2 Probleme hätte ich...
1. Frage:
Ich habe hier ein paar h264-Streams (1080p), welche ich persönlich für etwas oversized halte (20 GB für 2 Stunden, durchschnittlicher Action-Anteil, durchschnittliches Grain).
Deshalb wollte ich sie per CRF-Encoding recodieren.
Nun meine Frage dazu:
Ist der CRF-Wert ABSOLUT oder RELATIV zu sehen?
Also der Stream IST ja bereits komprimiert.
Liege ich mit einer Einstellung zwischen 18 und 19 nun trotzdem richtig, oder wird der bereits komprimierte Stream dann eventuell zu stark komprimiert, was die zu erwartende Qualität betrifft?
Weiß jetzt nicht, ob ich mich richtig ausgedrückt habe. Jedenfalls hatte ich schon mal mit dem Re-Encoding begonnen (CRF 18.5) und nach 15% war die zu erwartende Größe deutlich kleiner als das Quell-Material.
2. Frage:
Ich habe hier außerdem noch einen TV-Mitschnitt (*.ts) in 1080i, welchen ich ebenfalls re-encoden wollte. In diesem Fall ist der Grund die Beseitigung des Senderlogos.
Ich bekomme es aber ums Verrecken nicht hin, daß das Ergebnis fehlerfrei dargestellt wird.
Egal, ob ich das sourcefile per DGAVCindex als 'avcsource' lade oder das TS-file per 'directshowsource'. Das Ergebnis ist total verblockt und es sind Sprünge im Bild.
Dabei ist es egal, ob ich nun einen De-Interlacer im avisynth-script verwende, oder bei 'directshowsource' vom decoder de-interlacen lasse, oder ob ich GAR NICHT de-interlace.
Die Option 'Encode Interlaced' half auch nicht.
Bei 'avcsource' muß ich außerdem 'converttoyv12' setzen, sonst stürzt x264.exe ab.
Hätte da jemand einen Lösungsvorschlag?
Hier noch die 'Medien-Info' für den Stream, um den es in Frage 2 geht:
General
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 1h 33mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 9 351 Kbps
Maximum bit rate : 40.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.180
Stream size : 6.09 GiB (88%)
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Ach so, ich nutze MeGUI 0.3.5 und bisher die x264-Version 0.98.1649
(habe mir aber gerade noch das aktuelle build besorgt: 1766)
EDIT:
Habe eben noch MeGUI von 'Stable' auf 'development' um gestellt und updaten lassen:
0.3.5.24, x264.exe: 1745-1 (Jeeb)
Danke für die Aufmerksamkeit.
