• Moin.
    Seit kurzrn bricht StaxRip seine Arbeit mit folgenden Fehler ab:
    eac3to failed with exit code1.
    Im eac3to log steht dazu folgendes:
    Unfortunately the Haali Muxer cannot handle this source file. <ERROR>
    It doesn't contain enough seek/recovery points. <ERROR>
    The "-seekTo******s" option may work around that.
    However, using this option may result in artifacts when seeking.
    Aborted at file position 125829120. <ERROR>
    Es passiert bei DTS und bei AC3 Ton.
    Da ich mit Englisch nicht so bewandert bin bitte ich um Hilfe.
    Mfg.
  • Der Haali Muxer verweigert seine Arbeit, weil er bei nicht sicherstellen kann, dass hinreichend häufig Einsprungstellen (Index-Einträge) vorhanden sein werden, um fehlerfreies Springen mit synchronem Ton zu garantieren.
    Da würde mich mal interessieren, ob du versuchst, die Spieldauer über den Kontainer zu verändern, oder ob du irgendwie Tonspuren hast, die von ihrer Dauer her gar nicht zum Video passen. Mehr Details! Was genau erwartest du von eac3to? (Komplette Kommandozeile? StaxRip-Logdatei?)
  • Staxrip log.
    M2TS, 1 video track, 1 audio track, 1 subtitle track, 1:43:01, 24p /1.001
    1: Chapters, 12 chapters
    2: h264/AVC, 1080p24 /1.001 (16:9)
    3: DTS, German, 5.1 channels, 16 bits, 1509kbps, 48kHz
    4: Subtitle (PGS), German
    a03 The ArcSoft and Sonic decoders don't seem to work, will use libav instead.
    a03 Extracting audio track number 3...
    a03 Patching bitdepth to 24 bits...
    a03 Decoding with libav/ffmpeg...
    a03 Encoding AC3 <448kbps> with libAften...
    v02 Extracting video track number 2...
    v02 Muxing video to Matroska...
    a03 Creating file "D:\HD FILME\****** - ID3 - de-German.ac3"...
    Unfortunately the Haali Muxer cannot handle this source file.It doesn't contain enough seek/recovery points.Aborted at file posi
    Ich will eigenlich nix verändern, nur die Tonspur etwas verkleinern und den film so klein machen das er auf eine DVD passt.
  • Also nochmal habe einen m2ts Stream von 25GB
    Media Info:
    <table style="border: 1px solid navy;" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td width="150"> Allgemein
    </td></tr> <tr> <td>ID :</td> <td colspan="3">0</td></tr> <tr> <td>Vollständiger Name :</td> <td colspan="3">D:\DVD IMPORT\*****\BDMV\STREAM\02136.m2ts</td></tr> <tr> <td>Format :</td> <td colspan="3">BDAV</td></tr> <tr> <td>Format/Info :</td> <td colspan="3">Blu-ray Video</td></tr> <tr> <td>Dateigröße :</td> <td colspan="3">22,3 GiB</td></tr> <tr> <td>Dauer :</td> <td colspan="3">1h 53min</td></tr> <tr> <td>Gesamte Bitrate :</td> <td colspan="3">28,2 Mbps</td></tr> <tr> <td>maximale Gesamtbitrate :</td> <td colspan="3">48,0 Mbps</td></tr></tbody></table>
    <table style="border: 1px solid navy;" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td width="150"> Video
    </td></tr> <tr> <td>ID :</td> <td colspan="3">4113 (0x1011)</td></tr> <tr> <td>Menü-ID :</td> <td colspan="3">1 (0x1)</td></tr> <tr> <td>Format :</td> <td colspan="3">AVC</td></tr> <tr> <td>Format/Info :</td> <td colspan="3">Advanced Video Codec</td></tr> <tr> <td>Format-Profil :</td> <td colspan="3">High@L4.1</td></tr> <tr> <td>Format-Einstellungen für CABAC :</td> <td colspan="3">Ja</td></tr> <tr> <td>Format-Einstellungen für ReFrames :</td> <td colspan="3">2 frames</td></tr> <tr> <td>Codec-ID :</td> <td colspan="3">27</td></tr> <tr> <td>Dauer :</td> <td colspan="3">1h 53min</td></tr> <tr> <td>Bitraten-Modus :</td> <td colspan="3">variabel</td></tr> <tr> <td>Bitrate :</td> <td colspan="3">25,6 Mbps</td></tr> <tr> <td>maximale Bitrate :</td> <td colspan="3">35,0 Mbps</td></tr> <tr> <td>Breite :</td> <td colspan="3">1 920 Pixel</td></tr> <tr> <td>Höhe :</td> <td colspan="3">1 080 Pixel</td></tr> <tr> <td>Bildseitenverhältnis :</td> <td colspan="3">16:9</td></tr> <tr> <td>Bildwiederholungsrate :</td> <td colspan="3">23,976 FPS</td></tr> <tr> <td>ColorSpace :</td> <td colspan="3">YUV</td></tr> <tr> <td>ChromaSubsampling :</td> <td colspan="3">4:2:0</td></tr> <tr> <td>BitDepth/String :</td> <td colspan="3">8 bits</td></tr> <tr> <td>Scantyp :</td> <td colspan="3">progressiv</td></tr> <tr> <td>Bits/(Pixel*Frame) :</td> <td colspan="3">0.514</td></tr> <tr> <td>Stream-Größe :</td> <td colspan="3">20,2 GiB (91%)</td></tr> <tr> <td>verwendete Encoder-Bibliothek :</td> <td colspan="3">x264 core</td></tr> <tr> <td>colour_primaries :</td> <td colspan="3">BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177</td></tr> <tr> <td>transfer_characteristics :</td> <td colspan="3">BT.709-5, BT.1361</td></tr> <tr> <td>matrix_coefficients :</td> <td colspan="3">BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177</td></tr></tbody></table>
    <table style="border: 1px solid navy;" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td width="150"> Audio
    </td></tr> <tr> <td>ID :</td> <td colspan="3">4352 (0x1100)</td></tr> <tr> <td>Menü-ID :</td> <td colspan="3">1 (0x1)</td></tr> <tr> <td>Format :</td> <td colspan="3">DTS</td></tr> <tr> <td>Format/Info :</td> <td colspan="3">Digital Theater Systems</td></tr> <tr> <td>Codec-ID :</td> <td colspan="3">130</td></tr> <tr> <td>Dauer :</td> <td colspan="3">1h 53min</td></tr> <tr> <td>Bitraten-Modus :</td> <td colspan="3">konstant</td></tr> <tr> <td>Bitrate :</td> <td colspan="3">1 510 Kbps</td></tr> <tr> <td>Kanäle :</td> <td colspan="3">6 Kanäle</td></tr> <tr> <td>Kanal-Positionen :</td> <td colspan="3">Front: L C R, Side: L R, LFE</td></tr> <tr> <td>Samplingrate :</td> <td colspan="3">48,0 KHz</td></tr> <tr> <td>BitDepth/String :</td> <td colspan="3">16 bits</td></tr> <tr> <td>Stream-Größe :</td> <td colspan="3">1,19 GiB (5%)</td></tr></tbody></table>
    <table style="border: 1px solid navy;" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td width="150"> Text
    </td></tr> <tr> <td>ID :</td> <td colspan="3">4608 (0x1200)</td></tr> <tr> <td>Menü-ID :</td> <td colspan="3">1 (0x1)</td></tr> <tr> <td>Format :</td> <td colspan="3">PGS</td></tr> <tr> <td>Codec-ID :</td> <td colspan="3">144
    Möchte einfach das Teil runterrechnen das es auf eine DVD passt.
    Ton umwandeln in ac3 448Kbps.
    Nehme die Template 2pass x264 Slow
    --preset slow --tune film --pass 2 --bitrate 6897 --sar 10:13 --stats "<stats>" --output "<target>" "<source>"
    Einmal editiert, zuletzt von rokool (10. Dezember 2010 um 20:54)
  • Hatte nach einer Neuinstallation (von Windows und sämtlicher Programme) dasselbe Problem, konnte es aber durch die Installation des HalliMediaSplitters/MatroskaSplitters lösen!!!
    Gruß MeikelTi
    Ich stehe ganz am Anfang, aber ich stehe nicht allein!
