ich habe plötzlich Probleme meine DVB-T Aufnahmen abzuspielen. VLC (2.0.5) geht garnicht was mich wundert da der doch alle Codecs mitsich führt. WMP12 geht auch nicht weil mir wahrscheinlich der passende Decoder fehlt. daher die Frage warum funktioniert es mit dem VLC plötzlich nicht mehr oder welchen Decoder gibt es, kann man empfehlen damit das der WMP auf die Reihe kriegt? Beim MPC funktionierts, aber ich würde gerne den VLC oder WMP verwenden.
Poste hier gerne mal die MediaInfo eines Bsp.
Allgemein
Vollständiger Name : C:\Users\...\Videos\ProSieben_01_18_2013_14_26_17.mpg
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 2,16 MiB
Dauer : 7s 896ms
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 2 292 Kbps
Video
Menü-ID : 16403 (0x4013)
Format : MPEG Video
Format-Version : Version 2
Format-Profil : Main@Main
Format-Einstellungen für BVOP : Ja
Format-Einstellungen für Matrix : ausgewählt
Format_Settings_GOP : M=3, N=12
Codec-ID : 2
Dauer : 7s 720ms
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 1 985 Kbps
maximale Bitrate : 15,0 Mbps
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Active Format Description : Full frame 16:9 image
Active Format Description, Muxin : A/53
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Standard : PAL
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.191
Stream-Größe : 1,83 MiB (85%)
Audio
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 2
Codec-ID : 3
Dauer : 7s 896ms
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Video Verzögerung : -612ms
Stream-Größe : 185 KiB (8%)
Sprache : Deutsch
Sprache, nähere Info : Clean effects
Text #1
ID : 311 (0x137)-100
Format : Teletext
Sprache : Deutsch
Text #2
ID : 311 (0x137)-149
Format : Teletext Subtitle
Sprache : Deutsch
Alles anzeigen
