Ok, das Video läßt sich ganz normal mit MPV oder VLC abspielen. Und ich kann par-tou keinen Fehler erkennen.
Doch versucht man das Ganze in einen .ts Container zu packen gibt's ne Fehlermeldung.
Jemand 'ne Idee ?
Jemand 'ne Idee ?
Vielleicht hat diese Matroska-Datei Datenfehler, oder Header-Komprimierung war bei dessen Multiplexen erlaubt?
Probiers mal vorher zu demuxen. Gibt mkvextractgui oder eac3to (-demux switch) dafür.
Ich denke mal, daß LigH mit seiner Vermutung richtig liegt, daß die header removal compression verwendet wurde, welche tsMuxer nicht unterstützt. Um das Problem zu lösen, muß die Datei entweder noch einmal mit mkvmerge gemuxt werden (dabei für alle Video- und Audio-Spuren Komprimierung=keine einstellen) oder - wie TiLT es verschlägt - die Spuren demuxt werden.
Hi zusammen.
Ich hab' -TiLT- Vorschalg mal ausprobiert, aber die Fehlermeldung ist immer noch die selbe!
Könnte das an der verwendeten Version der x264.exe liegen Release 1666 (teuflischer Load ) ?
Ich habe keine Paramerter verändert als die die ich sonst auch benutze. Und den oben gezeigten Effekt hatte ich noch nie.
