VOB-dateien schneiden
weshalb hast du die Werbung nicht vor dem Umwandeln weggeschnitten?
ich kenne nur Copper zum schneiden von Vob's - wie du sie wider verbindest weis ich nicht (vielleicht Ifoedit)
http://www.digital-miner.com/chopperxp.html
weshalb hast du die Werbung nicht vor dem Umwandeln weggeschnitten? -
wenn es ein mpg ist könntest du es mal mit TMPGEnc versuchen
Oder versuche es mal mit Mpeg2Schnitt.
was hast du mit TMPGEnc geschnitten (versucht) -Format?
versuch mal Mpeg 2 Super VideoCD (VBR)
ich hoffe du versuchst nicht eine Vob zu schneiden -
Na dann schau doch mal auf den Titel
Original von seeigel
weshalb hast du die Werbung nicht vor dem Umwandeln weggeschnitten?ZitatOriginal von Eriman
und womit soll ich die Dateien schneiden wg. der hohen Bitrate (5000) funktioniert VCDCutter nicht.
deshalb bin ich davon ausgegangen dass das Ausgangsmaterial mpg ist und der Vorschlag TMPGEnc zu verwenden bezog sich darauf -
Leider funzt der Link zu chopper xp nicht, oder besser der Download.
Könntest du die SW uploaden ? -
wie - bin nur Anfänger sind 809 kb
Einfach unten über Dateianhang, geht bis 2MB.
hoffe es nützt was
Original von eDealer
Das gilt nur für die Herren mit der "Scheibe". Für normale Nutzer gelten 200 kB.Ciao Frank
Ist schon so lange her
eDealer
ich glaube du warst's
danke fürs zusammenfügen und den Rest - ich würde nicht wissen wie -
Ich habe mir mal VCD Cutter angesehen. Die Auswahl ist nicht gerade komfortabel. Genauso wie bei Chopper muss man während des Abspielens zum Markieren stoppen. Ist ja wie bei einem alten Videorecorder.
Bei Digital Digest gibt eine kleine Auswahl von Werkzeugen. Das beste Werkzeug davon wäre vermutlich noch MPEG2Cut. Nach meiner Meinung zumindest besser als Chopper. Basiert auf DVD2AVI.
Da wäre die Benutzung von VirtualDubMod zum Schneiden und als Frameserver besser. Es kann framegenau geschnitten und das Ergebnis sofort überprüft werden. Überlappungen wird man damit ganz gut los. Und wenn alles fertig ist, wird der Frameserver gestartet. Das wichtigste ist wohl, dass die markierten Teile entfernt werden.
Freut mich geholfen zu haben und gut das du uns noch mitteilst, was zum Erfolg geführt hat.
Hier mal stellvertretend für die vier anderen Threads mit dem mehr oder weniger gleichen Thema: Für's Authoring könnt ihr die Outputs von Vidomi, TMPGEnc, MPEG2Cut und anderen Freeware-Tools voll vergessen! Es kommt zwar drauf an was man mit den Streams vorhat, aber normalerweise führt derlei Material zu Tonfehlern [nicht vorhanden oder läuft nach] oder Problemen mit der Navigation [Kapitel lassen sich nicht setzen, die Spielzeit stimmt nicht etc.]! Mir sind bisher nur zwei Tools bekannt die anständig indexierte und mit konformem Header versehene Dateien ausgeben, und das sind MPEG2VCR von womble.com [Spitze] und M2-Edit Pro. Hier mal eine exemplarische Fehlermeldung aus DVD-lab, beim Import von Unfug aus dem Tool MPEG2Cut:
[Blockierte Grafik: http://www.zalasta.de/dvd/cutter-01.png]
Ist kein Problem:
Demuxen mit den TMPGEnc Tools und die Elementary Streams impotieren.
Funktioniert sicher. -
