kvazaar.exe Ver. 0.30 funktioniert.
Die neue Hybrid Version mit der mitgelieferten Kvazaar.exe sowie die Kvazaar.exe aus deinem Anhang funktionieren bei mir nicht.
Grüße
Die Kvazaar.exe der letzen Version geht auch.
ich hab jetzt den neusten Hybrid mit der Kvazaar 0.3 kombiniert, weiß aber nicht in wieweit das sinnvoll ist.
Neuere Kvazaar Versionen funktionieren nicht.
Grüße
Was für ne CPU hast Du? (Momentan ist noch unklar warum die Version bei manchen läuft und bei manchen nicht.)
mein System ist Windows 7 64Bit mit einen Intel Q9550 (Quadcore 4x1,83GHz)
Grüße
Teste mal bitte ob die angehängten Versionen bei Dir laufen.
Danke!
Ps.: hab den initialen Support für QSVCEnc fertig! (vermutlich sind hier und da noch kleine Bugs, aber die Basis ist geschrieben :))
nein die neuerlich angehängte Kvazaar funktiniert ebenfalls nicht.
Was soll QSVCEnc sein, noch nie gehört?
Grüße
H.264 encoder der QuickSync nutzt. (damit hab ich dann nen CUDA und nen QuickSync Encoder in Hybrid)
Könntest Du mal bei Dir mit Dependency Walker (http://www.dependencywalker.com/) auf eine kvazaar.exe gucken ob der sich über irgendwas beschwert. (Grummel auf meinen Systemen laufen die Kvazaar Versionen alle.)
Und beschreibe bitte auch noch mal ganz aus führlich, wie es "nicht geht". Buchstabengetreu ist immer sicherer als so ähnlich abgetippt.
Falls dabei ein Dialog erscheint: Bei vielen simplen Systemdialogen (z.B. nur mit OK-Button) kann man den Text mit Strg+C herauskopieren (wenn, sollte ein Signalton zu hören sein). Ansonsten Alt+Druck als Screenshot. Wenn es nur eine Fehlermeldung als Text in der Eingabeaufforderung ist, über das Systemmenü markieren (mit der Maus einen Block ziehen und ENTER).
Bei mir läuft die 64-bit-Version übrigens auch nicht, sofortiger AppCrash-Dialog:
Problemsignatur:
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: kvazaar.exe
Anwendungsversion: 0.0.0.0
Anwendungszeitstempel: 00000000
Fehlermodulname: kvazaar.exe
Fehlermodulversion: 0.0.0.0
Fehlermodulzeitstempel: 00000000
Ausnahmecode: c000001d
Ausnahmeoffset: 0000000000028d99
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 89ed
Zusatzinformation 2: 89ed67261eea8817f55574a1590dee40
Zusatzinformation 3: b2c5
Zusatzinformation 4: b2c5a953c3948bc44d2574e326ea344b
Alles anzeigen
Die 32-bit-Version zeigt ohne sonstige Parameter einen Hilfetext an.
AMD Phenom-II X4 945, Windows 7 SP1 Ultra 64-bit (allerdings mit von einem XP Pro migriertem Benutzerprofil, auf dem maximal noch MSIE9 läuft; Updates auf MSIE10 funktionieren nicht, beendet sich sofort).
Dependency Walker 2.2 x64 warnt:
ZitatWarning: At least one delay-load dependency module was not found.
Warning: At least one module has an unresolved import due to a missing export function in a delay-load dependent module.
Es fehlt eine IESHIMS.DLL – das sehe ich aber nicht direkt als Grund für einen Absturz?! Diese wird wohl nur bei Bedarf von einer IEFRAME.DLL verwendet.
Dependency Walker 2.2 x86 kann für die 32-bit-Version von Kvazaar diese IESHIMS.DLL ebenso nicht finden, außerdem eine GPSVC.DLL nicht; aber sie läuft erstmal mit Anzeige des Hilfetextes.
Exception code c000001d = STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION ... klingt für mich wie ein Programm, das an einer falschen Speicheradresse ausgeführt wird, an der gar kein Code steht (z.B. wegen fehlerhaftem Stack-Inhalt).
Versuch mal bitte die angehängten Versionen (die hab ich gerade mit MSVC++ Express statisch gebaut; die Versionen vorher waren mit gcc und msys2 gebaut,..)
Ganz so statisch kann das nicht sein, beide melden:
ZitatDas Programm kann nicht gestartet werden, da pthreadVC2.dll auf dem Computer fehlt. Installieren Sie das Programm erneut, um das Problem zu beheben.
