  • Ahoi, also ich benötige dieser alten Systeme nicht. Halte ich auch für wenig Sinnvoll da solche "alten" Kisten auch weniger Encoding Power haben...
    Bin MacUser und immer auf dem Aktuellen System...
    Grüße
    Massaguana
     MacBookPro 15" 2017 | 4 x 3,1 Ghz | 16 GB Ram | 1TB SSD NVME |
  • Ich hatte kürzlich sogar schon auf einem Ubuntu 12.04 LTS das Problem, dass da nicht mehr alle Entwicklungstools und -bibliotheken in hinreichend frischer Version verfügbar sind und einiges via Quelltext manuell hätte aktualisiert werden müssen...
    XP ist nun "abgekündigt" und praktisch auf 32-bit-Architektur beschränkt, das hat höchstens noch seinen Nutzen mit unersetzbarer alter "Referenz"-Hardware; aber zum Konvertieren werden Rechner dieser Klasse, auf denen Windows 7+ nicht zufriedenstellend laufen würde (z.B. nicht mehr unterstützte Mainboard-Chipsätze), sicherlich nicht mehr leistungsgerecht sein, da ja die Anforderungen an die Rechenleistung und den Datendurchsatz nur steigen können. Also so was wie Infinity-Boards mit Nforce4, die noch nicht mal AHCI können, und nur ein Dual-Core sich abmüht, während der Netzteil-Lüfter röchelt, lohnen auch keine Aufrüstung mehr.
  • Hybrid rev 2014.04.28.1:
    *fixed*
    • audio: pcm extraction from avisynth input
    • audio: multi-input/batch processing audio processing
    • input: make sure tsMuxeR analysis is fed with 8.3 file names on Windows
    • cut: fix chapter&cut selection on mplayer dvd audio reencoding
    • cut: fix job optimization for ffmpeg cut calls
    • cut: keyframe positions display
    • general: crash when first a normal file and then a dvd was analysed
    • tags: remove pipe-symbol ('|') from tags which will be send to MP4Box, to avoid a crash
    • x264: 10bit encoding
    • x264: show live bitrate during crf encoding
    • xvid: y4m -> xvid encoding.
      note: progress indication is not working since mencoder doesn't provide a progress indication when fed through a pipe.
    *changed*
    • audio: when using MultiInput (batch processing) only 'Custom' allows to change the audio queue.
    • input: check that the 'which' result(s) are indeed files and not folders
    • DivX265: adding an additional ffmpeg call to work around DivX265 not being able to show progress indication
    • preview: limit preview on mac for mpls files when mplayer is too old or not compiled with libbluray
    • preview: open the preview inside the same window Hybrid is located (horizontal alignment of monitors assumed)
    • profile: re-run auto routines if GlobalProfile or AV-Profiles get loaded and input is not empty
    • audio: use DGIndex to extract audio form DVD, if a. avisynth is present, b. input is DVD, c. mplayer reported it can't handle the input audio and d. Hybrid was set to ignore this report
    • x265: removed crf and cq from x265 defaults
    *added*
    • avisynth: added support for Peachsmoother and mftoon (not much tested)
    • jobs: option to set minFreeSize to start (sub-)job
    • cut: option to always use key frames selection
  • Audio: Wenn ich versuche, einen Audio-Stream von einer anderen Quelle hinzuzufügen, erscheint in der Stream-Liste stattdessen immer wieder der originale Stream. Es ist praktisch unmöglich, externe Audio-Spuren zu verwenden (oder ich mache wiedermal irgendwas falsch ;) ).
  • Hybrid rev 2014.06.08.1:
    *added*
    • avisynth: support for aWarpSharp sharpening
    • avisynth: tivtc now also allows QTGMC 'slow' and 'Very Slow' as deinterlacer
    • avisynth: 'add custom content', allows to add content to Hybrids avisynths scripts;
      WARNING: Hybrid does not check/verify the content of the entry, so if you mess up, you are on your own!
    • Kvazaar: support for RDO quantization
    • x265: support for 4:2:2 color space
    • x265: support for '--[no-]repeat-headers'
    • x265: support for '--psy-rdo X';
    • x265: adjusted to new preset&tune values -> It's recommend to reset the x265Model
      WARNING: This option is known to produce artifacts in some cases!
    *changed*
    • avisynth: set MTMode to 5 before LibAVVideoSource
    • avisynth: enable "Disable distributor()' for Windows 8 & 8.1, by default, for all others disable it by default
    • avisynth: fixed links which linked to avisynth.org
    • avisynth: allow distributor() even for avisynth preview
    • input: improve mpls handling
    • jobs: make sure there will be no job creation if .m4v is used as output extension while 'Audio handling' isn't set to ignore. Added awarning about it and how to avoid it and still create .m4v output.
    • DivX265: use DivX265 'resolution profiles' internally and enforce them
    *fixed*
    • audio: mp4 audio extraction name problem (on Windows)
    • avisynth: force deinterlace + Avisynth-Deinterlacer sometimes didn't force deinterlacing
    • avisynth: RGBColorAdjust Filter-Preview
    • avisynth: ColorMatrix Avisynth/Filter-Preview
    • avisynth: bug could cause distributor() to be added, even when 'Disable distributor()' was enabled
    • avisynth: reset 'need avisynth'-checks
    • avisynth: fixed HQDering call
    • decode: mencoder 422 output and color space mixup using mencoder
    • DivX265: use constant quantizer '-qp' instead of '--cq'
    • filtering: mcdeint -> framestep didn't update the gui
    • input: monitoring folder support
    • jobs: check whether FRAPS is installed on the system or not
    • x265: 12bit encoding
    • mux: mp4box didn't always use short file names on Windows which could cause problems with unicode names&paths
    • mux: tsMuxeR set disklabel for isos
    Ps.: @pincat: sorry, voll vergessen zu gucken ob ich Dein Problem nachstellen kann (viel um die Ohren die letzten Tage)
    -> kann ich nachstellen, werde ich fixen
  • Hallo Selur,
    nach der Deinstallation der alten Hybrid version und installation der aktuellen startet Hybrid mit folgenden Fehler:
    "GetTool Versions got an empty output for Kvazaar The cause might be the Kvazaar.....
    Ne Idee was da los ist?
    Grüße Blade
    über CMD mit Adminrechen kommt beim aufruf sofort Meldung "kvazaar.exe funtioniert nicht mehr" option: Programm schließen.
    Im Eigenschaften von kvazaar.exe lässt sich unter Details noch nicht mal eine Version einsehen, die Datei ist 222KB groß.
    Glaub da braucht man eine neue .exe.
    Grüße
    liegt wirklich an der Kvazaar.exe der Hybrid 2014.4.4_1 mit Kvazaar.exe Ver. 0.30 funktioniert.
    Die neue Hybrid Version mit der mitgelieferten Kvazaar.exe sowie die Kvazaar.exe aus deinem Anhang funktionieren bei mir nicht.
    Grüße
    ich hab jetzt den neusten Hybrid mit der Kvazaar 0.3 kombiniert, weiß aber nicht in wieweit das sinnvoll ist.
    Neuere Kvazaar Versionen funktionieren nicht.
    Grüße
  • H.264 encoder der QuickSync nutzt. :) (damit hab ich dann nen CUDA und nen QuickSync Encoder in Hybrid)
    Könntest Du mal bei Dir mit Dependency Walker (http://www.dependencywalker.com/) auf eine kvazaar.exe gucken ob der sich über irgendwas beschwert. (Grummel auf meinen Systemen laufen die Kvazaar Versionen alle.)
  • Und beschreibe bitte auch noch mal ganz aus führlich, wie es "nicht geht". Buchstabengetreu ist immer sicherer als so ähnlich abgetippt.
    Falls dabei ein Dialog erscheint: Bei vielen simplen Systemdialogen (z.B. nur mit OK-Button) kann man den Text mit Strg+C herauskopieren (wenn, sollte ein Signalton zu hören sein). Ansonsten Alt+Druck als Screenshot. Wenn es nur eine Fehlermeldung als Text in der Eingabeaufforderung ist, über das Systemmenü markieren (mit der Maus einen Block ziehen und ENTER).
    Bei mir läuft die 64-bit-Version übrigens auch nicht, sofortiger AppCrash-Dialog:
    Die 32-bit-Version zeigt ohne sonstige Parameter einen Hilfetext an.
    AMD Phenom-II X4 945, Windows 7 SP1 Ultra 64-bit (allerdings mit von einem XP Pro migriertem Benutzerprofil, auf dem maximal noch MSIE9 läuft; Updates auf MSIE10 funktionieren nicht, beendet sich sofort).
    Dependency Walker 2.2 x64 warnt:
    Warning: At least one delay-load dependency module was not found.
    Warning: At least one module has an unresolved import due to a missing export function in a delay-load dependent module.
    Es fehlt eine IESHIMS.DLL – das sehe ich aber nicht direkt als Grund für einen Absturz?! Diese wird wohl nur bei Bedarf von einer IEFRAME.DLL verwendet.
    Dependency Walker 2.2 x86 kann für die 32-bit-Version von Kvazaar diese IESHIMS.DLL ebenso nicht finden, außerdem eine GPSVC.DLL nicht; aber sie läuft erstmal mit Anzeige des Hilfetextes.
    Exception code c000001d = STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION ... klingt für mich wie ein Programm, das an einer falschen Speicheradresse ausgeführt wird, an der gar kein Code steht (z.B. wegen fehlerhaftem Stack-Inhalt).
    Auf gute Zusammenarbeit:
    Einmal editiert, zuletzt von LigH (11. Juni 2014 um 14:26)
  • Ganz so statisch kann das nicht sein, beide melden:
    Das Programm kann nicht gestartet werden, da pthreadVC2.dll auf dem Computer fehlt. Installieren Sie das Programm erneut, um das Problem zu beheben.
