FFMS2 && Linux Mint 13.04
  • Wollte gerade unter Linux Mint 13.04 Vapoursynth bauen und nutzen.
    Hab also:
    1. alle möglichen Abhängigkeiten installiert:
    sudo apt-get install build-essential libqtcore4 python3 python3-dev wget subversion yasm libswscale-dev libavcodec-dev libass-dev autoconf libavformat-dev
    2. Cython (http://pypi.python.org/packages/sourc…Cython-0.19.zip), entpackt und mittels:
    sudo python3 setup.py install
    installiert.
    3. Vapoursynth ausgecheckt und gebaut mit:
    svn checkout http://vapoursynth.googlecode.com/svn/trunk vapoursynthcd vapoursynth./bootstrap.py && ./waf configure && ./waf build && sudo ./waf installsudo ./setup.py installsudo ldconfig
    bei https://code.google.com/p/vapoursynth/…lude/VSScript.h
    line 21 ist noch ein Fehler:
    #include "vapoursynth.h"
    muss:
    #include "VapourSynth.h"
    heißen, ansonsten scheitert:
    Soweit so gut, an sich hat man nun ja Vapoursynth, damit man aber auch was damit machen kann braucht man noch SourceFilter..
    Also FFMS2 runtergeladen und versucht zu kompilieren:
    svn checkout http://ffmpegsource.googlecode.com/svn/trunk ffms2cd ffms2./autogen.sh./configure --enable-sharedmake
    und beim make scheitert es dann an:
    CXX    src/core/audiosource.lo
    In file included from src/core/indexing.h:26:0,
                     from src/core/audiosource.h:32,
                     from src/core/audiosource.cpp:21:
    src/core/utils.h:39:38: fatal error: libavresample/avresample.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    make: *** [src/core/audiosource.lo] Error 1
    Weiß jemand wie/ob man das Problem fixen kann?
  • Vermutlich eher im englischen doom9-Forum als hier...
    Aber wenn eine *.h-Datei nicht gefunden wird, ist sie wohl meist entweder nicht (exakt so geschrieben) vorhanden, oder der Suchpfad ist unvollständig definiert worden.
  • Weiß jemand wie/ob man das Problem fixen kann?
    Nun, Mint ist Ubuntu. Und Ubuntu ist Debian. Und Debian würde am liebsten jede einzelne Datei in ein eigenes Paket stecken. Also ich würde mal nach libavresample-dev suchen, ob es das gibt.
    mfg,
    monarc
  • https://launchpad.net/ubuntu/raring/…bavresample-dev <- anscheinend nicht, was eigentlich auch der Grund war warum ich fragte,...
    die Anzahl der Linux + Vapoursynth User scheint wohl recht klein.
    -> geht wenn man sich bei https://libav.org/download.html den aktuellsten libav source code zieht und diesen compiliert und installiert.
