TGMC-Beta2 und AviSynth-MT 2.58 – Finetuning
  • @Didee ich brauch Deine Hilfe :cheers:
    Kleines Vorwort:
    Deine TGMC-Version ist qualitativ die beste Version. Egal ob die Beta2 oder Beta3. Habe auch QTGMC 3.11 getestet,kommt aber nicht an die Qualität heran.Egal ob ich die Regler bei QTGMC aufdreh(2-4fps) oder nicht(16-18fps). Problem ist nur,das ich QTGMC(90-95% Auslastung)zum laufen bekomme aber Deine TGMC-Beta2 oder Beta3 nur bis maximal 70%-Auslastung. Und das wurmt mich ein bißchen.
    Hier das Script:
    Es sind derzeit 8-10fps mit diesen Einstellungen bei 70% Auslastung. Aber wie bekomme ich ihn auf gute 90% Auslastung? Und wenn dabei 1-2fps mehr rausspringen wär ich glücklich.
    Fazit:
    -QTGMC bekomme ich zum laufen......aber keine schöne Qualität!
    -TGMC B2 oder B3 schöne Qualität.....aber keine optimale Geschwindigkeit!
    Hast Du ne Idee woran es liegen könnte?
    Rechner immer noch ein:
    - i5-650 Intel
    -WinXP 32bit
    -3GB-Ram (eigentlich 4GB aber XP erkennt nur 3GB)
    -avisynth 2.5.8 MT
    LG Propa
  • Überrascht mich etwas, dass QTGMC weniger gute Qualität produzieren sollte als TGMC. Screenshot oder kurzes Sample-Video wären durchaus interessant.
    Auslastung ... kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Habe mal Dein Script auf meinen 4C8T-CPU angepasst (d.h. alles was die Thread-Anzahl betrifft einfach verdoppelt), und dann mit identischen Parametern TGMC und QTGMC anhand eines SD-Videos verglichen:
    setmtmode(5,8)
    mpeg2source("G:\Video\LordOfDance\vts_01.d2v")
    setmtmode(2)
    TempGaussMC_beta3(2,1,3,0,0,0,Edimode="NNEDI3",nthreads=8,truemotion=true,sharpness=1.75,Sbb=2,SLrad=1,SVthin=0.75,Sovs=2)
    #QTGMC(2,1,3,0,0,0,Edimode="NNEDI3",edithreads=8,truemotion=true,sharpness=1.75,Sbb=2,SLrad=1,SVthin=0.75,Sovs=2)
    return(last)
    TGMC: Auslastung 70%~80% (szenenabhängig), Speed=~25.6 fps
    QTGMC: Auslastung 70%~80% (szenenabhängig), Speed=~26.0 fps
    Für mich verhalten sich die beiden also ziemlich identisch ... und mir fehlt die zündende Idee, was Dir da jetzt raten sollte. :)
  • Okay hier mal ein Ausschnitt aus dem VHS-Capture:
    VHS-Video Ausschnitt
    Einfach mal mit "AVISource" laden.
    Aber ich sehe auch einen(oder zwei) Fehler bei mir. Ich habe zB: die Parameter nie original von TGMC auf QTGMC übernommen. Und was bewirkt "return(last)" am Ende des Scripts?
    Ich mach Morgen nochmal einen neuen Test. ;D
    EDit:
    "Edithreads=2" bei QTGMC brachte bei mir eine höhere Geschwindigkeit als "Edithreads=4". Komischer Weise....(gute 2-3fps)
    Bei TGMC ist "nthreads=4" die optimale Geschwindigkeit.
    Versteh das jemand.....grins
    Einmal editiert, zuletzt von Propaganda (20. Februar 2011 um 22:20)
  • Ah, den Clip hab' ich ja schon ... bei "Cupture" hat in den grauen Zellen ein Glöckchen geläutet. ;)
    return(last) macht eben das: den aktuell in der Variablen "last" stehenden Inhalt an die übergeordnete Anwendung zurückliefern. Gebräuchlich vor allem, wenn man innerhalb eines längeren Scriptes 'rausspringen und etwas bestimmtes zurückliefern will. Am Script-Ende braucht man's nicht unbedingt ... es heißt ja: "Avisynth nimmt am Ende des Scriptes automatisch 'return(last)', wenn es nicht ausdrücklich angegeben ist." (Oder so ähnlich). Allerdings gibt es einfache Beispiele, wo dies nicht wie gewünscht funktioniert ("Avisynth error: the Script's return was not a video clip").
    Ich schreib's halt einfach (fast) immer am Ende hin - tut nicht weh, kann aber Probleme vermeiden.
    Was mir inzwischen beim TGMC<>QTGMC-Vergleich aufgefallen ist:
    - QTGMC ist anscheinend immer etwas "schärfer". Warum, das muss noch erforscht werden. Betrifft natürlich sowohl "Detail", als auch "Rauschen" und "Quell-Artefakte". Zuerst aufgefallen ist mir's bei den Artefakten, nicht beim Bilddetail.
    - beim QTGMC sollte man "precise=true" verwenden. Die entsprechende Code-Zeile war in früheren TGMC-Versionen nicht vorhanden, die aktuelle verwendet es *immer*. (Es geht darum, dass beim Schärfen der kleinstmögliche Unterschied von +/-1 nicht aussagekräftig ist, ein solcher Unterschied kann sowohl "korrekt" als auch "falsch" sein. Deswegen ist es besser, beim Schärfungsvorgang den berechneten Unterschied von vornherein um "1" zu verringern, damit dieser mögliche Fehler gar nicht erst auftritt.) (Man könnte dies auch als "die Heisenberg'sche Unschärfebeziehung im 8-bit-Farbraum" bezeichnen.)
    Jedenfalls - QTGMC verwendet "precise=true" nur für die zwei langsamsten Presets. Die Option ist aber Geschwindigkeits-technisch kaum relevant, an der Speed ändert sich da praktisch gar nichts. Deswegen: solange die Presets nicht geändert werden, sollte man beim QTGMC immer fleißig "precise=true" manuell angeben. ;)
    Re: Edit
    Ja, das kann schon sein. Mich überrascht eher, dass die "vielen" Edi-Threads oftmals *trotzdem* gut funktionieren, wenn man QTGMC mit SetMTmode verwendet. Die Grundidee ist ja, dass z.B. 4 Threads laufen, wobei jeder Thread "seinen eigenen Frame" bearbeitet. Wenn nun NNEDI noch mit vielen Threads läuft, dann heißt das ja, dass der EINE MT-Thread, der gerade einen Frame bearbeitet, wiederum mehrere Threads für NNEDI abspalten muss.
    Beispiel: Wenn ich angebe:
    SetMTmode(2,8)
    TGMC(....,nthreads=8)
    Dann sieht das zunächst "okay" aus: meine CPU hat "8 Threads", also immer schön 8 Threads für alles angeben.
    Tatsächlich ist es aber so, dass in 8 MT-Threads jeweils ein NNEDI läuft, und jedes NNEDI verwendet 8 interne Threads. Das heißt, dass NNEDI insgesamt 64 Threads initiiert. (!!!)
    Warum das trotzdem mit ordentlicher Geschwindigkeit läuft, ist für mich eher überraschend als "logisch" ...
    Einmal editiert, zuletzt von Didée (20. Februar 2011 um 22:44)
  • Tja irgendwie möchte meine CPU nicht auf voll Speed gehen.
    SetMTmode(2)
    QTGMC(2,1,3,0,0,0,Edimode="NNEDI3",edithreads=3,truemotion=true,sharpness=1.75,Sbb=2,SLrad=1,SVthin=0.75,Sovs=2)
    #TempGaussMC_beta3(2,1,3,0,0,0,Edimode="NNEDI3",nthreads=4,truemotion=true,sharpness=1.75,Sbb=2,SLrad=1,SVthin=0.75,Sovs=2)
    QTGMC mit "edithreads=3" läuft dabei am Besten.
    "precise=true" hatte ich auch mal eingefügt zieht aber die Kiste gleich in den Keller. 5-6fps bei schnellen Bewegungen.
    Bei Qualität bevorzuge ich aber lieber Deine TGMC Version(8-9,5fps). QTGMC ist unnötig zu scharf eingestellt.
    [Blockierte Grafik: http://img87.imageshack.us/img87/974/cpuauslastung.png]
    [Blockierte Grafik: http://img52.imageshack.us/img52/4295/fpsgeschwindigkeit.png]
    Aber eine gute Sache hat das Einfügen von "return(last) gebracht.Seitdem habe ich keine Bildfehler mehr :daumen::daumen::daumen:
    So war es ab und zu vorher:
    [Blockierte Grafik: http://img194.imageshack.us/img194/3583/defekteframes.png]
  • Bei Qualität bevorzuge ich aber lieber Deine TGMC Version(8-9,5fps). QTGMC ist unnötig zu scharf eingestellt.
    Wie gesagt, da müsste man nachforschen. Glaube nicht, dass QTGMC wirklich schärfer "eingestellt" ist ... sondern eher, dass sich da ein Bug/Feature beim Herumscripten eingeschlichen hat.
    Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. "precise=true" wirkt sich in QTGMC nur an zwei Stellen aus:
    (1) rgBlur       = (Precise) ? 11 : 12  # Version of RemoveGrain blur to use
    (2) vresharp  = (Precise && SMode == 2) ? vresharp1.mt_lutxy( lossed1, "x y < x 1 + x y > x 1 - x ? ?", U=3,V=3 ) : vresharp1 # Precise mode: reduce tiny overshoot
    (1) ist trivial, statt einem "500fps Filter" wird ein "450fps Filter" verwendet. Macht keinen Unterschied.
    (2) ist nicht trivial, aber dieses einzelne lutxy macht im Gesamtbild vielleicht 0.1 fps Unterschied aus, wenn überhaupt. Exakt der gleiche Filter ist in TGMC "fest verdrahtet". Wenn's also daran liegen würde, dann müsste TGMC auch das gleiche Verhalten zeigen.
    Insbesondere sind diese beiden Unterschiede absolut unabhängig von Bild- oder Bewegungskomplexität. Es kann gar nicht sein, dass precise=true einen Unterschied bei großer Bewegungskomplexität verursacht.
    Es gab da mal einen Jungen, der in genau dem Moment gegen einen Laternenmast getreten hat, als ein stadtweiter Stromausfall eingetreten ist. Der Junge dachte natürlich, er hätte den Stromausfall verursacht ...
    Bei solchen Geschwindigkeitsvergleichen unter Vdub auf keinen Fall das "Refresh" bzw. "Reload Source" Feature verwenden! Es findet hierbei kein sauberer Memory-Flush statt, und die Ergebnisse können verbogen sein. Bei solchen Vergleichen Vdub am besten immer komplett beenden, Windows einige Sekunden Zeit zur Speicherorganisation geben, dann Vdub wieder starten und das Script neu laden. Etwas umständlich, ja. Aber nach einem "Refresh" des Scriptes kann alles mögliche passieren, die Ergebnisse sind nicht zuverlässig. Insbesondere bei solch "hochkomplexen" Scripten wie Q/TGMC, und insbesondere bei Verwendung von SetMTmode. Und erst recht, wenn beides zusammen kommt.
    Könnte mit dem Automatismus "Inherentes "Distributor() in VfW" zusammenhängen.
    (Obwohl: dieser Bildfehler sieht eigentlich eher nach "MT(..) als nach SetMTmode(..) aus ...)
  • Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. "precise=true" wirkt sich in QTGMC nur an zwei Stellen aus:
    Mmmhhh habe ich jetzt nochmal eingefügt und alles Bestens. Weiß der Geier warum das so in den Keller ging.Immer jetzt so zwischen 8,5 bis knapp 11fps. Auslastung jetzt um die 80%
    VD schließe ich immer komplett.Öffne es neu und lade das avs immer neu. Auch die Parameter(Video-PicVideo und Audio-Direct Stream Copy) in VD stelle ich jedesmal neu ein.
    QTGMC(2,1,3,0,0,0,Edimode="NNEDI3",edithreads=3,precise=true,truemotion=true,sharpness=1.75,Sbb=2,SLrad=1,SVthin=0.75,Sovs=2)
    Okay heute Abend gehts weiter.Arbeit ruft!
    LG Propa
  • Kannst Du damit was anfangen?
    Habe bei QTGMC einfach diese Parameter ausgeschaltet:
    QTGMC(2,1,3,0,0,0,Edimode="NNEDI3",edithreads=3,precise=true)####,truemotion=true,sharpness=1.75,Sbb=2,SLrad=1,SVthin=0.75,Sovs=2)
    Und schon ist die Qualität wie mit Deinem Script:
    An der Geschwindigkeit ändert sich nichts. 8-11fps. CPU-Last wieder bei rund 75%
  • Jo, wer suchet, der findet ...
    Kurz: in TGMC ist "sharpness" ein Absolutwert (wenn er angegeben wird). In QTGMC ist's ein Relativwert.
    Beim TGMC ist es so:
    - es gibt einen Automatismus, der einen Schärfewert ermittelt (in Abhängigkeit von anderen Parametern).
    - dieser Auto-Wert wird nur verwendet, wenn der Benutzer *keinen* Wert für "sharpness" angibt.
    - wenn der benutzer "sharpness" ausdrücklich angibt, dann wird der Automatismus nicht verwendet. Stattdessen wird der Schärfewert des Benutzers verwendet.
    QTGMC macht es anders:
    - dieser Auto-Wert wird IMMER verwendet
    - wenn der Benutzer ausdrücklich einen Wert für "sharpness" angibt, dann wird dieserWert als Multiplikator für den Auto-Wert verwendet.
    - wird nichts angegeben, ist der Multiplikator 1.0
    QTGMC macht da also nichts falsch. Im Gegentum, dessen Methode ist sogar besser.
    ... Nur eben, dass aufgrund dieser unterschiedlichen Handhabung die Schärfe-Were nicht 1:1 zwischen TGMC und QTGMC ausgetauscht werden können ...
    konkretes Beispiel:
    TGMC: "sharpness=1.75" ---> effektiver interner SchärfeMultiplikator = 1.75
    QTGMC: "sharpness=1.75" --> effektiver interner SchärfeMultiplikator = 2.88 (wenn tr1=1, tr2=3)
    Das ist ein merklicher Unterschied. Um mit Deinen aktuellen Einstellungen den gleichen Schärfewert zu erzielen wie TGMC(sharpness=1.75), wäre QTGMC(sharpness=1.0606) wohl richtig ....
    Klar wie Kloßbrühe. BRRRRR!!!. ;)
  • Leute ich kotz hier ab....
    Ich möchte ein Mpeg2 Video bearbeiten und habe den Weg über DGIndex 1.5.8 gewählt.
    Sobald ich das Video über Mpeg2Source(xxxx.d2v) einspiele stürzt VD nach ca 2min ab.
    Über DirectShowSource läuft alles Bestens....nur das es ab und zu im Video zurück springt...aber es läuft stabil durch.
    Script:
    Ach ja: Ich habe mir einen i7-860 CPU zugelegt.
    Habt Ihr ne Idee woran es liegen kann? Kommt immer ne Fehlermeldung mit "kernel32"
  • MPEG2Source im Multi-Threading-Bereich ... das ist gewagt. Ich glaube nicht, dass Donalds Plugins reentrant programmiert wurden.
    Allerdings habe ich keine Ahnung von den Auswirkungen der MT-Modi. Vielleicht ist die 5 genau dafür gedacht?!
  • SetMTMode(2) hat einen bestimmten Zweck und bestimmte Nebenbedingungen.
    SetMTMode(5) hat einen bestimmten Zweck und bestimmte Nebenbedingungen.
    Kann sein, dass eines der beiden mit MPEG2Source() funktioniert. Oder auch nicht. Da fehlt mir die Erfahrung.
    Damit bestimmte Funktionen multi-threaded funktionieren, müssen sie geeignet programmiert sein (re-entrant = ausschließlich lokale Variablen verwendend), damit nicht die eine Kopie der Funktion die Variablen der anderen Kopie durcheinander bringt. Donald Graft hat bei DGMPGDec auf so etwas nicht geachtet. Deshalb sind die für SetMTMode(2) ganz bestimmt nicht geeignet. Ob sie mit SetMTMode(5) funktionieren, weiß ich nicht.
  • Rein theoretisch ist das Script völlig richtig: passt alles.
    (Durch MTmode=5,8 wird festgelegt dass im Script generell 8 Threads genutzt werden, jedoch wird mit der "5" zunächst nur 1 einzelner Thread aktiv geschaltet. Die 8 Threads werden erst nach mode=2 aktiviert. Somit ist mpeg2source "gesichert".)
    Praxis ist aber, dass die ganze MT-Geschichte nicht endgültig stabil ist. Und da hilft einem die schöne Theorie auch nicht weiter.
    Ist ja schön dass das Ganze mit DSS nicht zusammenbricht. Aber: wenn Frame-Sprünge auftreten, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Avisynth-intern irgendwas mächtig daneben geht. Weil, das ist ja ein rein lineares Script, und deswegen sollten eigentlich keine Out-of-Order Framerequests an den Sourcefilter gestellt werden. Soll heißen: Kaputt isses trotzdem, und dass kein Crash auftritt ist nur ein zufälliger Nebeneffekt ...
    Probier' das mal so:
    Insbesondere die Reduzierung der "nthreads". Weil, ursprünglich ist NNEDI3 in 8 Threadss gelaufen (SetMTmode), und jeder dieser 8 NNEDI3's hat jeweils 8 eigene Threads abgepaltet (nthreads). In dem Script waren also 8x8 = 64 NNEDI3-Threads (!) aktiv. Klingt viel? IST viel! Die Erfahrung hat gezeigt: weniger ist manchmal mehr...
    Stabilitäts-technisch hab' ich bei Q/TGMC mit 6 MTmode-Threads mehr Freude als mit 8 Threads
    Die ChangeFPS-Zeile puffert einige Frames (read-ahead). Ist desöfteren hilfreich, und schaden tut's auf keinen Fall.
    Ach, und setz' vielleicht auch noch SetMemoryMax(800) oder so. Der Default geht niemals höher als 512, das könnte in diesem Szenario etwas knapp sein.
    Encodierst Du das direkt mit x264? Wenn ja, dann winkt natürlich auch noch die 2GB-Barriere. Mal mit dem Taskmanager nachverfolgen: Wenn Avisynth (bzw. x264 als Host-Prozess) die 1.7 GB überschreitet, dann macht's vermutlich bald PENG! ....
    Falls Avisynth 2.5.8.5.MT genutzt wird: Die 2.6.MT von SetH (die von 2009) ist deutlich stabiler im Multithreading ...
    -Vit- hat auch ein paar Plugins neu kompiliert. Zum Versuch freigegeben hat er die MaskTools.dll ... der Beschreibung nach sind da ein paar "Tricks" (bezüglich Frame-Requests) drin bei denen mir ganz seltsam in der Magengrube wird. Sowas wie "gerissenen Wasserschlauch ganz dick mit Klopapier umwickeln". Angeblich sei das stabiler, probiert hab' ich's noch nicht ....
  • Okay ich versuchs mal. In x264 encodier ich nie direkt.Ich mach es immer über den Weg AVI mit PicVideo.Zwei Rechnerfressende Anwendung wie AVIsynthMT mit TGMC und dann noch x264,das kann nicht gut gehen oder geschweige überhaupt mal stabil laufen.
    Achso...Es kam auch schon die Fehlermeldung in VirtualDub das "mvtools2" was damit zu tun hat. Also nicht nur "kernel32"
    Okay jetzt versuch ich erst mal changefps und wenn das nicht reicht setz ich die Threads mal runter.
    Bis später...
