okay, gucke drauf.
Noch etwas zum draufgucken:
offensichtlich besteht ein Verzeichnisproblem mit dem UT Video Codec. Die xml-Datei ist unter c:\users\hdst\AppData\Roaming\hybrid\UTvideoModelDefaults.xml abgelegt.
Wird Configuration aufgerufen, kommt folgende Fehlermeldung:
can't load c:\users\hdst\AppData\Roaming\hybrid\profiles\video\UT Video\.xml since
c:\users\hdst\AppData\Roaming\hybrid\profiles\video\UT Video\UT Video Hybrid Default.xml does not exist!
PS: Nach Verzeichniskorrektur funktioniert es wohl. Testfile zeigt YUV (UT Video) an (MediaInfo). Die Meldung "audio encoding" wird fälschlicherweise während des Kodierens eingeblendet. -
werde ich auch draufgucken,...
Das mit der Rotation klappt irgendwie nicht, wenn ich:
Codeffmpeg -y -i "H:\Temp\VID_20161218_182733_new_21_11_03_4010_01.264" -vcodec copy -map 0:0 -aspect 150000:100000 -metadata:s:v:0 rotation=90 -metadata handler_name="Hybrid 2016.12.11.1" -r 29.843 "H:\Output\VID_20161218_182733.mp4"
verwende und mir das resultierende File mit MediaInfo angucke ist da keine Rotationsinfo zu sehen und die Wiedergabe im MPC-HC ist auch nicht gedreht,...
=> noch keine Ahnung wie man den Rotationstag setzen muss,...Wenn ich auf den output das rotate anwende:
Codeffmpeg -y -i "H:\Output\VID_20161218_182733.mp4" -vcodec copy -map 0:0 -aspect 150000:100000 -metadata:s:v:0 rotation=90 -r 29.843 "H:\Output\test.mp4"
klappt es auch nicht.=> Hast Du das mal getestet?
"rotate", nicht "rotation".
Hab ich auch gerade gesehen
Kann man mkv time codes eigentlich mit ffmpeg zu einem mp4 dazu packen?
Alles anzeigen# timecode format v2 0 48.62222222 82.00000000 115.37777778 148.75555556 182.13333333 215.51111111 248.88888889 282.26666667 315.64444444 349.02222222 382.30000000 415.57777778 449.04444444 482.40000000 515.75555556 549.11111111 ...
oder muss man dafür z.B. mp4fpsmod verwenden? -
also, das mit der rotation scheint zu klappen.
aber auf die voreinstellung kommt kein normaler user.
ich sehe das ehr als workaround.denn dem unbedarften user wäre es recht,
dass er neben der maipulation von von Aspect Ratio,
auch die rotation einfach so ändern könnte.aber solange es kein einfaches tag-tool gibt,
das die werte ohne remuxing ändern kann,
sehe ich auch keine vernünftige lösung.vielleicht kannst du den einen oder anderen entwickler
deiner toolsammlung die info zukommen lassen,
dass es jetzt routierte android-videos gibt...danke für deine mühe.
HQ-LQ: Hab mal bei MP4Box in den Bug Tracker nen Eintrag erstellt (https://github.com/gpac/gpac/issues/723), falls die das Flag auch unterstützen kann ich Hybrid entsprechend anpassen, dass man nicht unbedingt ffmpeg als Muxer wählen muss.
Hybrid rev 2016.12.23.1:
*fixed*
- a bunch of small bugs
*added*- support for VCEEnc
- NVEncC custom command line
*changed*- adjusted to latest x265 changes
- updated detected NVIDIA cards
-> downloads: http://www.selur.de/downloadsCu Selur
Ps.: Merry Christmas to you all!
For those that want to try the experimental Vapoursynth support on:
- Windows 64bit: download the Addon-File from the download page and extract it into your Hybrid folder
- Linux: use the repository, add the Hybrid Vapoursynth packages and add vapoursynth="true" to your misc.ini file.
(no Vapoursynth for 32bit Windows or Mac atm.)General goals for the next release are:
a. further Vapoursynth stuff
b. updating VP9 encoding (just noticed that vp9 got some new features Hybrid doesn't support atm. :))PPs.: This and future version will probably not work under Windows XP, since latest ffmpeg, mencoder, mplayer,.. do not support it.
Hybrid itself should still work. -
Wie läuft das mit der AviSynth Extension mit Wine unter Mac? Ich habe Wine und nutze dies durchaus Regelmäßig nur wie nutze ich das mit Hybrid?
Unter Linux hab ich es das letzte mal so http://forum.selur.de/post12722.html#p12722 zum Laufen gebracht. Unter Mac geht es ähnlich, hab ich aber auch ewig nicht mehr gemacht.
(hatte es mal am Laufen, aber vergessen es damals auf zu schreiben) -
Hmm, unter Mac muss ich normal nur die Exe Ausführen und Wine sagen das er diese einfach Starten soll... Es gibt ja auch die Möglichkeit eine Eigenständige Version mit Wine-Bottler zu erzeugen, das macht z.B. der Macher von MP3Tag, er hat gleich fertige Pakete eingebaut...
Habe jedenfalls nun die Abfrage ob "einfach Ausführen" oder "Bundele" erzeugen Deaktiviert. Nun Startet Hybrid ohne Fehlermeldung, in Tools sehe ich auch die korrekten Pfade zu den beiden exe Dateien... Nur in Hybrid selbst sehe ich nichts AVISynth mäßiges... keine Filter etc.
Damit Hybrid selber nach Avisynth sucht müssen in der misc.ini die entsprechenden Pfade&Co gesetzt sein.
wo versteckt sich diese misc.ini? Finde die weder im Hybrid Ordner noch in der Library
Die muss man erstellen,.. Schmöker mal etwas bei http://forum.selur.de/topic33-hidden-hybrid-options.html
Okay, ich habe eine misc.ini erzeugt und im Hybrid App Ordner bei der hybrid binary abgespeichert. Inhalt:
Code[General] avisynthOnLinux=true avisynthExtensionPath="/Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/avisynthPlugins"
In hybrid sehe ich aber keine veränderung...Wine habe ich über die Version von Mike Kronenberg Installiert, also Wine und Wine-bottler, habe damit eine Ausführbare Datei erhalten die ich in den Hybrid App Ordner verschoben und unter Tool eingestellt habe...
Leider passiert nichts...
Wenn Du Hyrid vom Terminal aus startest sollte es einige Sachen beim Starten ausgeben.
Vermute Hybrid hat wine nicht gefunden,..
Hab letztens versucht Vapoursynth mit allen Plugins die ich gerne nutzen würde (http://forum.selur.de/post12448.html#p12448) zum Laufen zu bekommen, hat aber auch nicht wirklich geklappt.
(da müsste man Python installieren und noch zig Plugins kompilieren, wobei letzteres gerne mal fehlschlägt) -
Im Terminal kommt folgendes raus:
Alles anzeigenMac-Pro:~ Massaguana$ /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/Hybrid Hybrid 2016.12.18.1 by Selur disable foreground application transform worked. Pre-GUI initialization starting 11:19:28.127 Checking for styles,... Checking for inputs,... Checking for global profile,... Checking for debug level,... Checking for auto add,... Loading resources: model versions,... raw video file extensions,... raw audio file extensions,... raw subtitle file extensions,... cuda capable cards,.. ogg extensions,... wmv extensions,... mp4 extensions,... mp3 extensions,... mpeg extensions,... tsMuxeR extensions,... raw output extensions,... mov extensions,... matroska extensions,... subcodes,... languages,... additional mkv tags,... format <> number mapping,... avc level -> vbv max bitrate mapping,... avc level -> max mps mapping,... avc level -> max buffer mapping,... avc level -> max dpb mapping for main tier,... avc level -> max dpb mapping for high tier,... avc level -> max dpb mapping for level,... avc level -> max frame size mapping,... qtgmc 720x576 memory usage qtgmc 1280x720 memory usage qtgmc 1920x1080 memory usage DNxHD profiles,... Avisynth model combis,... fraction lists,... fraction conversions,... Creating application,... setting application path,... application home: /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS application data path: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid loading misc.ini Loading values from: /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/misc.ini Enabling avisynth on non-Windows systems Avisynth plugins folder: /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/avisynthPlugins GUI initialization starting 11:19:28.852 connecting model handler,.. Cocao initialization,... GUI Initialization init system handler,... creating mac dock tile,.. Collecting fonts available on system init folders,... set global directories,... base home dir: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid createMacFontsFolder appdataPath:/Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid aiming for folder:/Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts no need to create/Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fontscustomFontPath already exists,.. changed customFontsPath: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts init message handler,.. Initializing the message handlers,... init helpers,.. current settings path: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid Checking for mplayer/fontconfig files,... home: /Users/Massaguana checking for /Users/Massaguana/.mplayer checking for /Users/Massaguana/.mplayer/config checking for /Users/Massaguana/.mplayer/subfont.ttf checking for /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts checking for /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts/fonts.conf Successfully checked/created mplayer/fontconfig files,... handleFontsFolder customFontsPath: reset custom fonts folder: createMacFontsFolder appdataPath:/Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid aiming for folder:/Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts no need to create/Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fontscustomFontPath already exists,.. grabCustomFolder, looking for font dir -> folder: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts changed customFontsPath: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts Custom font cache folder: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fontconfig/cache checking local.conf file local.conf: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts/local.conf not an uninitialized portable local.conf grabCustomFolder, looking for font dir -> folder: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts grabCustomFolder, looking for font cachedir -> folder: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fontconfig/cache font path: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts cache path: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fontconfig/cache -> paths exist! finished checking fonts: 0.19s Custom font cache folder: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fontconfig/cache checking local.conf file local.conf: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts/local.conf not an uninitialized portable local.conf grabCustomFolder, looking for font dir -> folder: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts grabCustomFolder, looking for font cachedir -> folder: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fontconfig/cache font path: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fonts cache path: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/fontconfig/cache -> paths exist! finished checking fonts: 0.001s tsMuxeR will not work due to /Library/Fonts/AppleMyungjo.ttf! If you need tsMuxeR, you should remove it. tsMuxeR will not work due to /Library/Fonts/Gungseouche.ttf! If you need tsMuxeR, you should remove it. looking for avisynth extension, version 20160827 Looking for wine enviroment,... NO CLUE WHERE WINE IS ON MAC OS X Checking for avisynth extension,... support checking on non-Windows systems: true wineWindowsFolder: wineWindowsSystemFolder: -> No wine binary present at: -> detected no avisynth extension,.. Initializing tabs&co Initializing MainWindow Initializing helpers Initializing preview log tab,... x264 tab,... x265 tab,... xvid tab,... vp8 tab,... ProRes tab,... Kvazaar tab,... FFV1 tab,... UT Video tab,... FFvHuff tab,... DNxHD tab,... resize/crop tab,... filter tab,... subtitle tab,... audio tab,... tag tab,... chapter tab,... jobs tab,... bitrate calculator,... main tab,... selection helper,... job creator and manager,... muxing tab,... config tab,... refreshing AV-combos,... refreshing AV-combos finished,.. Initializing Simple-Tab&Model Initializing tool-tip stopper all tabs are initialized loading imaged and setting font size Setting button images,... finished after: 0.06300000 adjusting queue images, finished after: 0.00900000 Loading saved jobs,.. loading saved jobs, finished after: 0.00000000 init model defaults loading defaults for SubtitleModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/SubtitleModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00100000 updating ui finished after: 0.00500000 finished loading SubtitleModel: 0.00600000 loading defaults for FFvHuffModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/FFvHuffModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00000000 updating ui finished after: 0.00200000 finished loading FFvHuffModel: 0.00200000 loading defaults for JobManagerModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/JobManagerModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00000000 updating ui finished after: 0.00300000 finished loading JobManagerModel: 0.00300000 loading defaults for FilteringModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/FilteringModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.03400000 updating ui finished after: 0.05000000 finished loading FilteringModel: 0.08400000 loading defaults for UTVideoModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/UTVideoModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00100000 updating ui finished after: 0.00200000 loading defaults for KvazaarModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/KvazaarModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00100000 updating ui finished after: 0.00500000 loading defaults for VPXModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/VPXModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00200000 updating ui finished after: 0.01000000 finished loading VPXModel: 0.01200000 loading defaults for x265Model loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/x265ModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.01000000 updating ui finished after: 0.02300000 loading defaults for ChapterModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/ChapterModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00000000 updating ui finished after: 0.00000000 finished loading ChapterModel: 0.00000000 loading defaults for MuxingModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/MuxingModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00000000 updating ui finished after: 0.00100000 finished loading MuxingModel: 0.00100000 loading defaults for DNxHDModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/DNxHDModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00100000 updating ui finished after: 0.00100000 finished loading DNxHDModel: 0.00200000 loading defaults for x264Model loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/x264ModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.03100000 updating ui finished after: 0.03100000 loading defaults for AudioModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/AudioModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00100000 updating ui finished after: 0.01900000 loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/AudioModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00100000 updating ui finished after: 0.01300000 finished loading AudioModel: 0.03400000 loading defaults for ProResModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/ProResModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00100000 updating ui finished after: 0.00500000 loading defaults for TagModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/TagModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00100000 updating ui finished after: 0.00400000 finished loading TagModel: 0.00500000 loading defaults for GlobalDataModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/GlobalDataModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00700000 updating ui finished after: 0.42800000 finished loading GlobalDataModel: 0.43500000 loading defaults for FFV1Model loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/FFV1ModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00100000 updating ui finished after: 0.00100000 loading defaults for xvidModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/xvidModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.00100000 updating ui finished after: 0.00500000 loading defaults for MainTabModel loading /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/MainTabModelDefaults.xml loading to model finished after: 0.11700000 updating ui finished after: 0.00400000 finished loading MainTabModel: 0.11100000 setDetected,... checking consistency, finished after: 0.00100000 Setting detected cpu count Refreshing command line views finished refreshing command line views: 0.00200000 checking tools,.. checking for tool infos,... -> got no version info for: FLVExtractCL -> got no version info for: kvazaar -> got no version info for: mencoder check for missing (1): avsInfo checking for avsInfo WhichSearcher, looking for avsInfo check file for avsInfo in /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS checking for(1): /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/avsInfo.exe -> doesn't exist,.. check file for avsInfo in /usr/bin checking for(1): /usr/bin/avsInfo.exe -> doesn't exist,.. check file for avsInfo in /Users/Massaguana/.wine/drive_c/windows/syswow64 checking for(1): /Users/Massaguana/.wine/drive_c/windows/syswow64/avsInfo.exe -> doesn't exist,.. QCoreApplication::postEvent: Unexpected null receiver which call: which avsInfo 'which' result: emit singleToolPath avsInfo is empty checking for avsViewer WhichSearcher, looking for avsViewer check file for avsViewer in /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS checking for(1): /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/avsViewer.exe -> doesn't exist,.. check file for avsViewer in /usr/bin checking for(1): /usr/bin/avsViewer.exe -> doesn't exist,.. check file for avsViewer in /Users/Massaguana/.wine/drive_c/windows/syswow64 checking for(1): /Users/Massaguana/.wine/drive_c/windows/syswow64/avsViewer.exe -> doesn't exist,.. which call: which avsViewer 'which' result: emit singleToolPath avsViewer is empty checking for fdkaac WhichSearcher, looking for fdkaac check file for fdkaac in /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS checking for(1): /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/fdkaac check file for fdkaacenc in /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS checking for(1): /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/fdkaacenc check file for aac-enc in /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS checking for(1): /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/aac-enc -> doesn't exist,.. check file for fdkaac in /usr/bin checking for(1): /usr/bin/fdkaac check file for fdkaacenc in /usr/bin checking for(1): /usr/bin/fdkaacenc check file for aac-enc in /usr/bin checking for(1): /usr/bin/aac-enc -> doesn't exist,.. which call: which fdkaac 'which' result: emit singleToolPath fdkaac is empty checking for vspipe WhichSearcher, looking for vspipe check file for vspipe in /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS checking for(1): /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/vspipe -> doesn't exist,.. check file for vspipe in /usr/bin checking for(1): /usr/bin/vspipe -> doesn't exist,.. which call: which vspipe 'which' result: emit singleToolPath vspipe is empty checking for wine WhichSearcher, looking for wine check file for wine in /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS checking for(1): /Applications/Hybrid.app/Contents/MacOS/wine -> doesn't exist,.. check file for wine in /usr/bin checking for(1): /usr/bin/wine -> doesn't exist,.. which call: which wine 'which' result: emit singleToolPath wine is empty Saving globals,.. checking consistency, finished after: 0.00200000 path to avsViewer: avsPreview: false m_toolInfos.avisynthAvailable: false Check name: FLVExtractCL, path: ./FLVExtractCL, checkSingle Check name: FrameCounter, path: ./FrameCounter, checkSingle Check name: aften, path: ./aften, checkSingle Check name: kvazaar, path: ./kvazaar, checkSingle Check name: mencoder, path: ./mencoder, checkSingle Check name: vsedit, path: ./vsedit, checkSingle Check name: x265, path: ./x265, checkSingle finished checking versions, after: 0.19900000 setting tool versions,.. updating tool versions,... initiating extractors saving tool infos deleted tool info file(1): /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/toolInfos.xml saved tool info to: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/toolInfos.xml Moving to saved position Loading last position from: /Users/Massaguana/Library/Application Support/Hybrid/HybridWindowGeometry Finished initialization, finished after 2.229s checking consistency, finished after: 0.00100000
Wie du vermutet hast findet der wine nicht... aber immerhin hat er meine misc.ini gefunden und AviSynth Aktiviert...
Wie sage ich Hybrid wo wine steckt? Im Finder ist das richtig zugeordnet, klicke ich auf eine exe geht Wine auf... wobei der die von mir erzeugten Dateien avsmeter und avs2yuv ausführt sollte wine mit aufgehen, im Finder macht er es so...
Ich hatte auch versucht Wine über homebrew zu nutzen, leider ist es mir hier nicht gelungen Ausführbare Dateien zu erzeugen... oder bleiben die exe erhalten?
=> hat wine nicht gefunden, weshalb es avisynth auch nicht findet bzw. nicht weiter checkt.ZitatIch hatte auch versucht Wine über homebrew zu nutzen, leider ist es mir hier nicht gelungen Ausführbare Dateien zu erzeugen... oder bleiben die exe erhalten?
Ja, wine stellt eine Windows ähnliche Umgebung und startet die normale .exe -
