Hi@all
Beim Laden des Avifiles in den procoder3 wird mir unter Source Parameters kein Videostream angezeigt. Nur der Audio Stream. Ich weis nicht warum?
Kann mir jemand behilflich sein?
dk1000
Procoder 3
Eigentlich schon....aber ohne Testschnipsel eher weniger.
Möglich dass kein Decoder für diese Art von "AVI" im Sys.registriert ist und wenn,dann der Parser nur was mit dem Audio anfangen kann.
In der Regel kann ich hier sowohl mit dem PC 2 wie auch mit der V.3 alles was ich will anstellen. -
Häufig hilft, uns hier eine Analyse des Videos mit MediaInfo zu zeigen, damit wir da schon bessere Tipps geben können.
Ich habe den Procoder auf meinem Läppi und auf dem Home Rechner installiert.
Bei beiden Installationen verwende ich den gleichen avifile. Habe einen Screenshot vom Läppi angehängt. Bei meimen Läppi wird der Videostream angezeigt. Beim anderen Rechner wird nur source und Audio angezeigt. Ist bei der Installation was schiefgelaufen?
Nach deinstallation und wiederinstallation das selbe Bild (Kein Videostream).
Bin Ratllos:mad:Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben
dk1000 -
Nochmal wiederhole ich mich nicht. -
LigH,
Ich habe den avifile mit MediInfo als screenshot im Anhang.
Ich will mein Problem nochmal zum besseren Verständnis erörtern.
Ich habe den Procoder 3 auf meinem Home PC und Läppi installiert.
Auf dem Läppi zeigt der Procoder unter SourceParameter alle infos-siehe den Screenshot in meinem vorhereigen Post. Bei dem HomePC und dem Procoder3 fehlen unter den Sourceparameter die Parameter für Video. Ich vermute einen Fehler in der Installation.Gruß
dk1000 -
Ist auf dem Home-PC DivX installiert?
Codec-ID: DX50
Codec-ID/Hinweis: DivX 5Anscheinend ein mehr oder weniger DivX-5-kompatibles MPEG4-ASP-Video, offenbar erzeugt von ffmpeg oder ähnlichen Tools (Lavc52.48.0).
Du könntest eventuell den DivX-VfW-Codec installieren. http://www.divx.com -- die kostenlose Version reicht. Willst ja bloß decodieren.
Oder du hast ffdshow und schaltest in dessen VfW-Konfiguration bei "Decoder" die Unterstützung für die DivX-Codecs auf "libavcodec".
Wieso kann der Procoder 3 das eigentlich nicht selber?
Hi LigH u Goldwingfahrer,
Ich habe erst begonnen mich mit der Materie zu beschäftigen.
Das wunderte mich auch warum der Procoder das nicht kann.! Beim meinem läppi funzt der Procoder und zeigt die Infos an.
Ich habe gedacht das der Prcoder die nötigen codec mitbringt.
Ich weiss nicht genau ob auf dem home DivX installiert ist. Wenn nicht werde ich es nachinstallieren und dann testen.
dk1000 -
Nein...Procoder 2 hatte damals DivX mitgebracht,weiss aber nicht mehr welche Version. -
Habe DivX installiert und alles funktioniert bestens.
Vielen dank für eure HilfeGruß
dk1000 -
Danke für die Rückmeldung.
