m2ts-Abspielproblem von MediaPlayer (WD Elements Play)
  • Hallo Forum!
    Ich besitze seit kurzem einen MediaPlayer "WD Elements Play".
    Dieser ist via HDMI an meinen Full-HD TV angeschlossen. Die Wiedergabe von DVDs, Musik und Fotos funktioniert auch einwandfrei.
    Nun wollte ich mal die Wiedergabe von HD-Material testen.
    Dazu habe ich 3 von meinen eigenen BluRays auf die Platte gezogen.
    Die Dateien liegen jeweils im m2ts-Format (incl. DTS bzw. AC3) vor.
    Nur eigenartiger Weise werden 2 der 3 Filme wiedergegeben - beim 3. Film meckert der Player die Wiedergabe wäre nicht möglich und die Datei müsste konvertiert werden.
    Diesen 3. Film habe ich nun mehrfach "behandelt":
    1. Mit "MakeMKV" zu mkv konvertiert: wird nicht abgespielt!
    2. Mit "tsMuxer":
    2.1. "M2TS muxing" ausgeführt: wird nicht abgespielt!
    2.2. "Blu Ray Disk" ausgeführt: wird nicht abgespielt!
    2.3. "AVCHD Disk" ausgeführt: wird nicht abgespielt!
    3. Mit "BDRebuilder" bearbeitet: wird nicht abgespielt!
    4. Mit "ClownBD" bearbeitet: wird nicht abgespielt!
    Ich verzweifle langsam und frage mich woran es liegt!!
    Die max. Bitrate bei den Filmen liegt bei 42 MBit/s. - ein anderer Film mit max. 48 MBit/s wird abgespielt - daran kann es also auch nicht liegen.
    Gibt es bei m2ts-Dateien so etwas wie einen Datei-Header der defekt sein könnte, o.ä.?
    Ich bin euch für jeden Tip und jede Anregung dankbar!
    Mabus
  • Vergleiche mal mit Mediainfo alle 3 Filme und lege die 3 Ergebnisse nebeneinander auf den Desktop.
    Ev.merkst Du dann wo es hapert.
    Hab selber nur eine Tvix-Box als Mediaplayer mit HDMI an der Glotze.Die nimmt was ich ihr füttere.
  • So, nun habe ich mit "MediaInfo" mal die Files ausgelesen:
    Dieser läuft: (mit tsMuxer erstellt)
    Allgemein
    Vollständiger Name : G:\AVATAR HD\AVATAR.m2ts
    Format : BDAV
    Format/Info : Blu-ray Video
    Dateigröße : 31,7 GiB
    Dauer : 2h 58min
    Gesamte Bitrate : 25,5 Mbps
    maximale Gesamtbitrate : 35,5 Mbps
    Video
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : AVC
    Format-Profil : High@L4.1
    Format-Einstellungen für CABAC : Ja
    Format-Einstellungen für ReFrame : 2 frames
    Dauer : 2h 58min
    Bitrate : 23,7 Mbps
    Breite : 1 920 Pixel
    Höhe : 1 080 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 16:9
    Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
    Auflösung : 8 bits
    Colorimetrie : 4:2:0
    Scantyp : progressiv
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.477
    Stream-Größe : 29,5 GiB (93%)
    Audio
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Dauer : 2h 58min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 755 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
    Samplingrate : 48,0 KHz
    Auflösung : 24 bits
    Video Verzögerung : 3ms
    Stream-Größe : 961 MiB (3%)
    Sprache : Deutsch
    Dieser läuft auch (mit tsMuxer erstellt):
    Allgemein
    Vollständiger Name : G:\I ROBOT HD\I ROBOT.m2ts
    Format : BDAV
    Dateigröße : 22,0 GiB
    Dauer : 1h 54min
    Gesamte Bitrate : 27,4 Mbps
    Video
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : AVC
    Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames
    Dauer : 1h 54min
    Bitrate : 25,6 Mbps
    Höhe : 1 080 Pixel
    Auflösung : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.514
    Stream-Größe : 20,5 GiB (93%)
    Audio
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : DTS
    Dauer : 1h 54min
    Bitrate : 755 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Auflösung : 24 bits
    Stream-Größe : 619 MiB (3%)
    Sprache : Deutsch
    Text #1
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : PGS
    Sprache : Deutsch
    Text #2
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : PGS
    Sprache : Deutsch
    Text #3
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : PGS
    Dauer : 1h 54min
    Video Verzögerung : 2s 213ms
    Sprache : Deutsch
    Text #4
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : PGS
    Video Verzögerung : 3s 839ms
    Sprache : Deutsch
    Dieser läuft nicht! (mit tsMuxer erstellt)
    Allgemein
    Vollständiger Name : C:\VIDEO TEMP\HDR.m2ts
    Format : BDAV
    Dateigröße : 28,8 GiB
    Dauer : 3h 21min
    Gesamte Bitrate : 20,5 Mbps
    Video
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : VC-1
    Format-Profil : AP@L3
    Dauer : 3h 21min
    Bitrate : 19,3 Mbps
    Höhe : 1 080 Pixel
    Auflösung : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.387
    Stream-Größe : 27,0 GiB (94%)
    Audio
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Dauer : 3h 21min
    Bitrate : 448 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Stream-Größe : 644 MiB (2%)
    Sprache : Deutsch
    Text #1
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : PGS
    Sprache : Deutsch
    Text #2
    Menü-ID : 1 (0x1)
    Format : PGS
    Sprache : Deutsch
    Von diesem letzten Film habe ich dann mit der Trial-Version von "MediAvatar HD Converter" ein MKV-File erstellt - das läuft!
    Allgemein
    Vollständiger Name : F:\HDRmitMediAvatar.mkv
    Format : Matroska
    Dateigröße : 220 MiB
    Dauer : 3min 0s
    Gesamte Bitrate : 10,2 Mbps
    Kodierendes Programm : Lavf51.12.1
    verwendete Encoder-Bibliothek : Lavf51.12.1
    Video
    Format : AVC
    Format-Profil : Baseline@L1.3
    Format-Einstellungen für CABAC : Nein
    Format-Einstellungen für ReFrame : 1 frame
    Muxing-Modus : Container profile=Unknown@1.3
    Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Dauer : 2min 59s
    Bitrate : 9 895 Kbps
    Höhe : 1 080 Pixel
    Auflösung : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.199
    Stream-Größe : 212 MiB (97%)
    Audio
    Format : MPEG Audio
    Format-Version : Version 1
    Format-Profil : Layer 3
    Format_Settings_Mode : Joint stereo
    Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo
    Codec-ID : A_MPEG/L3
    Codec-ID/Hinweis : MP3
    Dauer : 3min 0s
    Bitrate : 128 Kbps
    Kanäle : 2 Kanäle
    Samplingrate : 44,1 KHz
    Stream-Größe : 2,75 MiB (1%)
    Sprache : Deutsch
    Ich hoffe das hilft euch (und damit mir) weiter!
    Ich hatte auch schon irgendwo gelesen, dass manchmal die Untertitel Probleme machen(!?), bzw. dass man bei tsMuxer die Einstellung "Format-Einstellungen für ReFrame" auf "1" setzen sollte.
    Diese Optionen werde ich heute noch mal testen.
    Mabus
  • Ich glaube jetzt habe ich es selber schon gefunden: Das Video-Format!
    Es scheint so, als ob die Filme im VC-1 Format nicht laufen aber die Filme im AVC-Format schon (sowohl im mkv- als auch im m2ts-Container).
    1. Nur, woher kommen diese unterschiedlichen Formate bei original BluRays?
    2. Wie kann ich die VC-1 Filme ind AVC-Filme konvertieren???
  • Danke. Werde ich direkt testen!
    Was ist denn der Unterschied von VC-1 zu AVC? Ich dachte BluRay ist gleich BluRay!?
    Und ist es dann egal welchen Container ich wähle (mkv oder m2ts)?
  • H264 ist frei nutzbar und daher ist die Verbreitung wesentlich höher. Ausserdem gehört H264 zum MPEG Standard (MPEG-4 AVC oder MPEG-4 Part 10).
    Von der Qualität her ist H264 mit Sicherheit das beste. Allerdings ... gute Qualität = Riesige Datei.
    VC-1 macht eine gute Figur bei ruhendem Bild. Auch die Farben sind gut.
    Bei schnellen Szenen und Action-Sequenzen, gewinne ich den Eindruck, das die
    Schärfe verloren geht und das Bild verschmiert.
    Ist nur eine Meinung.
    VC-1 / mpeg4 AVC
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc…0kJT5gg&cad=rja
  • Das Programm sieht auf den ersten Blick ja ganz gut aus, ist aber kostenpflichtig!
    Und ich wollte eigentlich nicht den ganzen Film komplett neu encoden müssen... Mein MediaPlayer hat 1 TB und deswegen kommt es mir auf die Größe gar nicht an - vielmehr auf den uneingeschränkten Seh-Genuss.
    Gibt es da keine "einfachere" Lösung???
    Einmal editiert, zuletzt von Mabus (4. Februar 2011 um 15:34)
    ja...aber nur "leicht"
    Ich hab fast nur Kostenpflichtige bis hinauf zu Edius und Procoder,möchte machen was ich will ohne Einschränkung.
    Nur in wenigen Fällen ist Freeware auch für den kommerziellen Bereich freigegeben.
    Ev.klappts mit Selurs Hybrid.
    Ansonsten müsste ich mal ein kleines Testfile haben,hab alles Mögliche aber grad keine VC-1 Datei.
  • Sehe gerade noch etwas:
    In meinen ffdshow-Videodecoder-Einstellungen steht bei
    H.264/AVC - Decoder: ffmpeg-mt, und bei
    VC-1 - Decoder: wmv9
    Könnten hier geänderte Einstellungen (Decoder) etwas bewirken?
  • Wenn für VC-1 der Decoder auf "wmv9" eingestellt ist, muss auch der Microsoft-DMO-Decoder für WMV installiert sein; wer mindestens Windows Vista oder den Media Player 11 installiert hat, hat ihn auf seinem PC.
    Aber vielleicht nicht auf dem WD.
    Selbstverständlich gibt es auch kostenlose Möglichkeiten, Filme mit VC-1-Video in Filme mit H.264-Video zu konvertieren (üblicherweise dann über den AviSynth-Frameserver mit FFmpegSource2 als VC-1-Decoder und x264 als H.264-Encoder).
    Vielleicht helfen da Tools wie RipBot264, HDConvertToX, StaxRip, MeGUI... das weiß ich nicht aus persönlicher Erfahrung, ich habe keine Blu-rays und keine HD-Videos mit VC-1.
  • Bringt denn die Umstellung bei den ffdshow-Videodecoder-Einstellungen bei VC-1 auf z.B. "libavcodec" etwas?
    Hat das Auswirkungen wie tsMuxer die Files behandelt?
    Ich möchte ja eigentlich nur mal gerne die Wiedergabe von HD über den MediaPlayer testen und dafür nicht extra tagelang den PC konvertieren lassen müssen.
  • Wenn der Decoder für VC-1 in ffdshow auf "libavcodec" gestellt wird, braucht ffdshow keine Hilfe von irgend einem Microsoft-Decoder, sondern decodiert das Video selber. Hoffentlich korrekt - so gut der Decoder in libavcodec eben nachprogrammiert wurde...
    tsMuxeR interessiert sich überhaupt nicht für die Einstellungen von DirectShow-Decoder-Filtern. Ein Multiplexer arbeitet "blind" auf Dateiebene, ohne das Video zu decodieren.
  • Das Problem ist gelöst!
    Der "Elements Play" unterstützt schlicht weg keine VC-1 BluRays.
    Ich habe diesen jetzt gegen einen "WD TV live" ausgetauscht - der spielt alles und ist auch noch Netzwerk- und Internet-fähig.
    Ist schon eigenartig: Da einigt man sich nach vielen Jahren endlich auf das HD-Format "BluRay" und dann gibt es da doch noch Unterschiede innerhalb des Formats...
    Na ja, mir ist es jetzt (wieder) egal.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Nun ja ... je größer die Torte, umso größer das Stück, das jeder abhaben will. Und da sind eben sowohl die MPEG-LA (MPEG4-AVC) als auch Microsoft (WMV VC-1) ziemlich hungrig. Also kriegen beide ein fast gleich großes Stück. Und diejenigen, die sich nur Krümel leisten können, suchen sich eben die aus, die am besten schmecken.
