foobar2000 - universeller Audio-Player/-Konverter
  • Nach längerer Entwicklungsphase mit teilweise zueinander inkompatiblen Zwischenversionen (vor allem ärgerlich für Plugin-Entwickler) ist man im Januar 2010 mittlerweile bei Version 1.0 angekommen:
    http://www.foobar2000.org/
    Aktuell gibt es bereits Version 1.0.1 beta 2.
    foobar2000 ist bereits seit längerem bekannt für eine eher schlichte Oberfläche, aber sehr umfangreiche Ausstattung und vielfältige Plugins, die auch bei der Konvertierung von Mehrkanal-Tonformaten helfen.
  • 1.0.1
  • 1.1.1 beta 2
  • 1.1.2 beta 2
    * New foobar2000 application icon.
    * foobar2000's volume slider is now synchronized with Windows Mixer application volume slider on Windows Vista and newer.
    * Progress of various operations is now displayed on Windows 7 taskbar.
    * Fixed various freedb related bugs; freedb support works again.
    * Fixed 1.1.1 regression with Media Library configuration reset when upgrading from versions older than 1.1.
    * Fixed 1.1.1 regression with Media Library being stuck in “initializing” state if foobar2000's portable installation files are inside one of the watched folders.
    Einmal editiert, zuletzt von LigH (6. Januar 2011 um 09:57)
  • 1.1.2 beta 3
    This update introduces a work-around for Windows audio stack bugs which caused crashes in the previous 1.1.2 betas when changing the system default audio output device.
  • 1.1.2
  • 1.1.5
    * Fixed various 1.1.3 / 1.1.4 regressions.
    * Added a menu item to check for new foobar2000 versions.
    * Added a menu item to more easily check for updated components.
  • 1.1.6 beta 1
  • 1.1.6 beta 4
    This update again improves tagging compatibility with other software as well as corrects inconsistent ReplayGain scanner behavior for mono files.
  • 1.1.6
  • 1.1.7 beta 1
    Ability to edit *****ded pictures in media files - currently supports: MP3, FLAC, WMA, WavPack, Musepack and APE.
    Updated ReplayGain scanning code to the latest version of libebur128.
  • 1.1.7 beta 4
    Changes: improved reported bitrate calculation for various audio formats so oversized tags no longer affect it; new command to remove all attached pictures.
