Bildstörungen bei intensivem Rot
    Ich habe eine VHS Video gecaptured. Größtenteils bin ich mit der Qualität zufrieden, allerdings gibt es immer dann Bildstörungen wenn intensive rote Flächen erscheinen. Dort rauscht/flimmert das Bild immer sehr (an besonders extremen Stellen rauscht dann zusätzlich auch der Ton!).
    Beispiele:
    [Blockierte Grafik: http://img13.imageshack.us/img13/8044/redun.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/3788/red2z.jpg]
    hier ist ein sample des Videos (720*480 interlaced, HuffYuv): http://www.sendspace.com/file/u7utw3 (26,5 MB)
    Zum Capturen wurde folgendes Equipment genutzt:
    VHS: NTSC
    VCR: AIWA MX100 Mulinorm System
    TV Card: Cinergy 600 Chipset: (Phillips SAA1734)
    Software: VirtualDub 1.10.2
    Codec: HuffYuv 2.2
    Dazu folgende Frage:
    Ist das ein hoffnungsloser Fall?
    oder ist es realitisch hier eventuell eine Qualitäsverbesserung durch bestimmte Filerm zu erhalten? Wenn ja, welche Filter oder sonstige Informationen könnten mir helfen da noch was zu optimieren.
    Grundlegende Kenntnisse zu VirtualDub und Avisynth sind vorhanden.
    "Mulinorm"...gefällt mir ;)
    Hab selber hier im Gerätepark den Besseren AIWA HV MX1.
    Absolut nicht Brauchbar.
    A.Keine Leveleinstellung
    B.Gibt absolut kein Zeitkonstantes Signal aus
    C:Was da als "Normwandlung" angepriesen wird ist ein Witz.
    Mit VDub 1.911 und UtVideo arbeite ich hier im Studio,nebst anderen Capturetools die in SDI oder in YUV capturen.
    Kopfumschaltbereich abdecken.
    Einen TBC ist da auch nicht in der Zuspielkette.
    Dein AIWA gibt das Signal überstrahlt weiter.
  • erstmal danke für die schnelle Antwort!
    mir ist bekannt, dass meine Hardware sehr low-budget ist :D Ich bin schon sehr froh über den AIWA.. früher habe ich mit nem Sony VCR mein NTSC VHS umständlich über PAL 60 gecaptured.
    Ich vermute allerdings, dass nicht mein AIWA diesen Mist allein verzapft hat, sondern der Abspiel-Videorekorder, welcher genutzt wurde um diese VHS-Kopie herzustellen, die ich hier besitze. (Die Quell VHS ist verschollen)
    Bessere Hardware würde sicherlich ein besseres Signal liefern, keine Frage. Aber ich glaube mein Rot-Problem wird dadurch nicht gelöst, weil es eben wirklich auf der VHS drauf ist und nicht durch einen Abspielfehler entstanden ist.
    Aus diesem Grund glaube ich eher, dass es hier eher ein Problem der Nachbearbeitung ist.
    (Bitte korrigiert mich, das ist zugegeben wirklich nicht mein Fachgebiet)
    Ist natürlich möglich das schon bei der 1.Kopie der Fehler gemacht wurde.
    Das sehe ich natürlich von hier aus nicht.
    Hast Du die Möglichkeit von einem Kollegen dies auszuleihen?
    http://666kb.com/i/c4iqjsg9dd41fkw8v.jpg
    Schau mal hier rein
    Kapitel 3c
    http://www.videoforum.de/cgi-bin/yabb/Y…1260472285&SID=
    Nachtrag.
    1.Überstrahlt,geclippt......
    http://666kb.com/i/c4irr4ub1y4enmukf.jpg
    2.Sättigung absenken geht auch nachträglich,hier im Beispielbild habe ichs aber etwas zu stark abgesenkt,soll ja nur ein Beispiel sein.
    http://666kb.com/i/c4irx5q4wczmg2yin.jpg
    Das kann man mit jedem besseren Videobearb.Programm machen.
    Einzige Bedingung....Überprüfung an einem Kontr.Monitor und nicht am PC-Moni.
    Klar.
    3.Screen
    Regelmässig erscheinende Störungen zwischen den Scenen.
    Jalousien-Effekt.
    http://666kb.com/i/c4irwfg2pydp30bwf.jpg
    Um ein Neucapturen mit passendem Zuspieler wirst Du nicht drumherumkommen.
    Welche Band ist das?
    2 Mal editiert, zuletzt von Goldwingfahrer (10. Juni 2012 um 17:45)
  • danke für die vielen fachkundigen Informationen und Weiterleitungen!
    ich kan ndie bilder leider grade nicht aufrufen, aber ich denk mla is nur temporär und nachher gehts hoffentlich!
    Band: Rage Against The Machine
  • Die "Weiterleitungen" aber nicht weiterleiten sondern lesen.;-)
    Ist wirklich ganz passabel,hab selber da auch mitgewirkt,wenn auch erst etwas spät.
    Das wegen den Links zu den Sreens muss ich in Zukunft anders lösen,ist nun schon das 2.mal,das man Diese nicht laden kann.
    Sogar ausm Netz [YT] sehen die Files besser aus,als das gezeigte Capture.
    Natürlich zum Anschauen am PC Moni in kleiner Bild-Auflösung.
    Link am 20.06.12 gelöscht.
    Einmal editiert, zuletzt von Goldwingfahrer (20. Juni 2012 um 11:46)
