hallo,
hab hier eine DVD mit nur einer DTS-Tonspur (ja ich weiß is nich zulässig, aber "die" haben da halt nur DTS draufgelassen), und wollte sie nun nach AC3 umwandeln.
Hab mich dann natürlich erstmal n wenig kundig gemacht, welche Methoden es da so gibt.
Nachdem was ich so gelesen hab soll ja nun Aften das beste sein was die Freeware angeht und schon so ungefär auf einer Höhe mit den kommerziellen Encodern stehen.
Nun gut jedenfalls hab ich dann die Methode gewählt
- dts Datei erstmal demuxen mit pgxdemux
- 6 Mono Wavs aus der dts-Datei mit tranzcode decodieren
- zum Schluss dann wieder diese 6 Dateien mit mit Super tool Wav to AC3 Encoder 4.5 (nutzt Aften) nach AC3 gewandelt.
Hab dann noch n wenig weiter gesucht, ob es nicht doch einen direkten Weg gibt dts anch AC3 zu wandeln, und siehe da es geht sogar sehr viel einfacher mit xrecode II!
dts rein, AC3 auswählen und schon encoded er direkt!
Nun kommt aber das kuriose an der Geschichte.
Und zwar hab ich dann mal die Dateigröße der beiden AC3-Dateien, also einmal die Wav to AC3 Encoder aus den 6 Mono Wavs erzeugt hat und die von xrecode II, verglichen, und eigentlich erwartet das die aus den 6 Mono-Wavs irgendwie besser ist, aber Pustekuchen!
Sie haben sogar beide exakt die gleiche Dateigröße, und jetzt kommts, bis auf Byte genau!
Wie kann das sein? Sind da die AC3-Spezifikation so streng, das bei gleicher Bitrate (448 kbit), immer die gleiche Datei herauskommt, egal welchen Encoder man wählt? oder ist es vielleicht nur Zufall?
Naja jedenfalls läuft meine Frage darauf hinaus, was nun der bessere Weg ist die dts-Datei umzuwandeln. Also erst sauber trennen in 6 Mono Wavs und dann schön ordentlich mit Aften codieren, oder halt gleich direkt?
geht bei der decodierung in die 6 Wavs evt. schon Qualität verloren? oder ist es genau andersrum?
Ich meine wie macht das son One-klick tool was direkt dts nach AC3 umwandelt, das muss doch immer erst vorher getrennt werden oder?
Wenn dies der Fall ist, also direkte Wandlung besser, weiß dann jemand zufällig ob xrecode II auch Aften als Basis nutzt?
