Also Kapitel-XML öffnen, "Speichern unter", und die existierende MKV ohne Kapitel wählen?
chapterEditor(Chapter-Database Disc2mkv Matroska-Tools[Tags,Menu,Multi-MKV])+CLI
genau.
Dazu muss MKVToolNix bei den externen Programmen(Einstellungen) gesetzt sein.
alternativ kann man auch die neue Ohne-Kapitel.mkv Datei laden und die XML Datei in das TreeView droppen(Kapitel anhängen).
und dann einfach nur "speichern"
chapterEditor(cE) rev1.42 ist verfügbar.
Windows
Linux
Es gibt wieder eine neue cE version mit einigen Bugfixes und Verbesserungen, sowie einer notwendigen Anpassung für den BD2mkv Editor.MKVToolNix(MTX) hat in v81 die Anzeige für die HEVC DV EL-Spur entfernt, da diese nun intern automatisch verarbeitet wird.
Daher wird diese Spur nun auch nicht mehr im BD2mkv Editor angezeigt.
Dies stört allerdings ein wenig den normalen Ablauf für das demuxen dieser Spuren, und nur DGDemux kann dies nun richtig verarbeiten.
Das demuxen mit eac3to oder TSMuxeR wird nicht mehr unterstützt und sollte nicht genutzt werden, da nicht Matroska-konforme Dateien erzeugt werden.
Es muss eigentlich auch überhaupt nicht mehr demuxt werden, da MTX nun alles ordnungsgemäß verarbeitet, auch für Seamless-Branching Blu-rays.Für den Matroska Menü Editor gibt es zwei Erweiterungen um die Haupt-Abspieldateien noch kleiner zu machen.
Die "Verschachtelten Kapitel" entsprechen den Matroska Spezifikationen und haben daher keine extra Kapitel.
Das verknüpfen mit Versionen ist nun auch verfügbar und erzeugt sehr kleine Haupt-Abspieldateien.Change chapterEditor
hinzugefügt &
Fehler behoben *
verbessert #
verändert %
rev1.42 2024-01-03
// BD2mkv
& Neue Handhabung von HEVC+DV (BL + EL) Spuren in MKVToolNiX v81
- es wird nur noch die BL Spur angezeigt
- nur DGDemux ist für die Verarbeitung vorgesehen* Bearbeiten externer Untertitel funktioniert nun korrekt für ".sup" Dateien
* Multi-Versionen-MKV Modus: DGDemux als Bearbeitungstool funktioniert nun wieder für Windows
// Matroska Menü
& Kapitel Struktur: Verschachtelte Kapitel (Einstellungen)& Verknüpfung mit Versionen (Einstellungen)
chapterEditor(cE) rev1.43 ist verfügbar.
Windows
Linux
Es gibt wieder eine neue cE version mit mehreren Verbesserungen und ein paar Fehler wurden behoben.Für BD2mkv ist nun DGDemux Version 1.0.0.73 zu nutzen, da Rocky wichtige Verbesserungen vorgenommen hat.
Alles anzeigenChange chapterEditor hinzugefügt & Fehler behoben * verbessert # verändert % rev1.43 2024-02-12 // chapterEditor & Unterstüzung für das FFmpeg MetaData Format // Kapitel Konverter & FFmpeg MetaData als Ausgabeformat - Zeitbasis einstellbar - leere Zeitbasis entspricht Nanosenkunden * FPS Berechnung funktioniert nun wieder für die Formate: Celltimes, MeGUI und x264QP // Disc2mkv & Multiple-Spuren-Auswahl mittels Rechts-Klick für das Aktivieren und Deaktivieren der Spuren - Klick auf die Checkbox -> Alle Spuren - Klick auf den Spurtyp -> Alle Spuren des selben Typs - Klick auf die Sprache -> Alle Spuren der selben Sprache // BD2mkv & Unterstützung für speziell strukturierte mpls Dateien - das Entfernen doppelter m2ts Dateien ist nicht erlaubt - für ein Multi-Versionen-MKV darf diese mpls nicht die erste sein * Multi-Versionen-MKV Modus: Externe Spuren werden nun wieder korrekt in der .mtxcfg Datei berücksichtigt # Multi-Versionen-MKV Modus: Bessere Erkennung ob mpls Dateien in ein Multi-Versionen-MKV zusammengeführt werden können % Unterstützung für DGDemux 1.0.0.73 (Einstellungen) - der Schalter "-sp" wurde ersetzt durch "-ignorepl" - der Schalter "-ch" wurde entfernt // Matroska Menu (Medium-Linking) * Quelle ist ein Ordner: alle vorherigen geladenen Dateien werden nun korrekt entfernt
