folgendes Script habe ich nach Hinweisen hier und bei Doom9 im Test:
LoadPlugin("D:\Staxrip\Avisynth\mvtools2.dll")
LoadPlugin("D:\Staxrip\Avisynth\mt_masktools-26.dll")
LoadPlugin("D:\Staxrip\Avisynth\RemoveGrainSSE3.dll")
LoadPlugin("D:\Staxrip\Avisynth\RepairSSE3.dll")
LoadPlugin("D:\Staxrip\Avisynth\FFT3DFilter.dll")
Import("D:\Staxrip\Avisynth\SeeSaw.avs")
source = last
preNR = source.fft3dfilter(sigma=16,sigma2=10,sigma3=6,sigma4=4,bt=4,bw=16,bh=16,ow=8,oh=8)
sharp0 = Seesaw(source, preNR, nrlimit=0, nrlimit2=99, bias=49, sstr=1.24, Spower=3, Szp=12, Sdamplo=4, SdampHi=19, Slimit=99, sootheT=0, sootheS=0)
SetMTMode(2)
preNR_super = preNR.MSuper(pel=2, sharp=2)
super2 = sharp0.MSuper(pel=2,sharp=2,levels=1)
backward_vec2 = MAnalyse(preNR_super, isb = true, delta = 2, overlap=4)
backward_vec1 = MAnalyse(preNR_super, isb = true, delta = 1, overlap=4)
forward_vec1 = MAnalyse(preNR_super, isb = false, delta = 1, overlap=4)
forward_vec2 = MAnalyse(preNR_super, isb = false, delta = 2, overlap=4)
source.MDeGrain2(super2, backward_vec1,forward_vec1,backward_vec2,forward_vec2,thSAD=350)
Alles anzeigen
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, aber leider kommt es zu unregelmäßigen Abstürzen beim x264 Encoding.
Mal läuft ein Video durch, dann wieder Abbruch, bei verschiedenen Abarbeitungsständen jeweils beim gleichen Film.
Die Fortschrittsanzeige von Staxrip hält an, der Encoder läuft unter Auslastung eines CPU-Kernes weiter, tut aber eigentlich nichts mehr, zumindest wird nichts mehr auf die Platte geschrieben.
Erstmal habe ich einen (unwahrscheinlichen) Fehler der Oberfläche ausgeschlossen = analoges Problem unter Megui.
Dann nocht diverse Tests mit z.B. verschiedenen Avisynth-Varianten (2.58, 2.60), den Encoder aktualisiert, verschiedene SetMtMode-Einstellungen getestet, auf SSse3 verzichtet, ....
Der Fehler bleibt konstant erhalten, es sei denn ich lasse nur SetMtMode(5) stehen, dann läuft die Verarbeitung durch, allerdings mit unterirdischem Tempo.
Ein ähnliches Script mit LSFMod anstelle Seesaw läuft ohne Probleme, auch eine reduzierte Variante nur Mdegrain oder Mdegrain + fft läuft ebenfalls durch.
Leider habe ich es mit LSFMod noch nicht geschafft nah genug an das Ergebnis von Seesaw ranzukommen, dann könnte ich ja dabei bleiben.
Im Moment habe ich jedenfalls keine Idee was ich noch versuchen könnte bzw. woher das Problem kommt. Nachdem was ich gelesen habe müsste Seesaw ja grundsätzlich für MT geeignet sein.
Beste Grüße Michael
