Hallo Leutz vom Gleitz- und Doom9-Board,
erstmal ein hoch auf eure mühen wegen dem board, auf das es bald wieder steht...ich vermisse es!!! (es war auch so schön schlicht)
aber nun zu meiner eigentlichen frage:
ich encode seit ewig langer zeit mal wieder ein filmchen und hab dazu beschlossen doch endlich mal xvid zu nehmen...also hab ich mich durch einige tuts durchgelesen um alle features in erfahrung bringen zu können
ich hab mit gk dann das script gebastelt und vdmod angeschmissen
meine xvid einstellungen sind dann folgende geworden:
Encoding Mode : 2 Pass - 2nd pass Int.
Desired Size : 1337020 KB
Global
[Global Settings]
Motion Search Precision : 6 - Ultra
Quantization Type : MPEG (soll ja das bild ein tick schärfer machen oder??)
FourCC Used : XVID
VHQ Mode : 4 - Wide Serach
Max I-frame Interval : 175
Min I-frame Interval : 2
Lumimasking : Off
Greyscale : Off
Interlacing : Off
Chroma Motion : On
Quarterpel : Off
Global Motion Compensation : Off
[B-frame control]
Max B-frames : 2
B-frames Quantizer Ratio : 140%
B-frames Quantizer Offset : 100
B-frame threshold : -10
DX50 B-VOP Compatibility : On
Packed Bitstream : Off
Print debug info on each frame : Off
Quantization
[Quantizer Restrictions]
Min I-frame Quantizer : 2
Max I-frame Quantizer : 31
Two Pass
[Two-Pass Tuning]
I-frame Boost : 10%
Discard first pass : Off
Dummy Second Pass : Off
Below I-frame Distance : 10%
I-frame Bitrate Reduction : 20%
[Curve compression]
High Bitrate Scenes : 0%
Low Bitrate Scenes : 0%
Bitrate Payback Delay : 250 frames
Bitrate Payback Method : Payback with bias
Hinted Motion Estimation : Off
Alt. Curve
[use Alternative Curve System] : Off
Max Bitrate (Kilobit/s) : 10000 kbps
Max Overflow Improvement : 60%
Max Overflow Degradation : 60%
Credits
complete Off (war nicht nur Text!!)
Debug
[Performance Optimizations]
Automatically detect optimizations : On
Chroma Optimizer : On
Use trellis R-D quantisation : On
Frame Drop Ratio : 0
Die binary die ich dazu genommen habe ist die letzte unstable von Koepi: XviD-24062003-1.exe
Jetzt mein klitzekleines Problem: ich hab ein encoding speed von ca. 8 frames/s (grob über den daumen gepeilt, es waren auch mal kurzzeitig 30 fps) und eine 2600+ cpu am werkeln...kann das sein, daß das nun so langsam ist?
der film, den ich encode heißt übrigens "Blues Brothers 2000" und ist ca. 2 Stunden lang
was sagt ihr eigentlich zu den settings...sind die ok oder habt ihr noch paar verbesserungsvorschläge???
und dann doch noch ne letzte frage, die sich bei mir auftut, wenn ich den thread "XviD: dev-4-api" lese...was ist "dev-4-api" bzw. "dev-3-api" ...sind das verschiedene builds???
so...das wars nun...wäre scheen, wenn sich ein paar fachkundige leutz aka Selur, LigH & Co. vielleicht der einen oder anderen frage mal annehmen könnten
Vielen DANK!!!!
