chapterEditor(Chapter-Database Disc2mkv Matroska-Tools[Tags,Menu,Multi-MKV])+CLI
  • Also Kapitel-XML öffnen, "Speichern unter", und die existierende MKV ohne Kapitel wählen?
    genau.
    Dazu muss MKVToolNix bei den externen Programmen(Einstellungen) gesetzt sein.
    alternativ kann man auch die neue Ohne-Kapitel.mkv Datei laden und die XML Datei in das TreeView droppen(Kapitel anhängen).
    und dann einfach nur "speichern"
  • chapterEditor(cE) rev1.42 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Es gibt wieder eine neue cE version mit einigen Bugfixes und Verbesserungen, sowie einer notwendigen Anpassung für den BD2mkv Editor.
    MKVToolNix(MTX) hat in v81 die Anzeige für die HEVC DV EL-Spur entfernt, da diese nun intern automatisch verarbeitet wird.
    Daher wird diese Spur nun auch nicht mehr im BD2mkv Editor angezeigt.
    Dies stört allerdings ein wenig den normalen Ablauf für das demuxen dieser Spuren, und nur DGDemux kann dies nun richtig verarbeiten.
    Das demuxen mit eac3to oder TSMuxeR wird nicht mehr unterstützt und sollte nicht genutzt werden, da nicht Matroska-konforme Dateien erzeugt werden.
    Es muss eigentlich auch überhaupt nicht mehr demuxt werden, da MTX nun alles ordnungsgemäß verarbeitet, auch für Seamless-Branching Blu-rays.
    Für den Matroska Menü Editor gibt es zwei Erweiterungen um die Haupt-Abspieldateien noch kleiner zu machen.
    Die "Verschachtelten Kapitel" entsprechen den Matroska Spezifikationen und haben daher keine extra Kapitel.
    Das verknüpfen mit Versionen ist nun auch verfügbar und erzeugt sehr kleine Haupt-Abspieldateien.
    Change chapterEditor
    hinzugefügt &
    Fehler behoben *
    verbessert #
    verändert %
    rev1.42 2024-01-03
    // BD2mkv
    & Neue Handhabung von HEVC+DV (BL + EL) Spuren in MKVToolNiX v81
    - es wird nur noch die BL Spur angezeigt
    - nur DGDemux ist für die Verarbeitung vorgesehen
    * Bearbeiten externer Untertitel funktioniert nun korrekt für ".sup" Dateien
    * Multi-Versionen-MKV Modus: DGDemux als Bearbeitungstool funktioniert nun wieder für Windows
    // Matroska Menü
    & Kapitel Struktur: Verschachtelte Kapitel (Einstellungen)
    & Verknüpfung mit Versionen (Einstellungen)
  • chapterEditor(cE) rev1.43 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Es gibt wieder eine neue cE version mit mehreren Verbesserungen und ein paar Fehler wurden behoben.
    Für BD2mkv ist nun DGDemux Version 1.0.0.73 zu nutzen, da Rocky wichtige Verbesserungen vorgenommen hat.
  • chapterEditor(cE) rev1.44 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
  • Hallo an alle Multi-Versionen Blu-ray Fans.
    Heute gibts mal etwas ganz besonderes. Ich selbst kann es noch gar nicht so richtig glauben, aber es ist Möglich eine Blu-ray wo der Filme auf viele m2ts Dateien aufgeteilt ist in ein MKV zu speichern ohne dabei die Audiospuren vorher zu demuxen.
    (Ja ich weiss das ging schon immer^^ aber das MKV hatte dann Fehler und die Versionen des Films wurden nicht richtig abgespielt)
    MTX selbst hat da leider einen Bug und wenn der behoben ist kann MTX das dann auch. Momentan muss cE MTX mit Zeitstempel Dateien füttern um den Bug zum umgehen.
    Ich würde mich sehr über Tester und die Ergebnisse freuen.
    Download
